• 12.10.2026, 07:11
SpyderHead
Neue WaKü - ein paar Fragen und Beratung erbeten
Sonntag, 7. August 2016, 00:22
meine letzte Wasserkühlung ist schon einige Jahre her und nun möchte ich endlich wieder eine haben. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen heraus gesucht, bei ein paar anderen hätte ich gerne noch eine zweite Meinung.
Zunächst mal meine Vorstellung: Es sollen die CPU (Intel Core i7 4790K) und die GPU (nVidia Titan X / Pascal) gekühlt werden. Das System soll dabei möglichst leise sein. Die Grafikkarte soll übertaktet werden, die CPU momentan (noch) nicht. Die genauen PC-Daten sind hier zu finden. Verbaut werden soll das ganze in ein Corsair Obsidian 900D, es ist also reichlich Platz vorhanden.
Ich kaufe lieber einmal richtig, als mich nachher zu ärgern oder gar zweimal. Hier nun mal die ersten ausgesuchten Komponenten:
CPU-Kühler: cuplex kryos HF
GPU Kühler: kryographics Pascal für nvidia TITAN X acrylic glass edition, vernickelte Ausführung (mit Backplate, sobald es sie gibt)
AGB: aqualis XT 450 ml mit Nanobeschichtung, Füllstandsmessung und Beleuchtungsmöglichkeit
Passend zum AGB: aqualis Teilesatz Füllstandsmessung für aqualis PRO 450/880
Durchflussmessung: Durchflusssensor high flow G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust
Sonstiges: aquaero 6 XT mit schwarzer Blende (für den Pro gibt es ja leider keine schwarze Blende)
Radiator: 2x airplex radical 2/480
Schlauchgröße: 13/10
Lüfter: Habe ich noch keine raus gesucht, die Radiatoren sollen aber voll bestückt werden. Die Lüfter sollen dann vom aquaero in Abhängigkeit der Wassertemperatur geregelt werden.
Nun zu den Fragen:
- Ich würde gerne auch den Edelstahlgewebefilter verbauen, bin mir aber unsicher, in wie weit das den Durchfluss stört (oder auch nicht)
- Würde es etwas bringen, zusätzlich zu den beiden 480er Radiatoren noch einen 2/240 zu verbauen? Der Platz wäre da ;)
- Bei der Pumpe bin ich mir unschlüssig, XT Standard/Advanced/Ultra oder gar die Ultimate? Da ich ja vorhabe den aqualis XT zu verbauen, bin ich mir nicht sicher, ob das verbauen einer größeren Pumpe als der XT Standard noch irgendwelche nennenswerten Vorteile bringt (evtl.können ja ein paar der Lüfter von der Pumpe gesteuert werden, sind ja nicht gerade wenige).
- Ich würde gerne klare Schläuche verwenden mit dem Double Protect Ultra in rot. Wie "gut" ist denn das Kühlmittel? Ich kann mich noch an damals erinnern, als ins besondere farbige Zusätze gerne mal Probleme bereiteten (z.B. Flockenbildung). Kann es hier zu Problemen mit dem Edelstahlgewebefilter kommen? Oder wäre es besser auf rote Schläuche zu setzen und als Kühlmittel den Klassiker destilliertes Wasser + Additiv zu nehmen?
- Und zum Thema Schläuche - ich finde im Shop 4 verschiedene klare Schläuche. Wo sind denn da die Unterschiede? Den Bildern nach wird lediglich die Beschriftung immer dezenter bis nicht mehr vorhanden mit steigendem Preis. Den Beschreibungen nach sind das alles die selben ?(
Ich denke das war es erst mal. Vielen Dank schon mal für's Durchlesen. Ich bin für jede Hilfestellung dankbar. Kritiken und Anregung sind jederzeit willkommen :thumbsup:
Sonntag, 7. August 2016, 13:01
1) Den Edelstahlgewebefilter brauchst du nicht, sofern du nur AC Komponenten verbaust. Viele Zubehörschläuche entledigen sich ihren Weichmachern und lagern sich im ganzen System als weißer FIlm ab. Auch hierfür würde der Filter nix bringen.
