• 08.10.2026, 08:59
Mittwoch, 15. Mai 2013, 11:15
Für den Idle ist das sicherlich nicht sooooo unterdimensioniert...
Wenn im Radiator nicht wirklich noch jede Menge Luft ist bleibt eigentlich nur eine Erklärung. Und zwar dass das Wasser direkt von Vorkammer zu Vorkammer strömen kann.
Ja das hatte ich auch schon überlegt... aber die sind doch nicht mit einander verbunden oder? Sprich wenn da ein Loch wäre, wäre die ganze Geschichte nicht mehr dicht.
Sören
Hummerman
Mittwoch, 15. Mai 2013, 14:41
Ja das sieht gut aus mit den Anschlüssen.. Du hast einen 360er für CPU und 2 grakas. Eventuell etwas zu wenig radiatorfläche? Ich habe für 2gtx680 und den 2600k zb einen 9x140er Radiator. Also quasi die 3fache radiatorfläche von dir.
Der APR muss auf jeden Fall ausreichen, ich habe einen XT360 im Einsatz, der kühlt den i7-2600 und zwei (übertaktete) GTX460. Wassertemperatur maximal. 37 °C bei ca. 22 °C Raumtemp. Die Lüfter werden per aquaero geregelt, ich bin der Meinung die laufen dann etwa mit 6 bis 8 V.
Mittwoch, 15. Mai 2013, 15:25
Sind die Lamellen am hinteren Ende auch kalt, dann kann ich mir nur vorstellen das ein Loch in der Trenwand der beiden Vorkammern sein könnte.
RED-FROG
Mittwoch, 15. Mai 2013, 17:37
zunächst erstmal keinen 2. Radiator dazu, dann ist ja noch mehr Luft im System....
Den 360er längs auf den Tisch legen und den unteren Anschluss IN ( sehr wichtig ) mit dem Systemausgang ( CPU - GraKa - etc. ) verbinden.
Den oberen Ausgang OUT mit dem AGB verbinden, der sollte wenn möglich an der höchsten Position verbaut sein, so das man einen der Verschlussstopfen zum Entlüften öffnen kann, da sonst die Luftblasen nicht entweichen können und ohne Ende im System kreisen.
Ist die WaKü erst einmal entlüftet kann die Endposition des Radiators und der anderen Komponenten nach Wunsch oder Platz vorgenommen werden.
Kann der AGB nicht nach oben eingebaut werden ist ein " Fillport " vielleicht noch hilfreich, dieser muss dann aber " on Top " montiert werden.;)Tja oder wie Palme/kex`schon sagt der Radi ist schlichtweg kaputt, direkte Verbindung von IN nach OUT...
das ist alles irgendwie nur halbe Wahrheit und bereits alles durchgekaut worden.
@starlight
wenn du mit einer Taschenlampe reinleuchtest, erkennst du da die Wandung zwischen beider Kammern?
Ich würde da mal mit einem Draht oder sowas rumstochern und versuchen ein Loch zu finden bzw ob da überhaupt eine Wand ist.
Ansonsten stelle ich mir das Testen recht umständlich vor.
Du müsstest den Radiator im Waschbecken o in einer Schüssel hinstellen, so das die Anschlüsse beide unten sind. Dann schraubst du einen Winkel mit Schlauch und Trichter an den Radiator und befüllst ihn auf dieser Seite. Aber nur stückweise so viel Wasser das es ausreicht eine einzelne Kammer zu fluten. Wenn das Wasser dann zur anderen Kammer überspringt obwohl es nicht langen sollte...ist sie undicht und der Radiator wäre Schrott! Theoretisch müsste das Loch ja recht groß sein so schlecht wie der Radiator warm wird.
Nur unglücklich das du jedes mal dazu das System wieder neu befüllen musst etc pp.
starlight
Mittwoch, 15. Mai 2013, 23:23
Das mit dem Hinlegen, etc. habe ich schon alles versucht.
Habe mir vom Baumarkt ordentlich destilliertes Wasser geholt.
Dann wird mal losgetestet...
