• 15.10.2026, 08:53
Godm0de
Freitag, 18. September 2015, 10:43
Die Gartenschläuche sind heute endlich gekommen:
Änderungen:
1. Nach dem Gigant sitzt jetzt der Plattenwärmetauscher im Kreislauf. Dieser wird mit 16°C Leitungswasser durchströmt, welches das Kühlwasser auf 18°C herabkühlt
Testumgebung:
Hardware:
CPU: 5960X 4,375 GHz, 1,36v, HT Off @Koolance 380i
Mainboard: Asus Rampage V Extreme @EKWB (VRM+PCH)
RAM:Corsair LPX DDR4-2666, CL16 16 GB
GPU: Titan X SLI (1457|4000|450W BIOS) GPU1: 1,18v GPU2: 1,237v @EKWB Fullcover
Schlauch: Tygon 16/10er
Radiator: Airplex Gigant 3360 + 23x140mm EKL AlpenFöhn Wingboost 2+ 0 RPM
Pumpe: AquaComputer D5 @ 100% 110L/h
Software:
Win 8.1 N x64
Geforce 355.82
Trine 3 @3840*2160 + 4xSSAA Fullscreen
Intel XTU auf 7 von 8 Kernen
Test Ergebnis:
Die CPU und GPUs werden mit Intel XTU und Trine3 belastet, wie schon im vorherigen Test. Die Wassertemperatur pendelt sich bei ca. 24°C ein, wobei das die Sensoren am Gigant sind. Die Sensoren am Plattenwärmetauscher habe ich nicht angeschlossen, da ich keine so langen Kabel hier liegen habe. Das Infrarotthermometer, sagt 18-19°C.
Raumtemperatur: 23,7°C
Delta warm kalt: 0,0°C
Delta Luft GPU1: 9,3°C
Delta Luft GPU2: 10,3°C
Fazit:
Deutliche Verbesserung der Temperaturen, vor allem habe ich jetzt alle Lüfter im Gigant abgedreht. Absolute Stille, nur mehr das zirpen der TXen hört man. ^^
8)
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (18. September 2015, 13:35)
System: 5960x @4.5 GHz, ASUS Rampage V Extreme, Corsair LPX 16 GB DDR4 2750, Geforce Titan X SLI 1500/4000, Asus PG278Q + Asus PB279Q
Wakü: Airplex Gigant 3360 Alu mit Aquaero 6 Pro, D5 Pumpe auf Aqualis 880ml mit Wassersäule, AC Durchflusssensor, AC Sieb, Tygon 16/10er Schlauch, CPU: Koolance 380i, GPUs: EKWB-TITAN-X Nickel, Mobo: EKWB-ASUS-RVE, Lüfter: 18x140mm EKL Alpenfön Wing Boost 2 Plus
Chris88
Freitag, 18. September 2015, 11:39
Und wofür jetzt noch den Giant ????
Godm0de
Freitag, 18. September 2015, 11:40
Im Sommer die Lüfter aufdrehen und als Klimaanlage nützen ^^
Dops
Freitag, 18. September 2015, 12:01
Bin ein wenig neidisch. 8)
Wie warm wird dein Leitungswasser im Winter?
Godm0de
Freitag, 18. September 2015, 12:09
Vielleicht minimal, aber da die Leitungen ja unter der Erde liegen und auch die Quellen unter der Erde sind, dürfte sich da nicht großartig was ändern.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Godm0de« (18. September 2015, 12:19)
Mr. Krabs
Sonntag, 20. September 2015, 01:50
Ist jetzt keinerlei Kritik an dein Kühlsystem, aber ich würd da lieber n Durchlaufkühler installieren. Ab in den Vorrats- oder Abstellraum mit dem Dingen und ab gehts.
sikutux
Sonntag, 20. September 2015, 11:03
schöne Sache ABER wenn du einen Plattenwärmetauscher hast wofür dann noch den Giganten ?
und bedenke wenn du unter Raumtemperatur kühlst entsteht Kondenswasser im Rechner
was läuft den da so in einer Stunde durch an Leitungswasser ?
hättest du jetzt den Giganten durch den PWT ersetzt und den PWT an einen Chiller geklemmt wäre das ne super Kühlung aber nur um den pc zu kühlen Leitungswasser nutzen ist in meinen Augen Sinnlose Verschwendung :thumbdown:
(PWT = Plattenwärmetauscher )
Blubb
Godm0de
Sonntag, 20. September 2015, 11:51
Ein Durchlaufkühler hat den Nachteil dass er sehr viel Strom verbraucht. Außerdem heizt das Ding ja wieder und ich habe dann zusätzliche Wärme in meinen Räumen.