Eigentlich erledigt der Kryos nen super filter job :D
2) Mehr Radiatorfläche bringt immer etwas. Die Frage ob mans braucht. Kannst ja schauen ob die Lautstärke passt und evtl nachkaufen.
3) Die Pumpen haben alle die gleiche Leistung, nur mehr features. Da du ein Aquaero planst reicht die std pumpe. Einzig falls du vor hast die Pumpe später mal woanders ohne AQ einzusetzen würden sich > Std lohnen.
4) DP Ultra macht keine Probleme mit AC Schläuchen/Komponenten
5) Keine Ahnung, ruf am besten bei AC an :)
SpyderHead
Montag, 8. August 2016, 20:36
Vielen Dank für die Antwort.
Den Gewebefilter werde ich dann wohl weg lassen. Ich hatte damals auch überwiegend AC Komponenten drin und eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Daher hatte ich dieses mal vor komplett auf AC zu setzen. Der dritte Radiator wird dann wohl auch verbaut. Wie heißt es so schön, viel hilft viel :thumbsup: . Ich hoffe nur die Pumpe packt das, wovon ich aber einfach mal ausgehe. Ich wüsste nicht, wieso sie das nicht sollte.
Bei der Wahl der Pumpe habe ich mich noch nicht ganz entschieden, tendiere aber momentan eher zur Ultra. Damit bin ich einfach flexibler und auf die 30 Euro kommt es bei dem Preis auch nicht mehr an. Farblich würde sie auch besser passen, da ich als farblichen Akzent auf Rot setzen möchte (wer hätte das gedacht, bei rotem Kühlmittel)
Was mich jetzt noch beschäftigt ist die Frage der Reihenfolge der Komponenten. Der Plan war AGB -> Pumpe -> GPU -> 480er Radiator -> 240er Radiator -> CPU -> 480er Radiator -> AGB. Also eigentlich der klassische Aufbau mit je (min.) einem Wärmetauscher nach jedem zu kühlendem Objekt. Ich lese aber vermehrt, dass es kaum einen Unterschied macht, welche Reihenfolge man nimmt. Rein vom Verlegen her wäre AGB -> Pumpe -> Radi -> Radi -> GPU -> CPU -> Radi -> AGB praktischer. Irgendwelche Anregungen/Meinungen hierzu?
SpyderHead
Montag, 8. August 2016, 22:48
Mir ist eben aufgefallen, dass der Ausgang der Aquastream ja oben ist. Daher ergibt sich eine neue Reihenfolge, wodurch sich meine Frage bez. der Reihenfolge eigentlich erledigt hat. Die neue Reihenfolge ist AGB -> Pumpe -> CPU -> Radi -> GPU -> Radi -> Radi -> AGB
RedFlag1970
Montag, 8. August 2016, 23:01
Die Reihenfolge ist fast egal, nur vor der Pumpe sollte der AGB sein, somit alles super :thumbsup:
chrisdash
Dienstag, 9. August 2016, 08:29
Diese klassische Reihenfolge mit abwechselnd Kühler und Radiator brauchst du wirklich überhaupt nicht. Dein Kreislauf ist sowieso hoffnungslos unterfordert von der Wärmetausch-Leistung her. Ich empfehle dir, so zu verschlaucehn, wie es am einfachsten und kürzesten geht. Da du im Corsair Obsidian 900D den Aqualis hervorragend an den Festplattenkäfigen festmachen kannst (beide Halterungen! Unterlegscheiben benutzen) schreit es eigentlich nach:
Aqualis (zwischen Mainboard und HDDs, der Platz reicht für die Grafikkarte locker aus) -> Pumpe (entkoppelt auf dem Boden des 900D, zwischen den Radis) -> Radiatoren im Gehäuseboden -> Grafikkarte -> CPU -> Radiator im Deckel -> Aqualis
Den DFM kannst du oben am Mainboard Tray anbringen und zwsichen Radi und AGB verschlauchen, oder einfach unten am Boden.