GA-MA790XT-UD4P | Phenom II 955 BE | HD 4870x2 cooled by Airplex Revolution
starlight
Mittwoch, 15. Mai 2013, 23:44
Dreimal dürft ihr raten was passiert ist :(
Hinweis: In das rechte, obere Loch habe ich Wasser eingefüllt.
»starlight« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »starlight« (15. Mai 2013, 23:46)
RedFlag1970
Donnerstag, 16. Mai 2013, 09:11
Nun wenn der Radi so stand, dann sollte KEIN Wasser ausgetreten sein.
Sofern doch......
Ist der Radi am Ende ....
starlight
Donnerstag, 16. Mai 2013, 12:27
Ok, wenn das definitiv nicht der Fall sein soll... :(
Welchen sollte ich für mein System dann neu holen?
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2715
oder
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2735
Sind immerhin 50€ Preisdifferenz.
RedFlag1970
Donnerstag, 16. Mai 2013, 12:44
Also meiner Meinung nach brauchst du nicht unbedingt Kupfer, die Kühlleistung ist höher, aber ob das den Preis rechtfertigt wage ich zu bezweifeln.
Gibt es den Revolution nicht mehr?
Den würde ich immer wieder kaufen ^^
starlight
Donnerstag, 16. Mai 2013, 12:49
Ich fürchte, der ist überall schon raus ^^
Sonst hätte ich den auch genommen
Donnerstag, 16. Mai 2013, 13:23
RedFlag1970
Donnerstag, 16. Mai 2013, 13:32
Hmm, ob ich mir einen davon "an die Seite" lege........
Ich bin mehr als zufrieden mit dem Radi......
Donnerstag, 16. Mai 2013, 14:12
Also AC Hardware ist Erfahrungsgemäß Wertstabieler als unsere Währung... von daher... :rolleyes:
Sören
starlight
Donnerstag, 16. Mai 2013, 15:29
Das kam vom Support:
je nachdem wie schnell das Wasser von der einen in die andere Kammer fließt kann man da durchaus von einem Defekt reden. Die beiden Kammern sind durch ein Blech voneinander getrennt, wobei kleinere Spalten als Toleranz akzeptabel sind da diese bei der hohen Strömungsgeschwindigkeit des Wassers praktisch keinen Einfluss haben.
Fließt das Wasser hingegen relativ schnell von der einen in die anderen Kammer, dann ist da etwas nicht in Ordnung. Falls Sie eine kleine Taschenlampe, oder noch besser eine LED an einem Kabel besitzen, so leuchten Sie doch mal schräg in eine Kammer hinein und prüfen Sie, ob man bei der anderen Kammer irgendwo wieder einen Lichtaustritt sieht.
Wenn die Trennung der Kammern nicht in Ordnung ist kann dies über eine Dichtungsmasse behoben werden.
Ja, man sieht das Licht durchschimmern und da ist ein Spalt. Mal schaun, ob ich den halbwegs dicht kriege.
RedFlag1970
Freitag, 17. Mai 2013, 12:04
Ich weiss nicht...
Dichtungsmasse??
Wie verhält sich diese mit der Flüssigkeit - auf dauer?
Wenn sich was von der Masse lößt, dann hast du mal richtig Kino in deiner Kühlung....
Freitag, 17. Mai 2013, 14:16
ne da würd ich nichts mehr dran tun... wenn das ding noch nicht all zu alt ich würde ich mich vielleicht nochmal beim AC Support melden... evntl. ist das Prob ja bekannt, dann könnte es da vielleicht auch was im Tausch geben. (Würde ich mich jetzt zwar nicht drauf verlassen, aber versuch mach klug...)
Sören
Manni24
Freitag, 17. Mai 2013, 21:08
Ich würde auf Dichtmasse oder Kleber in der Kühlung verzichten. Ich war die letzten 3 Tage im Betrieb damit beschäftigt das Resultat von "falsches Kühlmittel eingefüllt" aus einer Maschine zu entfernen, wie schnell das rostet, gammelt und verklebt glaubt keiner ohne das gesehen zu haben... nach 4 Stunden kam schon die Überlastwarnung des Kühlaggregates, von daher: KEINE EXPERIMENTE! :D