Ich werden den PWT nur einsetzen wenn es sein muss, zb. im Sommer, wenn es in den Räumen schon recht heiß ist. Da kann dann der Gigant auch als Raumkühler eingesetzt werden. Ich habe hier ein Hygrometer, was mir auch den Taupunkt anzeigt.
Wir haben hier unser eigenes Wasser. Wenn es nicht verbraucht wird, fließt es über den Überlauf in den Bach, somit zählt das für mich nicht als Verschwendung. Ein Chiller wäre da deutlich verschwenderischer, da dieser mit Strom angetrieben wird.
Dops
Dienstag, 22. September 2015, 02:10
Endlich fertig mit dem Zusammenbau:
Ich muss mich dem Mr. Krabs, godmode und den anderen anschliessen. Die Konstruktion ist wirklich nicht sonderlich gut durchdacht wenn man einen Gigant 3360 mit Lüftern, Pumpe, aqualis, Durchflussmesser etc. pp. bestücken will. Soviele Schrammen an meinen Händen hatte ich lange nichtmehr beim montieren. Nach 9 Stunden scheint der Großteil der Luftblasen raus zu sein. Ohne weiteren Schlauch und nur mit Filtersieb kommen die beiden D5 auf max. 173 l/h wenn man die zweite D5 nicht voll aufdreht. Sonst droht Kavitation und der Durchfluss sinkt auf unter 90 l/h.
Verbaut wurden u.a.
2 Gigant 3360 Kupfer Pro
43 Lüfter Slim
43 Metallfilter 140mm
3 Anschlüsse 13/10 grade
1 Anschluss 13/10 90°
3 Koolance Schnelltrennkupplung+Stecker QD3
2 Koolance Schnelltrennkupplung+Stecker QD4
1 Koolance Anschluss 19/13 90°
3 Koolance Anschlüsse 13/10 90°
1m PVC Schlauch 19/13
3m PVC Schlauch 13/10
aqualis 880ml mit Nanobeschichtung und Füllstandsmessung
RGB-LED-Modul
2 D5 aquabus
Durchflussmesser aquabus
2 Echtzeituhrmodule
2 farbwerke
8 LED-Stripes
2 Temperatursensoren G1/4
2 interne USB-Hubs
Sonderanfertigung Edelstahldeckel ohne Lüftungsschlitze
Einzelanfertigung Verbindungsbleche für 2 Giganten
2 Seitenteile Stromversorgung Sonderanfertigung
12 Strombuchsen 4polig
6 Stromversorgungskabel Sonderanfertigung
10 Rollen+Adapterplatten
Enermax PC-Netzteil 850W
aquaero 4 LT
Das AE4 fliegt demnächst aus dem Stromversorgungsgehäuse raus, weil es ohne Display offenbar nicht User-Like möglich ist, einen ATX-Break zu nutzen und wird gegen ein AE5 getauscht.
Das Enermax wurde vorübergehend gegen ein Sea Sonic Platinum Series 1050W getauscht.
Die "Kiste" rechts neben dem Duo ist Selbstbau und beherbergt die Stromversorgung.
Die USB-Hubs mussten rein, weil die farbwerke über den Aquabus massiv die Kommunikation über USB zum PC stören. Einzige Alternative wäre ein komplett anderes USB-Kabel gewesen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dops« (22. September 2015, 02:14)
Sahnetorte
Dienstag, 22. September 2015, 04:38
Na das nenn ich mal eine Stückliste!
Sind die 850/1050W wirklich von nöten für alles? Da müssten doch auch ca. 200W reichen oder? Und die 12 Stromversorgungsbuchsen an den rückseitigen Blenden brauchst du für was genau? Weill im prinzip kannst du doch alle am Aquaero betreiben und brauchst dann pro Aquaero nur einen Anschluss nach draßen, was doch standardmäßig schon da ist?
