• 09.10.2026, 08:18
mediaman
extrernes Netzteil für Aquaduct 720XT vs. Platine
Freitag, 22. Juli 2016, 10:54
ich habe mich entschieden für mein Aquaduct 720XT, dieses mit einem externen Netzteil zu betreiben.
Mein Frage: ist die mitgelieferte Slotblende/Platine dann noch notwendig ? (außer zur Durchführung der Schläuche natürlich)
2. Frage: ich möchte auf 13/10 Schläuche umrüsten und habe folgende Komponenten dazu ausgewählt. Könnte mal jemand drüber schauen, ob das so passt ?
Mein Durchfluss ist zu gering, daher meine Entscheidung. Zu kühlen sind: 2x GPU, 1x CPU
Über Antworten würde ich mich freuen.
Freitag, 22. Juli 2016, 15:21
Mit einem Meter Schlauch kommst du nicht weit und die Anzahl der Anschlüsse kann nicht stimmen.
Durchführung: 4
Kupplungen: 4
aquaduct: 2
CPU: 2
GPU: 2 oder 4 (je nach Verbindungs-Variante)
sikutux
Freitag, 22. Juli 2016, 16:57
die Kupplungen sind ja nur mit Außengewinden zu bekommen wie möchtest du da den schlauch anbringen das geht nicht g1/4" sind ca.13 mm Gewindedurchmesser dein schlauch hat aber nur 10 mm innen.. ?(
würde dir empfehlen das nochmals gründlich zu planen bevor du dich ans umbauen machst. Eventuell mal gucken was man sonst noch für Möglichkeiten hat.
mfg Sikutux
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (22. Juli 2016, 17:23)
Blubb
mediaman
Freitag, 22. Juli 2016, 16:59
für die Durchführung habe ich doch die Verschlusskupplungen und Nippel, reicht das nicht ?
sikutux
Freitag, 22. Juli 2016, 17:02
sry dache das sei eine ganz gewöhnliches G 1/4" slotblech
Blubb
mediaman
Freitag, 22. Juli 2016, 17:06
ich denke du hast recht, ich plane das Vorhaben noch einmal genau durch.
Kann mir jemand jedoch die Antwort zur Platine geben ? Wird diese noch benötigt, wenn ich das Aquaduct mit einem externen Netzteil betreibe ?
sikutux
Freitag, 22. Juli 2016, 17:17
ich würde sagen ja die Platine könnte wegfallen wenn du ein Externes Netzteil verwendest. Laut Beschreibung das Aquaduct sind die auf der Platine verbauten Anschlüssen für Sensoren Optional somit nicht erforderlich zum betreiben des Aquaducts.
zu den Schnellkupplungen da hier keinen Nennweite angegeben ist können diese Kupplungen zusätzlich den Durchfluss bremsen
mfg sikutux
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (22. Juli 2016, 17:22)
Blubb
Freitag, 22. Juli 2016, 17:51
Außengewinde - gutes Stichwort. Hatte ich bei den Kupplungen gar nicht weiter beachtet.
Dann würde man aber noch Teflonband brauchen da die Kupplungen anders als normale Anschlüsse keinen Dichtring haben. Ob die vom Platz her überhaupt nebeneinander passen ist auch noch so eine Sache.
sikutux
Freitag, 22. Juli 2016, 18:44
also mir scheint der sinn das Slotbleches nicht ganz klar zu sein in Verbindung mit den Schnellkupplungen Beide Außengewinde wie bekomme ich meinen 13/10er schlauch auf die Kupplung ?( ?( und wenn ich schon Leck freie Schnellverbinder verwenden wieso dann am Slotblech trennen ? ?( ?( ?( ?(
Schnellkupplungen als Schott Verschraubung würden da mehr sinn machen. oder besser noch richtig gute Schellkupplungen mit G 1/4" Gewinde mit Dichtring. so nen richtig massive Industrielle Lösung :thumbup:
Blubb
