• 27.09.2026, 00:11
MrMaulwurf
Wassertemperatur zu hoch?
Samstag, 25. Juni 2016, 14:17
habe am nun seit ein paar Tagen ein aquaduct 360 XT mark V Ceramic im Einsatz.
Gekühlt wird:
- i7-6700K 1,3V @4,5GHz (kann vielleicht noch etwas runter hab es noch nicht genau getestet)
- 980Ti 1.21V (Standard)
Als Wärmeleitpaste wurde Grizzly Conductonaut (Flüssigmetall) verwendet.
Beim Spielen kommt die GPU auf etwa 50 Grad und die CPU auf um die 55 Grad, das sollte soweit ok sein, aber "water inlet" steigt auf etwa 44 Grad an. Sollte ich mir da Sorgen machen. Den Alarm hab ich momentan etwas hoch gestellt, da er sonst immer anspringt. Die Lüfter auf Maximum +2. Oder wird die Wärme einfach "zu gut" übertragen? Dazu muss man sagen dass es aktuell sehr warm ist bei uns (27 Grad Raumtemp.).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MrMaulwurf« (25. Juni 2016, 14:25)
Samstag, 25. Juni 2016, 19:18
Die Temperaturen sind so lange gut bis CPU und GPU ihren Takt aufgrund von zuviel Wärme drosseln. Ob die CPU nun mit 50°C läuft oder 70°C ist egal.
xtrame90
Samstag, 25. Juni 2016, 19:22
Guden Abend :)
Also ich kann dir sagen, dass erstmal auch das warme wetter schuld ist. bei kotzt die wakü auch ab. Dementsprechend sind die Werte auch höher.
Ist der Passiv oder AKtiv mit Lüftern gekühlt?
Und die 44 Grad sind noch okey
MrMaulwurf
Sonntag, 26. Juni 2016, 09:47
Alles klar. Danke für die Infos!
DerDennis
Sonntag, 26. Juni 2016, 10:42
Bei 50 Grad GPU und 55 Grad CPU finde ich 44 Grad Wasser schon extrem. Ich komme mit meinem System nicht über 34 Grad Wassertemperatur bei 27-29 Grad Raumtemperatur.
Meine CPU Temperatur liegt dann bei ~55 Grad und GPU bei ~40 Grad.