Es ist mit Sicherheit nicht notwendig und du wirst den Unterschied wohl auch nicht bemerken. "Der Platz wäre da" kann ich auch nur bedingt unterschreiben - ja, da es nur ein 240er und kein 280er ist, sollte es passen. Du wirst ja wahrscheinlich auch ein extrem langes Netzteil verbauen bei deinem eher sparsamen System.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »chrisdash« (9. August 2016, 08:37)
SpyderHead
Dienstag, 9. August 2016, 17:02
Was für Lüfter eignen sich denn für die Airplex radical am besten? Ich dachte an Corsair AF120 oder be quiet Silent Wings 2, bin mir aber nicht sicher, ob die die Luft auch vernünftig durch die Radis zu bringen.
So war es eigentlich ganz ursprünglich geplant. Na ja, ich werde es wohl so machen, dass ich dann einfach so verschlauche, wie es am praktischten ist. Klar, eigentlich würde ein 480er Radi reichen, aber mein Ziel ist die Titan X übertakten zu können und dabei ein nahezu unhörbares System zu haben. Ich habe nichts dagegen, wenn die Lüfter nur etwas vor sich hin säuseln ;)
Also wenn ich mich nicht völlig vermessen habe, sollte der Platz da unten reichen. Das Netzteil ist (ohne Anschlüsse) 193mm, der Radi 280mm lang, d.h. ich hätte noch min. 80mm Luft dazwischen (ganz grob gemessen). Die Pumpe zwischen die beiden Radiatoren zu brigen wird da schon etwas enger, da ich in der Breite 220mm zur Verfügung habe. Pro Radi gehen 40mm weg, für die Lüfter nochmals jeweils 25mm, d.h. ich habe noch 90mm dazwischen Platz. Und der Shoggy ist mit ca. 90x90 angegeben. Muss ich ihn halt zur Not etwas verkleinern.
Ich weiß, das Netzteil ist aktuell etwas "oversized". Das kommt daher, dass ich bis vor einer Woche noch ein SLI-System hatte und die beiden Grafikkarten erst letzte Woche durch die Titan X ersetzt habe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SpyderHead« (9. August 2016, 18:32)
Mittwoch, 10. August 2016, 09:34
Ich würde genau aus dem Grund, dass alle extravaganten Bauformen am Radi nicht abdichtbar sind, nur noch normale Lüfter auf einen Radi schrauben.
Ich habe keine praktischen Erfahrungen mit diesen, aber aktuell würde ich nur noch die Black Silent Pro kaufen: http://www.blacknoise.com/site/de/produk…-it-luefter.php
Penel0pe
Donnerstag, 11. August 2016, 16:22
Hallo SpyderHead,
ich habe ein sehr ähnliches System, mal abgesehen von der GPU und CPU.
Wasserkühlung Praxiserfahrung teilen.
Weiter unten ist auch ein Bild. Der Kreislauf ist bei mir AGB-Pumpe-Radi1-Radi2-CPU-MB-GPU-AGB
Verschlauchung ist nicht hübsch, aber nur so konnte ich Knicke vermeiden, die den Durchfluss stören.
Das Kühlmittel ist super, habe es nach 2 Jahren mal gewechselt und konnte keinerlei Trübung, noch irgendwelche Krümel oder Ablagerungen beim Spülen feststellen.
Bei den Corsair würde ich die SP120 Silent nehmen, die AF bauen kaum Druck auf. Bis 60% Leistung sind die praktisch nicht hörbar und mehr braucht man kaum, ausser du wohnst im Dachgeschoss und es ist Sommer und Du hast 35°C und mehr in der Bude weil dein Vermieter das Dach neu isoliert hat. Drüber werden Sie schon laut, aber ich kann es nicht als unangenehm bezeichnen. Würde sie wieder nehmen.
2x 480er reichen völlig aus, alles andere ist einfach zuviel des Guten und bringt keinen nennenswerten Effekt.
Die Pumpe habe ich senkrecht montiert, so dass das Wasser von oben reinläuft und seitlich raus. ging problemlos wenn man sie über 2 sebstgebastelte Schienen (Baumarkt 5EU und paar Löcher reinbohren und mit dem Shoggy die Pumpe entkoppeln) an der zweiten Radiatorhalterung unten (die Seite wo auch das Netzteil sitzt) montiert.
