• 26.11.2026, 12:15
Godm0de
Mittwoch, 5. November 2014, 22:56
Hat jmd. einen Tipp, welche 140mm Lüfter ich für den Gigant am besten verwende? Gibt es da etwas auf was man achten sollte? Luftstrom, Luftmenge, Drehzahl?
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
sikutux
Donnerstag, 6. November 2014, 09:10
würde auf den statischen druck achten den die Lüfter haben ich selber habe Noisblocker pk 2 drin
Blubb
Godm0de
Donnerstag, 6. November 2014, 11:34
Wieviele? 24 Stück? Mit welcher Drehzahl lässt du sie laufen?
sikutux
Donnerstag, 6. November 2014, 14:39
aktuell habe ich 6 Pk2 drin laufen bei mir 700rpm (60 %) diese auf 2 schiene verteil oben und unten habe ich noch je einen silverstone 180mm AP die sind mir aber zu lahm und werde demnächst getauscht
Die PK3 sind etwas lauten drehen mit 1700rpm max:
Blubb
Godm0de
Donnerstag, 6. November 2014, 17:30
Ok. Ich habe jetzt mal ein Schienenpaar bestellt (war zufällig bei meinem Händler lagernd) und dazu 6x Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus, weil man die auf 300 RPM runter regeln kann. Ich bin schon gespannt was eine Schiene an Temperaturverbesserung bringt. Ich möchte später noch zwei weitere Schienen mit je 6 Lüftern bestücken.
Suppengrün
spülen notwendig?
Dienstag, 17. März 2015, 23:25
Mir wurde gesagt, dass dies nicht notwendig sei, also von AQ direkt.
Mr. Krabs
Mittwoch, 18. März 2015, 06:59
Doch, spülen ist 100% notwendig! !!
Bei sikutux und mir waren etliche POM Späne von der Fertigung drin!
Hatte hier n Bikd von meinem Filter hochgeladen. Der war voll von schwarzem POM!
