• 15.10.2026, 09:52
Dops
Dienstag, 8. September 2015, 21:00
Serielle Pumpen erhöhen AFAIK den Druck. Wenn du den Durchfluß erhöhen willst, müssen die parallel montiert sein.
Godm0de
Mittwoch, 9. September 2015, 19:11
??? irgendwie ist das verwirrend....auf dem Foto von deinen Lüftern steht Gigant 1680 ??? welchen hast du denn nun ??
wie sind eigentlich die temps mit einem air Penetrator unten und einer lüfterschiene mit 5 nanoxia ? Erfahrungen ?
ach ja..
2 stück r 9 290x 8GB
und ein 4790 k mit ( noch 5100 MHZ luftgekühlt )....
Ja meiner hat leider die falsche Plakette drauf, es ist ein 3360er, das sieht man aber schon an der Anzahl der Lüfter.. Eventuell würde ich sogar eine passende Plakette von Aqua Computer gratis bekommen, ich habe noch nicht gefragt.
Ich war mit den 180ern alleine nicht zufrieden. Habe dann eine Schiene verbaut mit 6x140 und war immer noch nicht zufrieden. Jetzt ist er vollbestückt und du kannst dir schon schon denken was ich denke, daher habe ich gestern ein paar weitere Sachen bestellt:
Den Plattenwärmetauscher werde ich mit kaltem Leitungswasser kühlen und in meinen Kreislauf integrieren, mal sehen was das bringt.
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
Dops
Mittwoch, 9. September 2015, 19:52
Zu Testzwecken ist das ganz interessant, aber um damit wirklich efektiv zu kühlen, muss der Durchfluss recht hoch sein. So 4-5 Liter pro Minute bei beiden Kreisläufen sind da angesagt. Schau mal bei Koolance vorbei. Die haben ein paar aufschlussreioche Tabellen zu dem Thema erstellt. Wenn du ernsthaft eine Dauerlösung mit einem Plattenkühler haben willst, empfehle ich dir aber eine Kompressorkühlung als zweiten Kreislauf.
Godm0de
Mittwoch, 9. September 2015, 21:17
Laut diesem Chart sind selbst mit 10°C Delta schon 680W bei 2l/min möglich:
Mein Leitungswasser hat gerade 16°C. Wenn es ausm PC mit 25-26°C rauskommt, habe ich genau die 10°C Delta. Aber mal sehen was dann wirklich am Ende rauskommt. Am Freitag habe ich die Sachen.
Mittwoch, 9. September 2015, 21:55
@Godmode:
Womit genau bist du eigentlich unzufrieden? Hardware zu warm? Wasser zu warm? Lüfter zu laut?
Oder hast du einfach nur Lust am basteln und versuchst die kühlest mögliche Wassertemperatur zu erreichen?
Godm0de
Mittwoch, 9. September 2015, 23:39
Naja das ist mehr jammern auf hohem Niveau. Ich dachte das ich mit dem Gigant nur knapp über Raumtemperatur komme trotz niedriger Drehzahl der Lüfter. Das geht auch, aber nur wenn ich den Durchfluss auf 25L/h reduziere. Bringt natürlich nichts, weil dann wird auch die Wärme der Komponenten nicht mehr schnell genug abgeführt. Und ja, herumbasteln macht mir wirklich Spaß. ;)
Dops
Donnerstag, 10. September 2015, 04:14
du hast Recht. Ich bin wirklich geespannt auf deine Ergebnisse.
Donnerstag, 10. September 2015, 09:41
Seh ich das richtig, dass mit der Wasserleitungswakü konstant frisches Trinkwasser in den Abfluß fließt?
Das wär mir ein teurer & zu verschwenderischer Spaß :thumbdown:
shoti
Donnerstag, 10. September 2015, 12:40
ähhh.....*klopfklopf* gibts noch hilfe bezülich meiner frage ?
Donnerstag, 10. September 2015, 13:02
Das scheint mir unlogisch. Andersrum macht das viel mehr Sinn.
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 13:03
Pro Jahr stehen Österreich rund 77 km³ (= Milliarden Kubikmeter) Wasser zur Verfügung. Der gesamte jährliche Wasserbedarf in Österreich beträgt ca. 2,5 km³, was etwa 3% der pro Jahr verfügbaren Menge entspricht.
Da ich mein eigenes Wasser habe, kann ich soviel davon verschwenden wie ich will. Wird es nicht verbraucht, läuft es ohnehin über den Überlauf in den Bach. Was anderes wäre es in der Sahel-Zone. ^^
Mit einer weiteren Pumpe hast du natürlich mehr Durchfluss. Kannst Googeln, gibt sicher genug Artikel zu dem Thema.
Dops
Donnerstag, 10. September 2015, 13:23
Ich persönlich habe das nie getestet und habe nur wiedergegeben, was damals vor ca. 12 Jahren mal in einem Forum eines anderen deutschen Herstellers geschrieben wurde. Kannst da ja gern mal nach suchen.
Übrigens ist das sehr wohl logisch was ich geschrieben habe.
Stell dir vor, ihr seit zu zweit. Jeder eine Schaufel in der Hand und ihr beackert den selben Sandhaufen um ihn von A nach B zu schaufeln. Jetzt nimmst du eine Schaufel voll Sand vom Haufen A und packst das auf die Schaufel deines Kumpels. Danach packt er das , was du ihm gegeben hast erst auf Haufen B. Ihr habt also seriell eine Schaufel Sand von A nach B geschaufelt.