Falls du einen Erfahrungsaustauch wünschst, schreib mir einfach ne mail, dann kann ich Dir auch mehr Bilder zukommen lassen.
VG Pene.
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Penel0pe« (11. August 2016, 16:34)
SpyderHead
Donnerstag, 11. August 2016, 19:52
Vielen Dank bis hier hin schon mal an alle :thumbup:
Weitere Kritik, Anregung und sonstiges ist weiterhin willkommen.
So aus dem Kopf heraus müsste als Reihenfolge AGB -> Pumpe -> Radis im Boden -> GPU -> Radi im Deckel -> CPU -> AGB ganz gut passen. Sollte sich recht gut verlegen lassen und ich hätte Radis vor den Komponenten. Aber wie gesagt, mal schauen wie es dann ist, wenn alles eingebaut ist.
Als Lüfter werde ich wohl auf die Noiseblocker Black Silent Pro setzen. Sehen zwar auf Grund des fehlenden Rots nicht ganz so gut aus, wie die Corsair SP120, haben dafür aber eine Abdichtung, eine niedrigere Start- und Laufspannung und einen nur minimal niedrigeren Druck bei 50% mehr Fördervolumen (wenn die Datenblätter stimmen).
Jetzt muss ich mich nur noch endlich für einen Schlauch entscheiden und dann kann die erste Bestellung raus gehen. Bei den Masterkleer sollen angeblich die fertig abgepackten etwas besser sein, als die Meterware. Die Tygon sollen wohl sehr gut sein, ich habe aber gelesen, dass man bei den Anschlüssen aufpassen muss, da es sonst sein kann, dass der Schlauch nicht ganz so gut auf den Anschlüssen sitzt. Wobei ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass AC hier Schläuche und Anschlüsse verkauft, die nicht 100%ig zueinander passen. Na ja, vielleicht bestelle ich bei der ersten Runde einfach mal einen Anschluss und jeweils 1m vom Masterkleer und vom Tygon mit und schaue mir das am lebenden Objekt an.
Da die Backplate für die Titan X ja noch nicht bestellt werden kann, wird sowieso nochmal eine zweite Bestellung raus gehen. Da kann ich dann auch hier die Schläuche und Anschlüsse bestellen. Bis dahin ist das gröbste hoffentlich verbaut und ich weiß genau, wie viel Schlauch und wie viel bzw. welche Anschlüsse ich alles brauche.
Beim Tippseln fällt mir gerade im Moment noch etwas ein: Der Durchflussmesser kann an den Aquabus angeschlossen werden, ebenso wie die Pumpe und der Füllstandsmesser. Am Aquaero hat es aber nur einen Aquabus-Anschluss. Wie wird das alles dann angeklemmt? Brauche ich hier eine zusätzliche Platine (SPLITTY9?)?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SpyderHead« (11. August 2016, 20:08)
Avaco93
Freitag, 12. August 2016, 09:05
Moin,
entweder den splitty oder nen einfachen 2 zu 1 oder 3 zu 1 verlängerungskabel.
gruß
Freitag, 12. August 2016, 09:12
Oder die Real-time clock. damit hast auch gleich 2 aquabus anschlüsse :)
chrisdash
Freitag, 12. August 2016, 12:16
Sorry, da war ein blöder Vertipper drin: Ich wollte schreiben "du wirst wahrscheinlich auch KEIN extrem langes Netzteil verbauen", habe aber das K bei KEIN vergessen :cursing:
Worauf ich hinaus wollte war: wenn das Netzteil nicht so lang ist, wird es beim 900D auch mit dem 240er Radiator vor dem Netzteil kein Problem. Allerdings, mit einem AX1200i und einem 280er Radi wurde es bei mir extrem knapp, ich musste die Kabel schon mit Gewalt biegen.
SpyderHead
Freitag, 12. August 2016, 18:12
So, die erste Bestellung ist bereits raus und auch schon unterwegs zu mir. Den Titan X Kühler und die passende Backplate habe ich separat bestellt, damit ich bis das kommt schon mal das meiste einbauen kann.