Dops
Dienstag, 22. September 2015, 07:40
Die Lüfter laufen zwar untereinander grösstenteils getrennt an, aber wir haben allein für die Lüfter gemeinsame Peakwerte um die 150W gemessen. Für einen Gigant. Da waren uns die maximal 60W pro Molexstecker einfach zu wenig. Die farbwerke brauchen maximal etwa 95W. Pro Gigant. Also bekammen auch die ihre eigene Stromversorgung samt 4-adrigem Kabel und 4-poligem Stecker. Zusammen mit der Pumpe sinds dann pro Gigant eben 3 Kabel samt Stecker in jedem Gigant geworden. Insgesammt, weil wir uns keine Gedanken machen wollten über Alternativen haben wir die Lösung mit den Neutrik-Steckern für die Stromversorgungsbox übernommen. Dann sinds zusammen 12 Stecker+Buchsen und 6 Kabel. Und selber nacharbeiten was andere bereits in der Hand hatten, machte keinen Sinn. Also wurde der Support (merhfach) nach Einzelanfertigungen angetriggert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dops« (22. September 2015, 07:42)
Godm0de
Dienstag, 22. September 2015, 09:24
Das ist mal ne Anlage :)
Mehr Bilder bitte!
Dienstag, 22. September 2015, 09:31
Das finde ich interessant. Wie hast du die Kavitation festgestellt?
Dops
Dienstag, 22. September 2015, 10:38
Nach ca. 20 Sekunden stark erhöhtes Rauschen und Abfall vom Durchfluss.
sikutux
Dienstag, 22. September 2015, 11:10
"Kavitation ist die Bildung und Auflösung von dampfgefüllten Hohlräumen in Flüssigkeiten " also mir ist das nicht ganz klar wie sollen bei normaler Raumtemperaturt und normalem Luftdruck bzw Flüssigkeits temperatur unter 100° sowas entstehen
dann müsste ich mir ja Gedanken machen bei 2 D5 bei Max Drehzahl....
Blubb
Dienstag, 22. September 2015, 13:14
Kavitation hängt nur bedingt von Luft/wassertemperatur und Luftdruck ab - tritt aber fast immer auf wenn sich etwas schnell in Wasser bewegt.
Das Wasser muss dafür nicht kochen, falls du darauf hinaus möchtest. Es gibt Krebse die ihre Beute mit einer Kavitationsblase töten.
Ob es sich hier wirklich um Kavitation oder einen anderen Effekt handelt kann ich nicht beurteilen, eine andere Erklärung habe ich aber auch nicht.
Dops
Dienstag, 22. September 2015, 17:26
Danke. Ich habe da auch keine plausible Alternative. Gut möglich, dass es jetzt mit noch weniger Luft im System deutlich höheren Durchfluss gibt, wenn ich die beiden D5 aufdrehe. Im Moment arbeite ich aber an der Konfiguration der Profile und habe zum Testen der Pumpen keine Zeit. Danach müssen noch die farbwerke konfiguriert werden, oder zumindest will ich das. Mal sehen was sonst noch auf Zettel steht.
Mehr Bilder:
Die paar Meter Panzerschläuche in dem Karton werden die 4m zur Ringleitung überbrücken und haben 19mm Innendurchmesser und G3/4 Anschlussgewinde. Leider hatte ich keine vernüftigen Schnelltrennkupplungen mit dem Gewinde gefunden und so musste da jeweils noch ein Adapter ran
Das Adapterstück auf dem 3. Bild hat einen 13/10 Anschluss und QD4 Stecker.
Godm0de
Mittwoch, 23. September 2015, 22:36
Hast du da Slim-Lüfter verbaut? Beim ist da an den Ecken zwischen zwei Schienenpaaren kein Platz mehr frei.
Dops
Donnerstag, 24. September 2015, 08:50
43 Lüfter Slim
Godm0de
Donnerstag, 24. September 2015, 09:24
Verstehe. Bist du da selber draufgekommen oder hat dir das jemand. empfohlen?
