• 08.10.2026, 09:46
Godm0de
D5 rattert bei bestimmten Drehzahlen
Dienstag, 21. Oktober 2014, 00:12
ich muss mich jetzt doch noch mal melden, da ich das Problem mit meiner D5 nicht in den Griff bekommen. Die Pumpe rattert bei bestimmten Drehzahlen und ich habe jetzt schon alles mögliche versucht, bekomme das aber nicht weg. Am wenigsten rattern gibt es bei 100%, unter 65% wird es sehr laut. Ich habe das Pumpengehäuse schon in alle möglichen Richtungen gedreht, aber es tut sich überhaupt nichts. Auch die Schrauben habe ich schon fester bzw. lockerer gemacht, hat auch nichts geholfen. Kann mir wer sagen was da los ist? Habe ich vielleicht eine defekte Pumpe oder bin ich zu blöd? Beim Befüllen habe ich natürlich penibel darauf geachtet, dass immer genug Wasser im AGB ist.
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle
Aqualis Pumpenadapter für D5 Pumpen
Aqualis 880ml mit Wassersäule und Nanobeschichtung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (21. Oktober 2014, 00:17)
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
Dienstag, 21. Oktober 2014, 07:23
Das wird warscheinlich eine Resonanz sein. Stelle die Pumpe einfach auf eine Leistung wo das Geräusch passt.
Die Pumpen haben ja auch eine Gewisse Fertigungstoleranz.
Pilo
Dienstag, 21. Oktober 2014, 07:42
Hast du die Pumpe seit dem Einbau und dem Auftreten des Ratterns schon mal ausgebaut und geguckt ob vielleicht eine Verschmutzung für eine Unwucht sorgt, oder die keramische Lagerspitze beschädigt ist, irgend sowas?
Theroretisch könntest Du die Pumpe auch für kurze Zeit trocken laufen lassen, also im ausgebauten Zustand. Dann solltest Du aber dafür sorgen, dass die Rotor- und Stator-Flächen gut geschmiert, also mit z.B. Silikonspray, eingesprüht sind, damit eventuelle Kontaktflächen durch Reibung und Wärme nicht zerstört werden. Deshalb auch nur sehr kurz trocken laufen lassen.
over-clocker
Dienstag, 21. Oktober 2014, 08:03
Es ist zu 99% Luft.
Es reicht manchmal garnicht aus die Pumpe nur ein bisschen zu drehen. Du musst es versuchen im ein und ausgeschalteten zustand und bei verschiedenen HZ.
Mit sanften kleinen schlägen (also nicht wie ein Ochse) mit der flachen Hand aufs Gehäuse.
Godm0de
Dienstag, 21. Oktober 2014, 09:33
Davon gehe ich nicht aus, da das Geräusch sehr laut ist. Außerdem will ich die Pumpe zb. nur mit 45% laufen lassen und dort fällt das Geräusch dann besonders laut aus.
Ich habe sie gestern noch einmal ausgebaut und mir dieses schwarze Pumpenrad genau angeguckt. Ist das die Spitze die du meinst? Dort war ein gelber Punkt aus Lack drauf, der mir nach Qualitätskontrolle aussieht. Ich habe diesen Punkt dann abgekratzt und wieder zusammen gebaut, es ist jetzt etwas besser.
Das Trockenlaufen lassen hätte den Sinn, dass ich sehe ob die Pumpe auch ohne Gehäuse diesen Lärm macht, wenn ich dich richtig verstehe?
Es ist zu 99% Luft.
Habe ich schon alles in allen möglichen Varianten versucht, ohne Erfolg.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich den AGB und Pumpe liegend betreibe, ist das rasseln auch deutlich leiser. Da ich beide Teile aber im Gigant intern verbauen will, ist das auch keine Option.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (21. Oktober 2014, 09:37)
Chris88
Dienstag, 21. Oktober 2014, 12:01
Warum überhaupt 45% ? Was macht es für einen Sinn seinen Durchfluss zu drosseln ?
Breit
Dienstag, 21. Oktober 2014, 14:02
Geräusch?
Godm0de
Dienstag, 21. Oktober 2014, 14:16
Geräusch?
Ich habe 145l/h und die brauche ich momentan nicht. Die Überlegung war, das die Pumpe leiser wird, wenn ich sie drossle.
Breit
Dienstag, 21. Oktober 2014, 14:19
Geräusch?