Da sind also bereits zwei Bestellungen weg und wie es halt so ist, viel mir bereits kurze Zeit nach dem Bestellen ein, was ich noch alles vergessen habe (zusätzliche Gewindeeinsätze für den im Deckel vorgesehenen 480er Radi, die RTC für das Aquaero,...). Nun ja, es folgt sowieso noch eine dritte Bestellung mit dem Schlauch, den Anschlüssen und dem Kühlmittel. Bis die dann raus geht, weiß ich hoffentlich was ich alles vergessen habe.
Sorry @AC, aber bei dem Preis können auch drei Bestellungen drin sein :D
Ich werde ein paar Bilder einstellen, sobald es etwas zu sehen gibt. Und bitte nicht weg laufen, die ein oder andere Frage kommt vielleicht noch :whistling: ;)
@chrisdash
Knapp, aber es hat gepasst ;)
Mein Netzteil ist 7 mm und der 240er Radi nochmals 40 mm kürzer. Sollte also passen.
SpyderHead
Montag, 29. August 2016, 21:53
Mal ein kleiner Zwischenstand. Das letzte Paket mit der aktiven Backplate für die Titan X ist inzwischen unterwegs zu mir und sollte morgen eintreffen. Ansonsten ist bereits alles da und vorbereitet (Lüfter auf den Radis, Blende vom Aquaero gegen die schwarze getauscht, Anschlüsse auf den Komponenten, etc.)
Da ich aber noch auf die grandiose Idee gekommen bin, die Kabel im Gehäuse alle passend in Schwarz & Rot zu sleeven wird es noch ein paar Tage dauern, bis alles verbaut werden kann. Ich denke mal bis Ende nächstes Wochenende sollte es dann soweit sein. Das Sleeven artet ja aber auch in Arbeit aus. Ich war gestern Abend fast schon froh, als mir der breite Sleeve ausging :D
Ich hatte aber mit der Backplate auch erst im Laufe der nächsten Woche gerechnet :thumbup:
Bis hier hin sieht es aber ganz gut aus.
Nur die Abdichtungen der Lüfter passen nicht auf die Radis, da die Lüfter auf dem Radi Stoß an Stoß anliegen. Um die Dichtungen verwenden zu können, müsste ich die innen liegende Lippe wegschneiden, also habe ich mich dazu entschlossen, sie ganz weg zu lassen. Beim ersten Test sah es schon mal ganz gut aus und auch die durch den Radi beförderte Luft war gefühlt ganz gut (bei voller Drehzahl).
Der größte Kritikpunkt sind die Gewindeeinsätze der Airplex Radicals. Entweder passen sie nur mit Mühe und Not in die vorgesehene Halterung oder sie sitzen so locker, dass sie ständig wieder weg fallen. Zudem musste ich bei einigen Lüftern ganz schön drücken, bis sie passten und an zweien musste ich sogar die Löcher der Lüfter etwas aufbohren, da die beiden Lüfter einfach nicht auf die Gewindeeinsätze passen wollten. Also pass-genau ist da was anderes.
Die schwarze Austauschblende für den Aquaero 6 XT war auch etwas sehr eng um das Displayglas herum. Der Ausschnitt für das Displayglas hätte gerne 0,1mm breiter sein dürfen. Und wer kam denn bitte auf die Idee die Blende mit diesem Doppelseitigen Klebeband zu befestigen? Da könnte ja die Welt untergehen und die Blende würde immer noch auf dem Rahmen kleben. Es erforderte doch etwas Fingerspitzengefühl sie ohne Beschädigung runter zu bekommen.
Aber gut, auf etwas Bastelei hatte ich mich ja eingestellt ;)
Und ansonsten sieht alles bisher sehr gut aus. Die Komponenten machen einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und ich kann es kaum erwarten, wenn alles verbaut den ersten Testlauf zu machen.
Bytales
Dienstag, 30. August 2016, 13:44
Ich habe zu viel Radiatoren in Einsatz gebracht in mein System, und ich habe es bemerkt dass zwischen maximal luftergeschwindlichkeit und minimale, fast kein temp unterschied in last ist. Dass heisst mann konnte sehr niedrige luftdrehungen benutzen, z.b. 500-800 rpm, oder gar alles passiv laufen lassen.
