• 15.11.2026, 14:27
Mattmax
Anschlüsse der Aquastream XT
Mittwoch, 29. Januar 2014, 14:20
Bin derzeit eine WK mit der Aquastream am planen. Nun ist die Frage, welche Anschlüsse ich für die Pumpe (Saug- und Druckseite) ich verwende. Zur Auswahl stehen die nomalen Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschlüsse (nur Adapter)
oder welche mit den entsprechenden Schlauchanschlüssen am Adapter?
Bei der zweiten Lösung (Adapter mit Schlauchanschluß) spart man sich ja eine Verschraubung (Dichtungstelle), weil gleich von dem Pumpenanschluß auf den entsprechende Schlauchgröße mit dem Kombi-Adapter gegangen wird.
Hat jemand Erfahrungen mit den beiden Arten der Anschlüße oder auch nur mit der einen oder anderen Art?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Mattmax« (29. Januar 2014, 14:31)
Chris88
Mittwoch, 29. Januar 2014, 14:25
Wenn du dir beim Anschlusssystem sicher bist, bestell es gleich als ein Adapter, wenn du vielleicht mal wechseln willst, nimm die 2 Stücke ;D
Mattmax
Mittwoch, 29. Januar 2014, 14:34
Passen die den auch, weil der Anschluß der Druckseite scheint unterschiedlich lang zu sein.
Chris88
Mittwoch, 29. Januar 2014, 15:20
Naja wenn es die "kürzeren" sind, dann stellt das kein Problem dar, weil die Dichtung ja trotzdem greift.
b0nez
Mittwoch, 29. Januar 2014, 16:22
Das stimmt nicht ganz. Auf der Saugseite kann man ohne weiteres gleich einen Anschluss mit afair 3/8" Anschluss verbauen.
Auf der Druckseite brauchst du einen Adapter oder einen Anschluss mit sehr langem Gewinde. Pass aber auf, du wärst nicht der erste der sich seine Pumpe kaputt macht, weil er sparen will ;)
Außerdem machen die 2 Verschraubungen mehr eine Wakü auch nicht viel leckanfälliger ;)
:rolleyes:
