• 03.10.2026, 12:03
Sven_1988
Probleme Pumpenadapter mit Aquailis und D5
Dienstag, 24. November 2015, 22:43
Hallo Leute,
nachdem ich heute meine neue D5 mit dem aquailis Adapter und einem 880mm AGB montiert habe, muss ich ehrlich zugeben dass ich von diesen Produkten sehr entäuscht bin. Trotz korrektem Einbau nach Anleitung und Entlüften zieht die Pumpe ständig Luft. Außerdem kann ich es nicht nachvollziehen wie es sein kann, dass man bei Aquacomputer die Montageanleitung und das Befestigungsmatieral IN DEN VERSCHLOSSENEN AGB reinlegt, damit der Kunde diesen erst noch öffnen muss. Des Weiteren sind die mitgelieferten Schrauben zur Befestigung des Pumpenadapter an der Metalhalterung ca 2mm zu lang. Da ich im Forum bereits von einem anderen User ebenfalls Probleme bzgl. der o.g. Produktkombination gehört habe, stelle ich mir ernsthaft die Frage ob es überhaupt eine Qualitätssicherung bei Aquacomputer gibt. Bei einem 10€ Produkt würde ich mit Sicherheit nicht meckern, aber bei ca 90€ für Adapter und AGB ist das einfach nur noch UNGENÜGEND!!!!!!! Ich baue seit mehreren Jahren an PCs und habe schon die ein oder Andere Erfahrung bzw. Passgenauigkeit, Qualität etc. gesammelt, aber so ein Fall wie hier ist schon hart an der Grenze.
sikutux
Mittwoch, 25. November 2015, 11:16
Willkommen im Forum
also meiner Erfahrungen mit dem Aqualis System sind durchweg positiver Natur auch unter volllaste der Pumpe habe ich nie Probleme mit Luft im System gehabt. mag sein das du einen Set bekommen hast was nicht ganz OK ist dafür ist, der Support ist hier im Forum und auch direkt per Telefon ist TOP ! ruf beim Support an und du bekommst in kürze neue zugesendet.
wenn du findest das dein Fall Hard an der grenze ist dann frage ich mich was besitze von Undichten Giganten sagen sollten das ding kosten knapp 1000€ ...
weiterhin viel Spaß hier im Forum
Mfg sikutux
Blubb
Sven_1988
Mittwoch, 25. November 2015, 12:58
Willkommen im Forum
Mfg sikutux
Von undichten Giganten weiss ich nichts, dass kann und will ich auch nicht beurteilen, gehe selbst immer nur von dem Aus was bei mir vorliegt. Was mich halt stuzig gemacht hat, ist der Umstand dass ich bei der Produktkombination scheinbar nicht der einziste bin, der Probleme hat. Das Glas vom aquailis ist ja auch qualitativ besser als acrylglas auch das Delrin- Material des Pumpenadapters wirkt sehr hochwertig, dass ist ja auch alles in Ordnung. Aber zu lange Schrauben kann ich nun wirklich genau so wenig lobpreisen, wie der Umstand dass das Zubehör im VERSCHLOSSENEN AGB untergrebacht ist. Sind einfach absolut unnötige Umstände welche die Montage künstlich in die Länge ziehen. Des Weiteren hätte man auch an der Außenseite des Adapters besser keine Versenkungsmulde für die In- und Out- Anschlüsse angebracht sondern die ganze Seite plan gelassen, hiermit hätte man bei keinerlei Anschlüssen Probleme gehabt diese besser fest zu ziehen, aber das will ich jetzt mal nicht so sehr in den Fokus rücken lassen. Ich werde den Support auf jedenfall mal bzgl. meines Sachverhaltes kontaktieren. Mir ist bei meinem AGB aufgefallen, dass dieser mehrere Verschlussstopfen an der oberseite hat, aber keine Plexiglas Scheibe im unteren Teil der Röhre vorhanden war. Ich weiss nicht um diese Scheibe auch bei meiner Artikel- Nr.: 34051 dazu gehört.
Sven_1988
Mittwoch, 25. November 2015, 12:59
Sorry für das falsche zitieren
Sven_1988
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 21:03
Sorry dass ich das Thema nochmals pushe, hatte bisher noch keine Zeit gehabt mich an den Support zu wenden. Hätte nochmal eine weitere Frage zu meiner Produktkombination, vielleicht liegt es ja daran. Würe die ganze Einheit mit dem Aquailis AGB in horizontalem Einbau evtl. auch funktionieren, falls ja ist dieser nur liegend mit den Anschlüssen NACH OBEN oder auch hängend mit den Anschlüssen NACH UNTEN gerichtet montierbar.
