• 19.10.2026, 20:51
d4nieL
Laaaaaaaaags, bei Games
Dienstag, 17. September 2013, 20:06
Guten Abend zusammen,
haben folgendes Problem beim Kollegen von mir.
Ob er FIFA13, DOTA2, CS oder sonstiges online spielt kommen diverse lags vor, bei FIFA13 kratzt das Headset sogar, ist alles recht plötzlich aufgetreten, es war also nicht immer der Fall.
System :
Windows 7 Home 32 bit
NVIDIA GeForce 9800GT
CPU : intelcore2quad Q9400
RAM : 6 gb
wird denke ich mal irgendwo ne kleine einstellung sein, jemand sowas schonmal gehabt oder vielleicht sogar schon seine erfahrungen damit gesammelt. würde ihn/denjenigen ganz gerne um hilfe bitten.
danke schonmal im vorraus
sig und/oder avatar viel zu gross, siehe forumregeln!
sikutux
Dienstag, 17. September 2013, 20:29
Mal so nen frage wieso 6GB Ram bei einem 32 Bit Win 7 das nur 4 Unterstützt :.?
könnte nen Temp. Problem sein eventuel auch ne nicht defragte festplatte ne Vollgeschriebene SSD falls vorhanden ......
wie sieht dei Systemauslastung aus hast mal geguckt was noch an Reserven da ist beim zocken
wenn es nur beim online spiel auftreten sollte mal die Bandbreite überprüfen ob es da Probleme gibt ( hatte auch schon mal das es den router zerlegt hat )
so das war alles was mir eingefallen ist kenne solche Pros nur in Verbindung mit den oben beschriebenen fehlerquellen
MFg sikutux
Blubb
d4nieL
Dienstag, 17. September 2013, 20:52
man kann auch irgendwie keinen anderen grafikkartentreiber installieren,
3, 4 verschiedene schon geladen jedesmal nen fehler obwohl der alte treiber deinstalliert worden ist.
also alles regelkonform. komischer weise nachm reboot installiert er sich seinen eigenen alten grafikkartentreiber.
der garnicht mehr aktuell ist...
sikutux
Dienstag, 17. September 2013, 21:20
kann es sein das es sich hierbei um einen Hybrid Graka handelt diese benötigt spezielle Treiber sowas wird meist bei Notbooks eingsetzt kenn sowas von Alienware Kisten 1jahr altes System und dann bekommt man keinen Graka Treiber mehr
Da hilft nur noch die WHQ zu verändern ist aber nicht ganz ohne nen falschen treiber Gemoddet und BUMMS ist das ding im ALtmetal
Mfg sikutux
Blubb
d4nieL
Dienstag, 17. September 2013, 21:27
kann sein, er sagt mir gerade das ist ein alienware rechner gewesen, probiere jetzt mal den notebook treiber aus, doof wie sich das halt anhört :)
WHQ sagt mir garnicht wie ich das was ändern könnte :)
d4nieL
Dienstag, 17. September 2013, 21:41
also weder der eine noch der andere treiber lässt sich installieren... jetzt ist garkeiner mehr drauf oO
er sagt mir das...
http://s1.directupload.net/file/d/3383/k6zhahqr_jpg.htm
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »d4nieL« (17. September 2013, 21:49)
Pilo
Dienstag, 17. September 2013, 21:52
Was sind das denn für Lags, wenn das Headset kratzt?
Meinst Du mit Lag eine zu hohe Latenz der Internetverbindung, oder meinst Du einen unregelmäßigen Bildaufbau?
Letzteres würde ich nämlich wegen der Sound-Probleme vermuten.
Ist das ein USB-Headset, oder eines mit Klinkenstecker und Onboardsound bzw. Soundkarte?
Ich hatte letztens ein Problem gehabt, da hat die Datei dllhost.exe satte 6 GB Speicher beansprucht. Das liegt wohl daran, dass ein Programm über diese Datei versucht Thumbnails zu cachen und sich die dllhost.exe dabei aufhängt. Man kann das über den Task-Manager sogar verfolgen, wie der Speicherbedarf immer weiter ansteigt. Temporär hat bei mir geholfen die dllhost.exe-Prozessstruktur zu beenden. Ist scheinbar ein sehr altes Problem, dass Microdoof bis heute nicht in den Griff bekommen hat, trotz mehrerer Ansätze.
Wieso komme ich darauf? Weil die Symptome bei mir starke Lags waren, wegen dem sehr hohen Speicherverbrauch...wenn von 8 GB RAM nur noch weniger als 2 GB für alles andere zu Verfügung stehen, muss halt auf die langsame Festplatte ausgelagert werden.
d4nieL
Dienstag, 17. September 2013, 22:01
okay so gut so schön jetzt gehts wohl ans eingemachte :D
wieso kann ich keinen neuen oder überhaupt nen graka treiber installieren.
wie mir beschrieben wurde waren die lags auf einmal da.... vorher wurde monate vielleicht sogar en jahr lang so gespielt einwandfrei...
sikutux
Oh nein ein Alienware :-( viel geld für wenig leistung
Mittwoch, 18. September 2013, 17:17
beim Alienware rechenr kommst du ohne nen WHQL edit nicht an neue Treiber ran
wie das genau fuktioniert Erfährst du Über Googel ABER !!!! kann aber wenn man die falsche version erwisch auch das ende der graka bedeuten !!!!!!
Mein tipp: entweder mit dem Graka treiber spielen den alienware frei gibt oder die Gerät einschicken zu Alienware /Dell und die das machen lassen
Blubb
RedFlag1970
Donnerstag, 19. September 2013, 08:27
Wie?
Ein Alienware Rechner gewesen?
Hat sich da was geändert?
andere Hardware rein, raus, was immer?
Das ein Gerät von einem Tag auf den anderen nicht mehr geht....
Update - ich würde mal auf einen Sicherungspunkt VOR den Problemen zurückgehen, das könnte helfen ;-)
