• 01.10.2026, 04:01
Serial
690 GTX Quad-SLI
Sonntag, 6. Juli 2014, 06:21
Hallo ich bin neu auf dem Gebiet der Wasserkühlung würde nun gerne eine in mein System integrieren
System:
Intel i7-3970X XE
G.Skill 32 GB Ram Octo-Kit
Asus Rampage IV BL
Samsung SSD 840 Evo 500GB
15 TB HDD
2x Asus GTX 690
Corsair AX1200i
Gehäuse CM Storm Trooper
Warenkorb:
aquabox professional 5 1/4" schwarz G1/4 würde ich dann doch gegen ein aqualis Basis für Pumpenadapter 880 ml mit Wassersäuleneffekt tauschen.
Gibst denn da noch was was ihr empfehlen könntet oder verbessern oder vieleicht noch günstiger? welche schlauche brauch ich welche Kupplungen / Adapter?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Serial« (6. Juli 2014, 06:23)
Rostiger
Sonntag, 6. Juli 2014, 07:17
ja da gibt es noch was:
1x Intel I7 + 2x GTX 690 die Radiatorfläche verdoppeln sonst wird´s eine " heiße / laute Kiste "...
PCTuning.CH
Sonntag, 6. Juli 2014, 08:59
auch wenn Er die Radiatorfläche verdoppelt wird es immer noch Laut! Also ich würde alles was als Radiatorfläche möglich ist verbauen. Ich habe ein ähnliches System und an Radiatoren habe ich ein 120x120x80mm, 360x120x80mm und ein 200x200x45mm Radiator, die braucht es auch wenn Du ruhig durch den Sommer kommen willst! :thumbsup: Anschlüsse und Schlauch sollten auch noch mit auf den Einkaufszettel, Schlauch würde ich mindestens 5 Meter bestellen. Für die Dimension finde ich die 13x10mm als geeignet, in Amiland sieht man immer wieder das die Schläuche 19mm oder mehr haben, das bringt gar nix, man hat nur das Problem das einige Komponenten dann ein Platzproblem mit den dicken Schläuchen haben.
Gruss Micky
Sonntag, 6. Juli 2014, 09:15
würde ggf. über getrennte Kreisläufe für die GPUs und die CPU nachdenken. Da hast du ja eh unterschiedliche Zieltemperaturen...
Sören
PCTuning.CH
Sonntag, 6. Juli 2014, 09:46
Sören
Das wird aber schwierig in dem Cooler Master Storm Trooper, da ist jetzt schon kaum Platz drin. Vielleicht sollte Er auch gleich über ein grösseres Case nachdenken. :rolleyes:
Gruss Micky
sikutux
... Quad SLI ?
Sonntag, 6. Juli 2014, 10:26
als bei mir sind 2 grakas noch immer dual
also in dem CAse finde ich ist es sehr schwer genügen radi Fläche unter zu bringen um die Sache einigermasen leise zu halten, min an radiatorfläche würde ich sagen 480 wobei das schon die minimale Größe für die grakas ist und die CPU sollte ja auch noch gekühlt werden
eine Möglichkeit wär EINEN Radiator außen am Gehäuse zu montieren somit bleibt innen genügen platz für die Pumpe und den AGB
Würde dir aber eher dazu raten das Gehäuse zu ersetzen und die ein etwas mehr auf wakü ausgerichtete Gehäuse zu besorgen z,B Das D900 von Corsair
zum schlauch Tygon oder Masterkleer 5m sollten reichen
Anschlüsse das ist etwas schwerer es ist entscheiden wo deine Komponenten sitzen so pauschal könnte ich dir nichts raten
zur pumpe AGB nim doch das hir AGB somit sparst du platz und schlauch
wäre den eine extern stehender Radiator ne unter Umständen für dich Machbar?
Blubb
PCTuning.CH
Sonntag, 6. Juli 2014, 11:55
Er hat ja oben geschrieben das Er 2 GTX690 hat, also Quad-SLI. :)
Gruss Micky
sikutux
Sonntag, 6. Juli 2014, 12:32
da ich keine Ahnung Von SLI habe fand ich es eben etwas verwirrend
aber wäre dann nicht die Verwendung von nur eine 690GTX bereits ein SLI System ? dann würde aber die Beschreibung zu SLI nicht passen den da beschreibt man es ja "mehr als eine SLI-fähige Grafikkarte,"
sorry für die Verwirrungen
MFG sikutux
Blubb
Sahnetorte
Sonntag, 6. Juli 2014, 12:39
Die GTX 690 ist eine Dual-GPU-Karte, was von Nvidia offiziell noch kein SLI ist (aber natürlich alle Nachteile eines SLIs hat und technisch auch gleich realisiert wird).
Zwei Dual GPU-Karten sind ein Quad-SLI.
Zwei Single-GPU-Karten ein 2-Way-SLI.
Drei Single GPU-Karten ein 3-Way-SLI.
Vier Single GPU-Karten ein 4-Way-SLI.
Serial
Sonntag, 6. Juli 2014, 18:26
Danke für die Antworten neues Gehäuse muss da wohl doch her gibst da Paar die sehr zu empfehlen sind ?
das Crosair D900 sieht ja echt gut aus allerdings könnte doch dort auch der platz recht eng werden da ich relativ viele hdds habe ?
wie sieht es denn mit dem Lian Li PC-343B Cube HPTX-Gehäuse - schwarz aus ? scheint ja schön groß zu sein ?
Nvidia Bennet es Selbst all Quad-SLI also wird das wohl schon richtig sein =)
xXBullyXx
Dienstag, 8. Juli 2014, 10:35
Cool sieht richtig nice aus =)
"Ich möchte Windows kaufen."
"Sind Sie verrückt?"
"Gehört das zu den Lizenzbedingungen?" :schland:
Dienstag, 8. Juli 2014, 13:12
ich hätte hier noch ein dickes HAF-X was weg müsste :whistling: :whistling: :whistling:
