• 01.10.2026, 18:03
manuelamdxp
reinigen??
Mittwoch, 20. April 2016, 21:24
da in meinem System schon 10 Jahre lang das selbe destillierte Wasser drinnen ist und schon Algen drinnen sind will ich mal das wie reinigen.
was benutze ich da am besten ?
sikutux
So würde ich das machen
Donnerstag, 21. April 2016, 16:44
Schläucher würde ich neue nehmen die alten reinigen lohnt nicht
die kühler zerlegen sofern das möglich ist, den gröbsten schmutz mit eine Zahnbürste und Wasser entfernen danach würde ich die kühler im Ultraschall reinigen. Anschließend mit Zitronensäure gelöst in Destiliertem Wasser nur bei ( bei Kupfer Kühlern ) wieder zum glänzen bringen.
bei den Radiatoren mit cilit bang rot und grün mit Wasser mischen und die radis damit füllen und etwas einwirken lassen siehe hier: http://extreme.pcgameshardware.de/erweit…g-reinigen.html
Pumpe würde ich eine neue einbauen wäre mir zu stressig die ganz sauber zu machen
Anschlüsse wenn es keine p&c sind würden die auch ins Ultraschall bad rein kommen, irgendein Algen ext zeug würde ich versuchen ansonsten Essig zum Ultraschallbad geben und anschließend gut abspülen.
-> reines Wasser ist nicht gut nimm DP ultra
mfg sikutux
Blubb
brainless
Donnerstag, 21. April 2016, 17:48
Eine neue Pumpe für ~50€ kaufen oder sich mal hinsetzen und die alte Pumpe reinigen... muss jeder ja selbst wissen, wofür er sein Geld ausgibt. ;)
Das ist so einfach nicht richtig! Siehe dazu den Abschnitt: http://extreme.pcgameshardware.de/erweit…2014-a.html#1.5
Als dritter Grund für die Verwendung von Zusätzen wird zum Teil Biobefall genannt. Hierzu sei angemerkt, dass biologischer Sicht weder destilliertes Wasser noch die verwendeten Materialien in einer Wasserkühlung ausreichend Nährstoffe für das Wachstum von Mikroorganismen enthalten (im Gegenteil: Kupferionen, wie sie in geringem Maße freigesetzt werden, sind giftig für viele Organismen). Als Energiequelle kommen somit nur Verunreinigungen oder (Sonnen)Licht in Frage, die sich beide vermeiden lassen.
Tatsächlich sind mir keine negativen Erfahrungen beim Betrieb von geschlossenen (Vollkupfer)Wasserkühlungskreisläufen in geschlossen Gehäusen/an schattigen Orten bekannt, wenn die Füllung nur aus destilliertem Wasser bestand (abgesehen von optischen Veränderungen - oxidiertes Kupfer in Plexiglaskühlern sieht unschön aus). Wer trotzdem Biozide einsetzen möchte, sollte auf mögliche Wechselwirkungen mit den Wasserkühlungkomponenten achten. Säuren können Korrosion beschleunigen oder überhaupt erst ermöglichen, Ethanol ist schädlich für Plexiglas.
Ich benutze seit etlichen Jahren nur reines "destilliertes" Wasser ohne irgendwelche Zusätze und mein System ist noch sauber wie am ersten Tag (letzte Mal vor 5 Jahren gewechselt). Wie in dem zitierten Abschnitt steht, können Verunreinigungen gerade durch Zusätze erst entstehen. :rolleyes:
manuelamdxp
Montag, 2. Mai 2016, 10:01
Muss man dann die Dichtungen auch gleich tauschen ?
Montag, 2. Mai 2016, 10:14
Bei 0,10€ das Stück würde ich sie Tauschen wenn ich das System e zerlegen muss.
