• 11.11.2026, 06:19
MrToni
Aqualis Pro // Höhe ?
Mittwoch, 11. September 2013, 13:58
Guten Tag
Gerne würde ich wissen, wie hoch der Aqualis PRO 880 ml + 450 ml sind, wenn noch die metallhalterung befestigt ist.
Ich weiss es steht eine höhe von ca. 30 cm undca. 20 cm .... würde es aber gerne auf den milimeter genau wissen, bevor ich was ausgebe und dann klappts nicht ;-)
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse Toni
maexi
Donnerstag, 12. September 2013, 12:59
Nur das Glas, das Glas mit Deckel, das Glas mit Deckel und Adapter, das Glas mit Deckel, Adapter und Pumpe, welche Pumpe DDC oder D5?
MrToni
Donnerstag, 12. September 2013, 14:21
Insgesammt bräuchte ich 3 Masse.
Alle sind im Anhang gekennzeichnet.
(wenn das ganze Pc-Projekt realisiert wird, kommt es auch hier mal rein ;-) )
maexi
Donnerstag, 12. September 2013, 15:58
jo mein Aqualis ist eingabaut. An den Halter komme ich zum messen nicht genau ran, alles andere müsste eigentlich stimmen.
Gesamt Höhe: 310mm
Teil unten: 43mm
Abstand Halter: 15mm
Das wäre für das 880ml
Das 440ml hat 203mm gesamt
MrToni
Donnerstag, 12. September 2013, 21:44
8| ok vielen Dank, wobei ich aber doch erstaunt bin, dass wenn AC schreibt ca. 300 mm es dann 310 mm sind ....
da muss ich bei meiner Planung wohl nochmals über die Bücher ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »MrToni« (13. September 2013, 08:50)
