• 14.11.2026, 14:29
sollo
Radiator beidseitig mit Lüfter
Sonntag, 18. Januar 2015, 17:15
Hallo
Ich wollte nachfragen ob es was bringt an einem 360 Radi
auf beide seiten Lüfter zu montieren also 6 Stk.
Gibt es hierfür auch Tests.
Nur noch am Rande ich habe eine Asus gtx 780 Poseidon und wollte
einen anderen Wasserkühler gibt es für dieses Model einen.
Danke schön mal für die Antworten.
Sollo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sollo« (18. Januar 2015, 17:41)
RedFlag1970
RE: Radiator beidseitig mit Lüfter
Sonntag, 18. Januar 2015, 21:46
Hallo
Sollo
Also ohne Dir jetzt zu Nahe zu treten..
Kennst du dieses Zeichen "?" also quasi dieses hier: :?:
Aber zu deinen Fragen - ich gehe davon aus, das das welche sein sollen:
Ja (wenn auch wenig)
Ja (kann man googeln)
Warum? Du hast einen Wasserkühler, warum also einen anderen montieren? 8| :S
Pilo
Montag, 19. Januar 2015, 13:57
Eine Push-Pull-Anordung (PP) von Lüftern an einem Radiator bringt meiner Meinung nach nur etwas, wenn der Radiatoren enge stehende Kühllamellen hat.
Z.B. sowas:
Desweiteren unterscheidet man Lüfter mit hohem statischen Druck (Static Pressure - SP) sowie gebündeltem Luftstrom und welche mit hohem Luftdurchsatz (Aitflow - AF) und breitem Luftstrom, jedoch geringem Luftdruck. Die AF-Lüfter eignen sich besser zur Belüftung von Gehäusen, da sie große Mengen Luft bewegen können und durch den Breiteren Luftstrom besser verteilen. Möchte man AF-Lüfter aber auch auf Radiatoren verwenden, dann erzielt man mit ihnen bessere Kühlergebnisse, wenn man sie in PP einsetzt, da bei Einzelanordnung durch den geringeren Luftdruck nicht genug Luft durch die Kühlerlamellen gepresst werden kann und bei PP der saugende Lüfter dies ausgleichen kann, indem er hinter den Kühllamellen einen Unterdruck erzeugt, welcher es der Luft des drückenden Lüfters leichter macht durch die Lamellen zu kommen. Ein SP-Lüfter ist dagegen schon so ausgelegt, dass er durch den höheren Druck Luft besser durch Kühllamellen presst und kann deshalb gut in Einzelanordnung verwendet werden. Meist hat man jedoch bei SP-Lüftern mit höheren Drehzahlen zu rechnen, was oft den erzeugten Geräuschpegel höhrbar erhöht. AP-Lüfter mit geringerer Drehlzahl in PP kann man dagegen oft geräuschloser betreiben.
Links Air Flow Lüfter...Rechts Static Pressure.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pilo« (19. Januar 2015, 14:37)
Breit
Montag, 19. Januar 2015, 14:40
Meiner Meinung nach bringt Push-Pull IMMER was. Die Kühlleistung wird bei Wahl der richtigen Lüfter unter Umständen zwar nur geringfügig besser sein, aber du kannst mit Push-Pull definitiv bei gleicher Kühlleistung ein leiseres System haben, da die Lüfter einfach nicht so schnell drehen müssen um den gleichen Luftdurchsatz zu haben. Wichtig ist allerdings, das du auf beiden Seiten die gleichen Lüfter mit den gleichen Parametern verwendest.
Wenn wir schonmal dabei sind: Viele Lüfter brauchen einen gewissen Abstand zu dem nächsten Gitter/Radiator, durch da sie Luft pressen sollen. Für Radiatoren sollte man daher wenn es geht noch eine sogenannte Shroud verwenden um etwas Abstand zwischen Lüfter und Radiatorrppen zu bekommen. Das verbessert auch nochmal deutlich Kühlleistung und Geräuschentwicklung.
Ich hatte das erst kürzlich bei den Noiseblocker e-Loop Lüftern, da finde ich ist das besonders krass. Wenn man die direkt montiert fangen die fürchterlich an zu brummen, selbst auf Minimaldrehzahl. Baut man 7mm oder mehr unter werden sie plötzlich flüsterleise. :)
sollo
Montag, 19. Januar 2015, 17:45
Hallo
Danke für die Antworten und der guten Erklärung.
Da ich SP Lüfter habe reicht es ja dann einseitig.
Sollo
