• 21.11.2026, 13:25
fellpower
Komisches Verhalten Aquastream XT Ultra
Montag, 29. Februar 2016, 07:07
Moin
Hab mir ne XT geholt, wegen ihrer ganzen Features.
Doch leider macht sie was, was mich richtig stört.
Schalte ich meinen PC an, läuft sie erstmal langsam hoch, bis sie wohl irgendwann an ihr Maximum kommt, dann schaltet sie abrupt ab und fährt auf eine Position, welche sie wohl für richtig hält. (72Hz)
1. Kann man das irgendwie unterbinden? Weil es jedesmal n dicken Schlag gibt - und ich keine Lust habe, das mir deswegen mal n Schlauch wegfliegt. Alle Schläuche zucken heftig, wenn die Pumpe "runterschaltet".
2. Welche Position fährt die Pumpe da eigentlich an? (die 72Hz) Hab ihr nie gesagt, das sie das machen soll.
Besser wäre, wenn sie es einfach an der Temperatur des Wasser festmacht - oder muss ich dazu nochmal 200€ investieren, für eure Steuerung? Dachte, die Pumpe regelt sich allein.
3. WIe sieht es mit einem Firmwareupdate aus? Geht das auch nur über die Steuerung für 200€ und /oder per DIY Parallelport Adapter?
Chris
Montag, 29. Februar 2016, 07:18
Das macht die Pumpe so im Automatik Modus - das ist recht genau in der Anleitung beschrieben.
Aber wenn deshalb ein Schlauch abgeht hast du ein ganz anderes Problem in der Kühlung das ich erst mal beheben würde.
3. Wie sieht es mit einem Firmwareupdate aus?
Das gibt es nicht und wird es nicht geben.
Eine aquastream Ultimate kann noch deutlich mehr als die aquastream XT.
fellpower
Montag, 29. Februar 2016, 07:25
Hey Sebastian
Die Pumpe kann ja meinetwegen im Automatikmodus laufen - aber warum macht sie das? Sie fährt irgendwann auf die 72Hz - warum merkt sie sich das nicht und startet beim nächsten mal wieder damit? Das laufende ab und anschalten ist wirklich nicht schön. Sogar beim Neustarten des PC macht sie das.
Ne Ultimate ist mir zuviel des Guten, ne XT reicht ja - wenn sie denn einfach mal mit einer Drehzahl laufen würde, ohne diese laufenden hoch und runter Fahrerein.
Merkt die Pumpe sich das, wenn ich sie auf eine Festdrehzahl stelle? Also beim nächsten Start des PCs?
Montag, 29. Februar 2016, 07:54
Weil genau das der Auto Modus ist, es wird die Maximal mögliche Leistung der Pumpe ermittelt und genutzt.
Auch das geht.
Lies das Handbuch!
