• 26.09.2026, 13:26
oetzi
Durchfluß
Dienstag, 7. Oktober 2014, 14:52
Womit hat man die Beste Kühlleistung im allgemeinen niedrige Durchflußmenge Wasser länger im Kühler und im Radiator oder hohe Durchflußmenge nur kurze Zeit im Radiator unf Kühler ?
ROC ASUS
Matt_79
Dienstag, 7. Oktober 2014, 16:58
In jedem Fall mit einer hohen Durchflussgeschwindigkeit. Ab einem bestimmten Wert gibt es allerdings kaum noch eine Verbesserung der Kühlleistung. In den meisten US Amerikanischen WC foren wird allgemein gesagt man sollte mindestens eine Durchflussgeschwindigkeit von 1GPM haben, das wären dann ca. 225 L/h was ich persönlich für völlig übertrieben halte. So 100-120 L/h sollte in der Regel ausreichend sein, danach ist der Unterschied dann minimal.
hobbes
Dienstag, 7. Oktober 2014, 17:11
Solange du nicht unter 25-30 Liter/Stunde kommst keine Panik.
Duesenkuehler profitieren von hoeherem Durchfluss, aber auch nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit.
Chris88
Dienstag, 7. Oktober 2014, 19:55
Die Zahlen werde ja nur noch größer :X vor paar Jahren waren es noch 10l/h. Aber natürlich für Düsenkühler optimaler höher.
