• 03.10.2026, 08:38
Dufte
Endlich richtig wasserkühlen!
Samstag, 4. Juni 2016, 16:55
Hallöle
Habe vor meinen AMD FX-9590 LEISE zu kühlen und ihn evtl noch auf 5Ghz zu bekommen... leise!^^
Zusätzlich möchte ich Optionale Nachrüstmöglichkeiten für GraKa/Mainboard/etc haben.
Momentan wird mit einem Zalman RESERATOR3 gekühlt, welcher sehr laut ist.
Mit modularen WaKüs hab ich mich noch nie beschäftigt, hab aber techniches knowhow und keine 2 linken Hände...
Hilfe suche ich, damit ich als Anfänger nichts vergesse und die preisleistungsbeste Lösung finde.
System:
MB: ASRock 990FX Extreme6
CPU: AMD FX-9590 4700Ghz
GraKa: GeForce GTX970 G1 Gaming
Netzteil: BeQuiet Powerzone 1000W
RAM: 4x4GB G.Skill DIMM DDR3-1600
Gehäuse: Sharkoon
BD28
Dachte an einen Radiator vorne Platz: Höhe 138mm / Breite 170mm / Tiefe incl Lüfter 115mm von vorne ist aber schon nen lüfter also muss nur ein lüfter bedacht werden.
Und einen Radiator oben. Platz ist da für einen Radiator mit 2 x 120mm Lüftern intern oder 2 x 140mm Lüfter innen oben und Radiator+weitere lüfter on Top.
Wegen des heißen Prozessor warscheinlich ein 2 Kreislaufsys...
Bitte um eine Zusammenstellung der nötigen und passenden Komponenten.
Grüße David
Dufte
Samstag, 4. Juni 2016, 20:30
airplex radical 4/120, Alu-Lamellen
89,90 EUR
89,90 EUR
aqualis DDC 150 ml, G1/4
39,90 EUR
39,90 EUR
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
64,90 EUR
64,90 EUR
Gewindeeinsätze für airplex radical, 4 Stück
2,49 EUR
2,49 EUR
Schraube M3 x 25 mm, flacher Zylinderkopf, Innensechskant, A2
0,30 EUR
0,30 EUR
Double Protect Ultra 1l - grün
7,98 EUR
7,98 EUR
cuplex PRO Rev. 3, Halterung Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1/754/939/940, G1/8
29,90 EUR
29,90 EUR
cuplex kryos Delrin für Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1, G1/4
39,90 EUR
39,90 EUR
airplex radical 2/240, Alu-Lamellen
69,90 EUR
69,90 EUR
airplex radical 4/240, Alu-Lamellen
94,90 EUR
94,90 EUR
Einige Entscheidungen sind zu treffen... welcher prozessor kühler? Welcher der 240er Radiatoren? Wie viele und welche Verbinder/Adapter? Welche Schläuche für die grüne Flüssigkeit?
Bitte um vervollständigung und Verbesserungsvorschlägen zur Auswahl.... hab ich was vergessen? :D
Peace David
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dufte« (4. Juni 2016, 20:32)
Hufeisen
Samstag, 4. Juni 2016, 23:33
Wenn du Platz im Gehäuse hast, würde ich als Pumpe eine "aquastream" nehmen, die ist leiser.
aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version oder
aquastream ULTIMATE je nach dem welche Features du willst.
Als Kühler ist cuplex kryos Delrin für Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1, G1/4 sinnvoller, weil der kostengünstig auch für andere CPU-Sockel umgerüstet werden kann.
Falls du mal einen neuen Computer kaufst, kannst du den Kühler umrüsten und weiter verwenden.
Wenn du nur die CPU kühlen willst (ca. 270 Watt Leistung), ist ein 240er Radiator normalerweise ausreichend. Der 120er Radiator ist optional.
Wenn du den Platz im Gehäuse hast, nimm lieber den dickeren Radiator airplex radical 4/240, Alu-Lamellen, der kann mehr Leistung abführen.
