• 18.11.2026, 03:34
Expanding
Aquastream XT Advanced NT schaltet ab
Montag, 14. Oktober 2013, 12:42
Hallo Leute
Vorerst muss ich sagen, dass ich das gesamte Netz durchsucht habe um auf eine Lösung zu kommen, aber nichts passendes bzw klare Aussagen gefunden habe.
Mein Problem:
Habe mir dieoben genannte Pumpe zugelegt, eingebaut alles befüllt entlüftet
Jetzt passiert mir immer wieder das auf einmal das NT abschaltet.
Nt Be quiet 750 c Nitro
Ab und zu gleich beim starten des Pc´s aber manchmal auch wieder erst wenn er hochgefahren ist und etwas läuft
ALso es gibt keinen eindeutigen Zeitpunkt an dem das NT abschlatet.
Pumpe hängt an einem eigenen Versorgungsstrang an meinem Netzteil.
Weiters sind noch alle SSD´s HDD´s Laufwerke angeschlossen.
Also ein Unterlast abschlaten des NT´s ist ausgeschlossen.
Meine Vermutung, dass die Pumpe ab und an zuviel Strom saugt und somit das NT einfach abschlatet
BItte um Hilfe..bin am verzweifeln
MFg
Nighthunter
Montag, 14. Oktober 2013, 20:44
Zweites NT hast du nicht ? Oder vielleicht mal in die Aquasuite nachsehen ?
Expanding
Dienstag, 15. Oktober 2013, 00:20
Nein 2tes Nt hab ich leider nicht zur Hand
Habe in der Suite die Pumpe jetzt auf 4200 u/min geregelt
Wenn ich sie weiter hochfahre schaltet das NEtzteil ab einem Gewissen Punkt ab..
Die Pumpe summt kurz auf und dann ist aus...
Dienstag, 15. Oktober 2013, 03:32
Ist das NT monorail? Wenn nicht würde ich mal schauen ob du nicht einfache eine Schiene überlastet hast.
Dienstag, 15. Oktober 2013, 06:50
Du kannst die Pumpe so einstellen das du eine manuelle Leistung vorgibst, dann wird der Punkt nicht überfahren. Ist jetzt keine direkte Lösung des Problems, sollte aber helfen.
stawi0611
Dienstag, 15. Oktober 2013, 17:19
Ich frage mich gerade, ob da nicht doch ein Problem mit der Pumpe besteht. Laut Beschreibung zieht die Aquastream XT normal ca. 5W ... ja nicht gerade üppig für ein 750W Netzteil.
Zum Stromverbauch in Deinem System wäre es noch gut zu wissen, welche CPU und welche Grafikkarte(n) Du betreibst. Eventuell sind die 750W schon zu schwach für Deine gesamte Hardware. SSDs und Festplatten... scheint nämlich auch eine Menge an Datenspeichern dranzuhängen.