Ich habe naturlich in mein pc mit dem lufters übertrieben da ich 3000 rpm noctua eigesetzt habe und auch Terror Delta fans , . Es hätte eingetlich alles mit 500-800 rpm lufter gekuhlt werden konnen, aber ich hatte noch nie mein pc wassergekuhlt, so ich hätte es einfach ausprobieren mussen.
Dass ganze am maximale Umdrehungen ist lauter als ein Staubsauger. Ich lasse sowieso alles am Minimum laufen.
Gerade habe ich mein internal NXZT USB mit 4 Hubby ersetzt, nun muss ich wieder kabels herstellen.... Es ist nie fertig dass PC.... ich hoffe es wird irgendwann fertig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bytales« (30. August 2016, 13:48)
SpyderHead
Mittwoch, 21. September 2016, 20:05
Wieder mal ein Zwischenstand. Die WaKü ist jetzt fertig verbaut und aktuell läuft der erste Temperaturtest.
Die Reihenfolge ist jetzt AGB -> Pumpe -> CPU -> Deckel-Radi -> GPU -> kleiner Boden-Radi -> DFM -> großer Boden-Radi -> AGB geworden.
Prime95 läuft jetzt seit einer Stunde. Die Wassertemperatur hat sich laut der Pumpe bei 26°C eingependelt Das ergibt ein Delta T von 7 Kelvin (Raumtemp. liegt bei 19°C). Die CPU schwankt dabei zwischen 56 und 60°C.
Wenn ich mir überlege, dass ich die Pumpe direkt auf 3100 Umdrehung gedrosselt habe (62,5 L/h) und auch die Lüfter auf gemütlichen 500 Umdrehung vor sich hin dümpeln, kann sich das schon mal durchaus sehen lassen :thumbsup:
Ich werde am Wochenende mal ausgiebiger testen und die Ergebnisse durchgeben sowie ein paar Bilder posten.
Edit: Wenn ich die Pumpe und die Lüfter auf 100% hochdrehe (96,5 L/h bei 4800 Umdrehungen und Lüfter bei 1500 Umdrehungen) liegt die Wassertemperatur während Prime95 bei 22°C (dT 3 Kelvin) und die CPU bei 54 bis 57°C.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »SpyderHead« (21. September 2016, 20:39)
chrisdash
Donnerstag, 22. September 2016, 06:43
Die Geschwindigkeit der Pumpe ist da weitgehend egal, stell die einmal leise und >60l/h ein und dann lass sie so laufen. Die Lüfter sind das, was du nach Wassertemp regeln solltest :-)
SpyderHead
Sonntag, 25. September 2016, 17:46
Die Test sind inzwischen durch und ich bin insgesamt mehr als zufrieden.
Vielen Dank an alle für die Hilfe :thumbup:
Natürlich gibt es auch ein paar Kritikpunkte, dazu aber später mehr.
Bei Spielen komme ich mit meiner aktuellen Einstellung auf folgende Temperaturen:
Wasser: 31°C
GPU: 41 °C
CPU: 45°C
Raumtemp.: 21°C
Die Lüfter drehen dabei bei etwa 800 rpm. Wenn ich die Lüfter auf 1500 rpm einstelle (volle Leistung) habe ich folgende Temperaturen:
Wasser: 28°C
GPU: 38 °C
CPU: 44°C
Raumtemp.: 21°C
Die CPU ist dabei nicht übertaktet, die Titan X läuft mit einem Chip-Takt von 2050 MHz und einem Speicher-Takt von 5600 MHz. Ich bin was die Temperaturen und die Lautstärke angeht ungefähr da gelandet, wo ich auch hin wollte.
