• 22.11.2026, 13:43
mc_fly
Benötigte Kühlleistung/Kühler für 4xTitan? aquaduct 720 XT?
Samstag, 23. November 2013, 17:40
N'Abend zusammen!
Ich versuche herauszufinden, wie ich die abzuführende Leistung von Komponenten kalkuliere um dafür eine entsprechende Kühllösung zu finden. Ziel ist es ein 4xTitan-Gespann (evt. +CPU) mit Sicherheitsreserven für heiße Sommertage unter dem Dach gut zu kühlen. Ich denke mit einer internen Lösung komme ich da nicht weit. Wie sieht es denn z.B. mit dem aquaduct 720 XT aus? Laut Beschreibung führt das Teil 1400W ab. Ist das ausreichend, über-, oder unterdimensioniert? Gern auch mit Erklärung :rolleyes:
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
sikutux
Gigant
Samstag, 23. November 2013, 19:34
Nen Gigant dran und gut ist der kleinen dürfte reichen
Aber wofür so nen Über system 4 titan a 1200€ mit 4 780er wärste wesentlich billiger ich habe 3 Monitore an eine 680er und kan nicht sagen das ich Probleme hätte
Blubb
mc_fly
Samstag, 23. November 2013, 19:46
Die Maschine wird eine Workstation zum GPU-Rendern. Spiele kommen da keine auf die Platte. Naja, Minesweeper vielleicht. Steht aber noch nicht fest.
Mit dem Kleinen meinst du den 1680? Was ich an dem aquaduct 720 XT interessant finde ist, dass es plug and play fertig ist. Da bei dem Gigant keine Kühlleistung aufgeführt ist, kann ich den mit meinen Laienkenntnissen nicht wirklich mit dem aquaduct 720 XT vergleichen ...
sikutux
Samstag, 23. November 2013, 20:16
keine kühleistung .... reichen dir 10 kw an wärmeleistung das bekommt der große hin und der klein dürfte bei der hälfte liegen in kupfer eventuel noch ein klein wenig besser
"Der airplex GIGANT ist ein absolutes High-End-System und bestückt mit entsprechender Lüfterleistung in der Lage bis zu 10kW an Leistung abzuführen "
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (23. November 2013, 20:17)
Blubb
RED-FROG
Samstag, 23. November 2013, 20:52
Unterm Dach im Sommer....Umgebungstemperatur 40°C+? Dazu 4 Titan (plus CPU/plus Netzteil etc), die kontinuierlich (24/7) ihre zusätzliche Abwärme in den Raum abgeben. You do the math.. :whistling:
Wenn die Umgebungstemps zu hoch werden, dann kann man unter Umständen auch mit einem großen Giganten an die Grenzen kommen, je nachdem wie bei es bei dir aussieht.
Man will die Wassertemps bei solchen Gespannen schließlich im Normalfall maximal um die 50°C halten, eher niedriger.
Der Raum wird unweigerlich immer weiter aufgeheizt, somit muss die Kühlleistung verhältnismäßig überzogen stark sein um delta zum Raum möglichst gering zu halten. 1400Watt vom Aquaduct an Wärmeabführung kann in solchen Szenarien einfach mal nichts sein.
Oder kommt noch ein Klimagerät zum Einsatz?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RED-FROG« (23. November 2013, 20:53)
sikutux
Samstag, 23. November 2013, 22:13
im zweifel bau nen chiller ein der kühlt das ding auch bei 60° Raumtemperatur ist nur so ne gräuschfrage weis net ob es sinvoll ist mit ohrenstopsel am pc zu arbeiten :-)
Blubb
Sonntag, 24. November 2013, 02:51
Na da Energieeffizienz scheinbar keine Rolle spielt und das System für den professionellen Einsatz gedacht ist, wäre eine Kompressorlösung uU. wirklich sinnvoll.
Allerdings sind afaik 90°C für die GPU absolut kein Problem und sie lässt sich auch im Dauerbetrieb mit Temperaturen in dem Bereich betreiben.
Selbst wenn man sich jetzt 80°C als Zieltemperatur setzt, ist da noch eine realistische Differenz zu Raumtemperaturen bis 35-38°C drin.
Im Zweifelsfall sollte die CPU auch drosseln, bevor sie schaden nimmt. (immerhin sind die Karten dafür gedacht mit ihren 0815 Kühlern in irgendwelchen Gamer-Kisten zu stecken wo die Temperaturbedingungen wohl zwischendurch auch mal deutlich schlechter ausfallen können)
Ich Denke mit dem großen AquaDuct könnte man es versuchen, nötigenfalls lässt sich an dieses ja auch noch ein zusätzlicher Radiator anschließen. ;)
Mit dem Titan hasst du definitiv genug Radiatorfläche, da musst du dir nur noch gedanken um die restliche Infrastruktur machen. (Denke eine große Pumpe zusammen mit einem großen Aqualis ist da die einfachste Lösung) Ansonsten hätte ich hier auch noch zwei Auto-Radiatoren stehen. :D
Sören
Sonntag, 24. November 2013, 03:14
Er meint natürlich Gigant
mc_fly
Sonntag, 24. November 2013, 07:50
Sören
Ok, da kommen wir der Lösung doch schon näher. Könntest du mir eine Kombination Pumpe/Behälter nennen, die deiner Meinung nach dafür geeignet wäre?
Sonntag, 24. November 2013, 08:49
Bei der Leistung empfehlen wir einen Gigant zu verwenden. Einfach eine Mail schicken, wir stellen alle benötigten Komponenten zusammen. Das System kann auch fertig montiert mit Pumpen, aquaero usw. geliefert werden.
RED-FROG
Sonntag, 24. November 2013, 14:19
Ein Lösungsvorschlag, um die Optionen zu komplettieren, wäre die Verlegung des Radiators und somit auch dessen geräuschentwicklung in eine kühle Umgebung mit entsprechend langen Schläuchen und einzelnen Kreisläufen.
mc_fly
Sonntag, 24. November 2013, 16:10
An welche Mail-Adresse kann ich das denn senden?
Sonntag, 24. November 2013, 19:20
Jopp genau... war schon spät ;)
Sören
sikutux
Sonntag, 24. November 2013, 20:19
info@aqua-computer.de
Name Aqua Computer GmbH & Co. KG
Straße Gelliehäuser Str. 1
Ort 37130 Gleichen OT Benniehausen
Land Deutschland
Kontaktdaten
Telefon +49 5508 9749290 bevorzugte Telefonzeiten 9-15 Uhr
Fax +49 5508 9749291
Internet www.aqua-computer.de
Mail info@aqua-computer.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (24. November 2013, 20:20)
Blubb
lucas1
RE: Gigant
Sonntag, 24. November 2013, 23:09
da muss ich euch zustimmen, es wurde ihn billiger kosten, und we wurde im mehr performance geben, tja...
RED-FROG
Sonntag, 24. November 2013, 23:17
Er hat doch schon gesagt wozu und in dem Bereich leistet die Titan wesentlich mehr als die popelige 780.
btw. gebe dir bitte ein bisschen mehr Mühe wenn du etwas schreibst. "we" "im" ??
23
Montag, 25. November 2013, 21:12
Wie im Hardware Bereich neulich geklärt ist die Titan keine gute Karte zum rendern. Für den Preis kann man sich dann doch eher die Quadro kaufen und fährt günstiger UND schneller.