Jetzt stell dir vor, ihr macht das parallel. Also jeder von euch schaufelt Sand direkt von A nach B. Merkst du den Unterschied? Ihr könnt in der selben Zeitspanne doppelt soviel Sand von A nach B schaufeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Dops« (10. September 2015, 13:30)
Donnerstag, 10. September 2015, 13:51
Ich seh das so:
Stell dir vor du schaufelst mit deinem Kumpel Sand in einen Trichter.
Du und dein Kumpel müssen sich abplagen um den harten Sand im Erdreich zu lösen, trotzdem seid ihr shcnell genug, dass der Trichter immer voller wird -> der Druck im Trichter steigt.
Du findest das zu mühseelig und ihr arbeitet nun seriell: dein kumpel löst den Sand im Erdreich und schaufelt dir kleinere Häufchen hin, du schaufelst die kleinen Häufchen schnell weiter in den Trichter. Der wird jetzt nicht mehr voll und der Sand fließt schnell durch :rolleyes:
Man kann alles drehen und wenden ;)
Auch unter dem gesichtspunkt, dass Druck keine Richtung hat und im parallelbetrieb die eine Pumpe immer gegen den Druck der anderen arbeiten muss, scheint es mir sinnvoller, dass der Druck steigt ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »m4jestic« (10. September 2015, 13:53)
Chris88
Donnerstag, 10. September 2015, 13:54
Parallel: Fördervolumen/Zeit steigt.
Seriell: Förderhöhe/-druck steigt.
Aus einem Heizungsbauratgeber.
Donnerstag, 10. September 2015, 13:56
Ich habs gerade auch hier gefunden:
Pumpenthematik Paralell vers. in Reihe......
nungut, ich finds aber trotzdem unlogisch :P
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 20:31
Im Hardwareluxx habe ich ein paar Tipps bekommen, wie ich den Gigant optimieren kann. Folgendes habe ich jetzt gemacht:
1. Lamellen mit Lüfterschienen verklebt, damit die Luft nirgendwo mehr entweichen kann
2. 180mm Lüfter in Boden und Deckel verbaut
3. Schiene 1+4 abgeschaltet, dh. es laufen jetzt nur mehr 12 Lüfter.
Die GPU Temperaturen haben sich um 4°C (sic!) verbessert, unglaublich wenn ihr mich fragt. Die Raumtemperatur ist dazu noch um 0,8°C höher als beim letzten Test, daher wird sich das noch etwas verbessern.
Wenn die Temperatur nicht mehr weiter sinkt, schalte ich wieder eine Schiene dazu und achte darauf was passiert.
Mr. Krabs
Donnerstag, 10. September 2015, 21:15
Wie, Lamellen mit Lüfterschienen verklebt?? ?(
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 21:22
Allen Seitenteile runtergeschraubt und die Lamellenpakete nur auf der Seite mit breitem Klebeband abgedichtet.
Änderungen:
1. Lamellen mit Lüfterschienen verklebt, damit die Luft nirgendwo mehr entweichen kann und durch die Lamellen muss.
2. 180mm Lüfter in Boden und Deckel verbaut, die Luft in den Gigant befördern.
Testumgebung:
Hardware:
CPU: 5960X 4,375 GHz, 1,36v, HT Off @Koolance 380i
Mainboard: Asus Rampage V Extreme @EKWB (VRM+PCH)
RAM:Corsair LPX DDR4-2666, CL16 16 GB
GPU: Titan X SLI (1457|4000|450W BIOS) GPU1: 1,18v GPU2: 1,237v @EKWB Fullcover
Schlauch: Tygon 16/10er
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 23x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 950-1000 RPM
Pumpe: AquaComputer D5 @ 100% 125L/h
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Trine 3 @3840*2160 + 4xSSAA Fullscreen
Intel XTU auf 7 von 8 Kernen
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 26-27°C ein. Der Durchfluss liegt weiterhin bei 120L/h. Die Raumtemperatur betrug über den Testzeitraum 22.0-22.5°C. Laut Wattmeter wurden um die zwischen 850-950w aus der Steckdose gezogen, inkl. meiner zwei Displays. GPU1 erreichte eine maximale Temperatur von 41°C, GPU2 42°C.
Raumtemperatur: 22,6°C
Delta Luft zu Wasser warm: 8,3°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 4,4°C
Delta warm kalt: 3,8°C
Delta Luft GPU1: 18,6°C (vorher 24,8°C)
Delta Luft GPU2: 19,6°C (vorher 24,8°C)
Fazit:
Deutliche Verbesserung der Temperaturen. Seltsam das Verhalten mit den abgeschalteten Lüftern...
Mr. Krabs
Donnerstag, 10. September 2015, 21:41
Deshalb ist es sinnvoller anstatt eines Giganten einfach 4 AMS 840 zu holen.
Godm0de
Donnerstag, 10. September 2015, 23:15
Im Nachinein ist man zum Glück immer gescheiter :)
Der Vollständigkeit halber alles mal auf Stock Clocks und Volt, kein SLI, und keine extra Last auf der CPU:
Raumtemperatur: 22,1°C
Delta Luft zu Wasser warm: 2,8°C
Delta Luft zu Wasser kalt: 0,9°C
Delta warm kalt: 1,9°C
Delta Luft GPU1: 12,9°C
Delta Luft GPU2: 2,9°C
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (11. September 2015, 14:50)