Welchen Schlauch du nimmst ist egal, du musst nur darauf achten dass die Anschüsse/Verbinder zum Schlauch passen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (4. Juni 2016, 23:39)
Warhead
Samstag, 4. Juni 2016, 23:35
also wenn man sich ne richtige wakü holt, dann sollte man auch entsprechend alels richtig einbinden und nicht nen gefrickel anfangen. ich kauf mir zb keinen radi mehr der kleiner als nen mora3 ist...den kann man ganz bequem ans case nageln oder aber daneben stellen zb mit kugelhähnen getrennt zum internen system.
für die pumpen- und lüftersteuerung würde ich zudem ein aquaero empfehlen
die laing ddc ist ok, nur sollte man da den deckel mit G1/4" nicht vergessen. der aqualis wäre zudem nicht meine wahl, da ich dazu einfach kein vertrauen habe, auch wenn die idee ansich ok ist. nen normaler röhren-agb und fertig, der cpu-kühler ist, nunja...uralt. und dürfte auch nicht die entsprechende leistung haben. dafür besser nen heatkiller iv einplanen in vollmetall und nicht mt diesem plastikquatsch oben drauf...wenns da unbedingt aquacomputer sein soll, dann kryos pro aufwärts
wer zudem schrauben für 30 cent das stükck auft, dem ist eh nicht mehr zu helfen...geh dafür in den nächsten schraubenladen und zahl dafür deine 30 cent, bekomm aber ca aber mal 10 dafür...
Fieldrider
Sonntag, 5. Juni 2016, 03:13
Und zur DDC würde ich dann auch ein Shoggy-Sandwich als Pumpenentkopplung empfehlen. :)
sikutux
Sonntag, 5. Juni 2016, 04:17
warhead hat schon gesagt was wichtig ist
10/8 5 m schlauch reicht aus pumpe ist Geschmackssache ich habe 2x D5 verbaut bei farbigem Kühlmittel entweder in der Farbe des Kühlmittels oder schwarz
Anschlüsse hier habe ich die Erfahrung gemacht das billige Anschlüsse nur Ärger machen, ich verwende Bitspower Anschlüsse
schrauben kaufe ich bei A...on 100 stück für 2€....
MFG sikutux
Blubb
Warhead
Mittwoch, 8. Juni 2016, 20:44
definitiv, aber das gilt genauso für jede eheim-konstruktion oder darauf aufbauende konstruktionen...
MurphysLaw
Donnerstag, 16. Juni 2016, 17:12
Hey zusammen!
Ich kling hier zwar sehr amateurhaft, aber sei's drum - was sind denn eigentlich die speziellen Vorteile von der Wasserkühlung? ?(
Gruß,
Murphy
Avaco93
Donnerstag, 16. Juni 2016, 18:59
Der große Vorteil ist eigentlich das aufteilen der Kühlung in Aufnahme und Abgabe der Wärme.
Der Kühlblock nimmt die Wärme auf und gibt sie ans Wasser ab. Das Wasser fließt zu einem Radiator und wird dort mit Luft runtergekühlt.
Das Prinzip ist gleich einem Luftkühler, der mit Heatpipes quasi das gleiche macht.
Jedoch kannst du die Radiatoren sonst wo hinschrauben und auch die Größe ist nicht an Faktoren wie Platz über dem Mainboard gekoppelt.
Durch die größeren Radiatoren können die Lüfter langsamer drehen, bzw das Kühlmedium ist sehr viel kühler, was in einer besseren Kühlleistung resultiert.
Die bessere Kühlleistung kann man dann perfekt für OCen und dergleichen nutzen.
gruß
MurphysLaw
Freitag, 17. Juni 2016, 17:27
Ah, ok. Danke für die fachliche Aufklärung. Klingt jedenfalls nach einem guten Modell. Das werde ich mal näher begutachten. :-)