Verbaut habe ich jetzt folgendes:
- aquastream Ultimate
- aquero 6 XT
- cuplex kryos HF
- kryographics Pascal für Titan X inkl. aktiver Backplate
- 2x airplex radical 2/480 mit Noiseblocker Black Silent Pro Lüftern
- 1x airplex radical 2/240 mit Noiseblocker Black Silent Pro Lüftern
- aqualis XT, 450ml
- high flow USB
- 2x HUBBY9 für die Lüfter
- 1x HUBBY9 als Aquabus-Splitter
- 1x HUBBY7 an den die ganzen AC-Komponenten angeschlossen sind
- DP Ultra in Rot
- ca. 5,5 Meter Schlauche, wobei davon ein Meter der Schlauch zum Entleeren ist
- ca. 65 Meter Sleeve 8|
- Die kompletten Specs sind hier zu finden
Offen ist jetzt noch das finale Befestigen der Beleuchtung und ich muss den ATX Break wieder entfernen und statt dessen das aquero den Power-Knopf drücken lassen, da der ATX Break bei meinem Mainboard nicht wie gewünscht funktioniert.
Hier ein paar Bilder des (fast) fertigen PCs:
- Bild 1
- Bild 2
- Bild 3
- Bild 4
- Bild 5 (der hier so quer liegende Schlauch ist lediglich der Abgang vom T-Stück zum Entleeren. Ich habe ihn einfach unten reingelegt)
- Bild 6
- Bild 7
Kritikpunkte:
- Die Gewindeeinsätze der Radiatoren - etwa 75% der Einsätze halten einfach nicht. Ich war beim Einbau der Radiatoren teilweise kurz vor dem Verzweifeln.
- Die Anleitung des aqualis ist im AGB, so dass man diesen erst aufschrauben muss, um an die Anleitung zu kommen. Der AGB wäre mir dabei fast runtergefallen, da ich nicht damit rechnete, dass das drei Teile sind. Bitte legt doch die Anleitung so mit in die Verpackung.
- Die Anschlüsse beim aqualis. Die äußeren Anschlüsse sind in meinen Augen zu tief platziert und bieten zu wenig Platz. Das Problem ist, dass man einen 90° Anschluss nicht gerade nach unten abgehen lassen kann (zumindest nicht die, die AC verkauft). Hier musste ich daher einen 45° Anschluss verbauen.
Außerdem ist es sehr schwer den Anschluss außen fest zu schrauben, da man auf Grund der Vertiefung fast nicht ran kommt.
- Der Wassersäulen-Effekt des aqualis ist schön, wenn man genug Durchfluss hat. Aber bereits mit 100 L/h nimmt er stark ab. Hier geht er bei mir bereits nicht mehr komplett um die Säule herum.
Wäre es hier nicht möglich, in die entsprechenden Löcher Gewinde zu schneiden und Madenschrauben bei zu legen, so dass man je nach Einbaulage und Position die Löcher am nicht sichtbaren Teil zu machen kann, um das Wasser zu zwingen, durch die Löcher im sichtbaren Quadranten zu fließen. Oder falls ein Gewinde den Effekt beeinträchtigen würde eben eine andere Form der Abdichtung der Löcher im nicht sichtbaren Quadranten.
Sehr positiv aufgefallen ist mir:
- Die Kühlleistung der Kühler ist sehr gut, besonders der kryographics beeindruckt hier.
- Das aquero ist ein absolut tolles Produkt, das ein paar nette Spielereien erlaubt und man die Steuerung vom Windows bzw. der Software auf das aquero auslagern kann.
- Der Support ist absolut top. Beim kryographics fehlte bei mir einer der schwarzen Distanzringe. Ich habe abends, als es mir beim Einbau aufgefallen ist, den Support angeschrieben und bereits am nächsten Vormittag ging der fehlende Distanzring raus.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SpyderHead« (25. September 2016, 17:49)
°Leon°
Sonntag, 25. September 2016, 19:54
Schönes Sache mit guten Komponenten. Sehr genial gesleeved gefällt :thumbup:
Hier aber einige Punkte zum Nachdenken
1. Warum gehst du so komische Schlauchwege und unötig lange Wege dadurch?
Ich würde Pumpe(unten?)--->GPU-->CPU-->Radi oben
Wohin geht der Auslass der CPU?
2. Unten am Mobo herscht noch etwsa Kabelgewirr :D
