• 06.10.2026, 05:20
=Loki=
Aquasuit vergesslich, oder never touch a running System.
Dienstag, 31. Mai 2016, 19:43
ich habe mit der Aquasuite 2016-4 ein kleins Problem.
seid dem ich von der 2013-2 upgedated habe und auch die neueste Firmware aufs Aquaero 5 geflasht habe, kann sich die Aquasiute keine Namen mehr merken.
Sprich alle Benenungen die ich mache sind nach einenm Neustart der Software wieder vergessen. Regler, Sensoren ect. sind nach wie vor vorhanden nur halt ohne Bezeichnung.
Habe ich irgendwas Grundsätzliches verpasst, oder woran könnte es liegen?
Aquasuit war eine Saubere neuinstalation, BS ist Win 7 Pro.
„Loki ist schmuck und schön von Gestalt,
aber bös von Gemüt und sehr unbeständig.
Er übertrifft alle andern in Schlauheit und in jeder Art von Betrug.”
(Gylfaginning, 33)
b0nez
Dienstag, 31. Mai 2016, 21:05
Speicherst du auch alles im AE?
Die aquasuie ließ, afair, alles aus dem AE.
:rolleyes:
=Loki=
Dienstag, 31. Mai 2016, 21:32
Ich gehe zumindestens davon aus.
Habe es sowohl als Profil gespeichert, als auch auf die AE hochgeladen. Denke, dass das Disketensymbol dieses bewirkt.
Eingestelte Sensoren und Regler werden ja auch gespeichert, nur die Namen halt nicht.
Edit: Habe grade nochmal nachgesehen. Das AE kennt die vergebenen Namen und zeigt diese auch an. Nur die Aquasuit schein etwas Vergesslich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »=Loki=« (31. Mai 2016, 21:44)
(Gylfaginning, 33)
Dienstag, 31. Mai 2016, 21:53
Teste das mal mit einem Reset des aquaero und OHNE ein Profil zurück zu kopieren.
Am besten vorher noch mal ein Firmware Update starten.
Wenn das nicht geht deutet das auf einen Softwarekonfikt oder USB Problem hin.
=Loki=
Mittwoch, 1. Juni 2016, 20:35
Sorry für das verspätete Feedback.
Aber das hat seinen Grund. Wobei ich wieder bei "Never touch a running system!" bin.
Hatte wie angeraten die AE resettet. Da dieses aber keine Veränderung brachte hatte ich die Aquasuite nochmals neu installiert.
Auch das war ohne Erfolg. Letzte Idee war einen Reboot vom PC auch wenn das bei einem Update der AE oder der Aquasiut nie nötig war, aber 3 Jahre nach dem letzten Update kann sich das ja geändert haben.
Das stellte sich als schwerer Fehler heraus. PC bootet...............
................oder auch nicht?!?
Hmmmm, ist schon spät, schauen wir uns das Morgen mal nach der Arbeit genauer an.
Jetzt nach 3 Stunden tüfteln und kurz vor der Annahme, dass es das MB zerschossen haben könne, (Booten ging überhaupt nicht mehr, egal ob SSD, USB oder DVD) läuft der PC wieder.
Ich weiß nicht wie und wieso, aber die AE hat den Bootvorgang unmöglich gemacht. Erst nachdem ich die USB-Verbindung getrennt hatte konnte ich wieder booten.
Und nein, es ist kein Zufall. Das Ergebniss lässt sich immer wieder reproduzieren.
Da ergeben sich für mich zwei Fragen.
  1. Wie kann das sein? Bzw. was könnte der Grund sein?
  2. Habe ich irgendeine Chance wieder auf meinen funktionierenden Zustand von 2013 zurück zu kommen?
(Gylfaginning, 33)
Mittwoch, 1. Juni 2016, 22:37
Wenn das alle so sähen, wären wir immer noch bei MS-DOS. :sleeping:
Hast du mal Punkt 26.1 der Anleitung versucht?
In folgenden Ausnahmefällen muss die Gerätefirmware im aquaero gelöscht
werden, bevor eine Neuprogrammierung über die aquasuite möglich ist:
● aquaero ist als Erweiterungsplatine programmiert.
● Firmwareupdate fehlerhaft, Stromausfall während Firmwareupdate.
● Gerätefirmware beschädigt.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Schalten Sie den PC aus und trennen Sie alle Kabel bis auf die Stromversorgung
vom aquaero.
2. Kurzschlussbrücken (Jumper) auf Temperatursensoreingänge 5, 6, 7
und 8 stecken.
3. Stromversorgung herstellen und ca. 60 Sekunden warten. Im Display erscheint
ein entsprechender Hinweis.
4. Stromversorgung trennen und Jumper entfernen.
5. aquaero per USB mit PC verbinden, Stromversorgung herstellen.
6. aquasuite starten und Firmware neu auf das aquaero übertragen.
7. PC ausschalten, Kabelverbindungen zum aquaero wiederherstellen und
neu starten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wpuser« (1. Juni 2016, 22:38)
=Loki=
Mittwoch, 1. Juni 2016, 23:27
Den Teil hast du aber schon gelesen, oder?
Ich habe keine Ahnung was passiert wenn ich die Firmware lösche.
Aber wenn ich nicht booten kann wenn die AE mit USB verbunden ist, wie bekomme ich dann die Firmwre darauf?????
(Gylfaginning, 33)
Donnerstag, 2. Juni 2016, 07:40
Wenn du keine Hilfe willst... :thumbdown:
=Loki=
Donnerstag, 2. Juni 2016, 19:48
Für Hilfe bin ich schon dankbar, aber die Punkte 5-7 machen mir doch Sorgen.
Ich habe keine Ahnung ob auf der AE eine Fallbackfirmware ist.
Also was passiert wenn ich die Firmware lösche und dann immer noch nicht mit USB-Verbindung booten kann?
(Gylfaginning, 33)
Hufeisen
Donnerstag, 2. Juni 2016, 20:47
Hast du mal versucht ohne USB-Verbindung zu booten und den USB-Stecker erst nach dem Bootvorgang reinzustecken?
Oder einen anderen USB-Anschluss zu verwenden?
Warhead
Donnerstag, 2. Juni 2016, 21:46
oder zb mal ein anders kabel? anderen rechner etc? irgendwas sinnvolles?
=Loki=
Donnerstag, 2. Juni 2016, 22:03
Nachträglich verbinden geht.
Lüfter, Regler usw. kann ich auch einstellen.
Aber Backup, Systemmeldungen laden oder Firmwareupdate geht nicht.
Anderer USB-Port könnte ich erst am WE testen. Wobei ich mir nicht sicher bin ob ich noch einen internen frei habe.
Anderer Rechner steht nicht zur Verfügung. Interne USB-Kabel be ich leider auch nicht zu Hauf hier rumliegen. Kann mir aber auch nicht vorstellen das es am Kabel liegt.
Die Hardware hatte ich nicht angeruhrt.
Komunikation besteht ja zum Teil nach einem nachträglichen Verbinden.
So langsam beschleicht mich das Gefühl das die AE einen Weg hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »=Loki=« (2. Juni 2016, 22:15)
(Gylfaginning, 33)
