• 11.10.2026, 22:06
double impact
Montag, 25. Januar 2016, 23:58
schade das das mit den pwm dan nicht geht sonst ware es ne echte überlegung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »double impact« (26. Januar 2016, 00:01)
Dops
Dienstag, 26. Januar 2016, 19:22
Es ist beim Gehäuse bei einer Idee geblieben und gibt es nicht zu kaufen.
Die Slave-Funktion sieht so aus, dass man ein aquaero 5 oder 6 LT an einer beliebigen aquaero 5 oder 6 Version anschließen kann. Dadurch werden die vier Lüfterausgänge (kein PWM) und vier der Temperatursensoranschlüsse in die Menüstruktur des Master-Geräts eingebunden.
Was ist mit dem Rest der Anschlüsse und Funktionen?
z.b.
- Relais?
- Beleuchtungsmodul-Anschluss?
- Alarmfunktionen?
Wird das alles bei der Slave-Platine deaktiviert?
Dienstag, 26. Januar 2016, 20:22
Das funktioniert alles nicht. Wie gesagt die vier Lüfterkanäle und vier Temperatursensoren.
Dunkeltier
Montag, 10. April 2023, 15:04
Könnte man von dem Gehäuse nicht eine Kleinserie auflegen? Hätte Interesse an 1-2x Gehäuse (eher 2x) davon. Andere User sicherlich auch...
Montag, 10. April 2023, 19:42
Du bist super :thumbsup:
Es gibt nichtmal mehr ein Aquero mit Display zu kaufen.
Ganz sicher wird es davon keine Kleinserie mehr geben :D
Kauf dir 2 gewinkelte Alu Bleche und dazu 2 Winkel von irgend nem Online Metalversand.
Dann bohrst du noch 4 Löcher und fertig ist das selbstgebaute Gehäuse.
Kostet ~25€ und sieht dann in der Rohform z.b. so aus:
Internes Aquero Gehäuse - geht doch :)
Dunkeltier
Montag, 10. April 2023, 20:37
Also ich habe vor ein paar Tagen das schwarze Aquaero 6 Pro für 110 Euro bei Alternate kaufen können. Mit Display. Neuware. ?( Würde für das Kleinseriengehäuse btw. 50 Euro pro Stück zahlen und zwei abnehmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dunkeltier« (10. April 2023, 20:39)
Fieldrider
Montag, 10. April 2023, 22:39
Zumal es ja auch nicht nur für Aquaero-Neukäufer in Frage kommen würde. Gibt ja vielleicht auch einige, die schon eins haben aber sich ein neues Gehäuse zulegen ohne Einbauschacht. Da wärs dann auch gefragt.
:D
Mr. Krabs
Dienstag, 11. April 2023, 00:46
Ich wär auch interessiert.
Dienstag, 11. April 2023, 11:40
Das sind Restbestände.
Schau in den AC Shop, dann siehst du was sache ist.
Mr. Krabs
Dienstag, 11. April 2023, 13:20
Ist aber mMn auch für Aufrüster interessant. Wenn Leute aufrüsten und n neues Case ohne Schächte kaufen, dann hilft nur basteln.
Ich fände das schon geil, son Aquaero unterm Monitor
Dienstag, 11. April 2023, 13:33
Der Schönheitfehler ist dann nur der Kabelbaum zum Rechner.....
RedFlag1970
Dienstag, 11. April 2023, 14:49
Man kann alles schlecht reden, aber ob ich jetzt ein USB Kabel verlege, oder ein Systemkabel - wo ist denn nun schon wieder das Problem?
Dienstag, 11. April 2023, 14:54
Das ist nicht schlecht reden, sondern lediglich an die Realität erinnern
Kuckst Du: Shoggys Aussage
Wenn man natürlich nur das Display will und nicht die 4 Lüfterkanäle nebst Temperaturfühlern und ggf. Aquabus ist es sicherlich klasse.
Bei mir wäre es halt ein ganzer Kabelbaum.
Dunkeltier
Dienstag, 11. April 2023, 17:31
Ich würde das Gehäuse dazu verwenden, um es im PC Case zu verbauen.
Dienstag, 11. April 2023, 22:22
Warten wir mal ab ob und was AC uns kredenzt.
Vielleicht haben wir ja noch Glück und es wird noch ein AQ7 geben, inklusive optisch Attraktiven internen Einbaumöglichkeiten.
Mittwoch, 12. April 2023, 02:05
If Aquacomputer comes out with an Aquaero 7, I hope they put a better display in it. The OLED displays they use are kind of out dated. A nice, crisp color display would be a huge improvement. There are lots of options available for many types of interfaces that are quite inexpensive.
DISPLAYS GALORE
Mittwoch, 12. April 2023, 07:40
Das Problem bei den Display sind nicht die Displays an sich, sondern die Möglichkeit wie man die mit einem Microcontroller ansteuert. Das macht die Sache sehr viel teurer und aufwändiger.
Klar gibt es so Dinge wie Arduinos die mal ein Display ansteuern aber das sind bestenfalls Tech-Demos die so nicht verwendbar sind.
Zu einem Produkt gehört mehr als als nur ein schickes Display.
Und wenn man dann so eingeschränkt ist wie bei den meisten Displays die in den AIOs verbaut werden hat das auch kaum einen Mehrwert. Die Halbleiterpreise sind immer noch extrem hoch und viele Dinge sind einfach nicht zu sinnvollen Preisen beschaffbar. Deshalb sind einige Produkte wie ein aquaero 6 mit Display nicht lieferbar.
SCANDALOUS
Freitag, 14. April 2023, 20:28
Könnte man nicht 2 kleine Platinen machen die über USB 2.0 kommunizieren damit man nur ein Kabel hat vom ext.Aquaero zum PC?
Eine Aufsteckplatine die alle Anschlüsse des Aquaero abdeckt, ein Verbindungskabel zu einer internen Platine die alle Anschlüsse wieder bereit stellt.
Natürlich müsste das ein Kabel sein das min. 4 awg18 adern hat für die Stromzufuhr und denn weitere kleinere für die Datenleitungen.
double impact
Dienstag, 18. April 2023, 21:28
Klingt nach einer Bastellösung mit nen arduino nano oder was in der Richtung. Da drüber lässt sich ja das senden von Bus Daten realisiren, Frage wäre ab das dann noch preislich interesant ist und wie es realisirt wird.