Genau das sag ich doch... 8)
Chris88
Ach okay, hatte sich irgendwie durch das Thema nicht so wirklich ergeben :X
Godm0de
Dienstag, 21. Oktober 2014, 14:49
Geräusch?
Ich habe dich falsch zitiert, weil der zitieren Button normalerweise immer unten ist, sry.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (21. Oktober 2014, 14:50)
Godm0de
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 21:41
Da ich heute meine Schienen für die Aqualis Montage bekommen habe, habe ich alles in den Gigant verfrachtet. Die Pumpe ist da drinnen übrigens super leise!
Eine Problem habe ich jetzt aber: Vorher habe ich die Pumpe über USB am Mainboard anschlossen gehabt. Jetzt ist sie über den Aquabus am Aquaero angeschlossen. Ich kann jetzt weder die Drehzahl der Pumpe noch die Leistung auslesen. Weiters scheint die Pumpe nur mit 50% zu laufen, weil ich weniger Durchfluss habe, als über USB. Kann mir das jmd. erklären?
Ich verwende ein 3-poliges Aquabus Kabel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (30. Oktober 2014, 21:57)
Freitag, 31. Oktober 2014, 06:57
nimm ein 4 poliges!
Godm0de
Freitag, 31. Oktober 2014, 09:21
nimm ein 4 poliges!
Ok danke für die Info. Leider habe ich diese Info sonst nirgends wo gelesen, sonst hätte ich natürlich gleich ein 4-poliges Kabel genommen.
Samstag, 1. November 2014, 19:06
nimm ein 4 poliges!
Stecht im Handbuch:
"8.2. Anschluss „aquabus“
Anschlüsse zur Kommunikation mit anderen Geräten von Aqua Computer. Bei
Verbindung mit einem aquaero 5 per 4poligem aquabus-Kabel (Art. 53122) kann
- 10 - Aqua Computer GmbH & Co. KG © 2012-2013
Gelliehäuser Str. 1, 37130 Gleichen
aquacomputer
MPS
die USB-Verbindung nach Erstkonfiguration getrennt werden, die Spannungsversorgung
erfolgt dann per aquabus über das aquaero 5.
Kompatible Geräte:
● aquaero 5 XT (Art. 53125 und 53089)
● aquaero 5 PRO (Art. 53090)
● aquaero 5 LT (Art. 53095)
Pinbelegung: Pin 1: GND
Pin 2: SDA
Pin 3: SCL
Pin 4: +5 V"
Zugegeben, etwas zwischen den Zeilen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »EnigmaG« (1. November 2014, 19:11)
Godm0de
Sonntag, 2. November 2014, 13:44
Oha, jetzt verstehe ich es erst. Ich dachte es wurde ein falsche Handbuch beigelegt, weil da ein Bild des Flowsensors drauf war. In Wirklichkeit steckt in dem Handbuch aber gleich die Beschreibung von mehreren Aqua Computer Geräten.
Pilo
Sonntag, 2. November 2014, 23:03
Du kannst auch das 3-polige Kabel verwenden, dann musst du die Platine aber auch mit einem USB-Kabel an ein USB-Port verbinden. Warum? Die Aquabus-Platine wird via USB und/oder 4-poligem Aquabus-Kabel mit Strom versorgt, da die Pumpe selbst ein breiteres Spannungsspektrum abdeckt, nämlich von 8 bis 24 Volt und man dafür eine zusätzliche Spannungsregulierung nur für die Aquabus-Platine in die D5 einbauen müsste, nehme ich mal an.
Breit
Sonntag, 2. November 2014, 23:07
Wo kommen die 24V denn dann her wenn die Pumpe per USB ans Mainboard angeschlossen ist (dort lief sie ja mit 100%)? Über USB sicher nicht...
Ist in der Aquacomputer-D5 noch nen Spannungswandler verbaut?
Godm0de
Sonntag, 2. November 2014, 23:19
Die Spannungsversorgung wird ja übern Molex bereit gestellt. USB oder Aquabus ist nur für die Steuerung. Über den Molex gehen dann wohl maximal 12v, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (2. November 2014, 23:20)
Breit
Montag, 3. November 2014, 02:24
Molex hat nur 5V und 12V... Wenn man da irgendwie 24V rausbekommen will, braucht man ne Spannungswandlung.
