• 03.10.2026, 08:36
baf-
Aquastream XT "eiert"
Dienstag, 24. März 2015, 21:46
Ich habe seit ein paar Wochen eine Aquastream XT in betrieb. Nur gibt diese neben dem vermutlich normalen konstanten Laufgeräusch noch ein anderes Geräusch von sich. Es ist etwas höher als das Laufgeräusch aber nicht dauerhaft. Bei 50Hz ist es etwa alle zwei Sekunden für eine Sekunde hörbar. Bei höherer Frequenz werden Abstand und Dauer kürzer. Während die Pumpe beschleunigt ist das Geräusch meistens nicht zu hören. Ich habe auch schon alle anderen Geräte die Geräusche von sich geben abgesteckt und bin mir ziemlich sicher dass es von der Pumpe kommt.
Die Pumpe sitzt auf einem Shoggy und die Schläuche haben kaum Spannung. Es wird also keine Vibration übertragen, wobei die Pumpe bei 50Hz sowieso kaum vibriert.
Das Geräusch ist nicht wirklich Laut. Nur dadurch dass es nicht konstant und relativ hochtonig ist empfinde ich es als sehr störend. Da ich dazu nichts gefunden habe gehe ich mal davon aus dass dies nicht normal ist. Woran könnte das liegen?
Ich habe die Pumpe einmal aufgemacht. Die Keramikachse scheint gerade zu sein. Sonst war auch alles fest. Könnte ein neues Pumpenrad trotzdem Besserung bringen?
Ich habe momentan nur einen Kühler (CPU) und 2 Radiatoren im Kreislauf und daher wahrscheinlich einen relativ geringen Durchflusswiderstand (max 4500 rpm). Könnte es daran liegen?
Grüße
Mittwoch, 25. März 2015, 10:11
Spulenfiepen?
Mach doch mal ein Video
baf-
Mittwoch, 25. März 2015, 11:35
Spulenfiepen ist es keins. So hoch ist das Geräusch nicht. Nur höher als das normale Laufgeräusch. Es klingt in etwa wie wenn ein Lüfter nicht rund läuft.
Video wüsste ich nicht wie. Da fehlt mit ein gescheites Mikro. So laut ist es nun mal nicht.
Des Kaisers Narr
Donnerstag, 26. März 2015, 20:27
Kein Smartphone zur Hand? Selbst wenn du kein Gerät mit entsprechender Ausstattung hast, im Freundeskreis wird sich doch jemand finden, der 700,-€ für ein iPhone total günstig findet.
