• 10.10.2026, 00:28
Avaco93
Kombinationsanschluss Schottverschraubung+Schnellkupplung
Freitag, 26. August 2016, 23:44
Moin Leute,
Ich wollte mal fragen ob einer von euch mir nen Tipp zu ner Schottverschraubung+Schnellkupplungs Anschluss geben kann.
Ich habe vor mein kleines Cube noch mit nem externen Radiator zu verstärken. Nur für die "Mobilität" suche ich gerade Schnellkupplungen mit eingebauten Schottverschraubungen.
Habt ihr dazu Ideen oder einen Vorschlag?
Grüße
SomeGuy
Samstag, 27. August 2016, 09:40
Avaco93
Samstag, 27. August 2016, 10:59
ja danke, so eine Kombination habe ich gesucht :thumbup:
Blackvoodoo
Samstag, 27. August 2016, 15:46
Ich würde keine QD 3 kaufen, egal ob schwarz oder Silber. Die "rosten" und sehen in kürze so aus.
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht…h=1331&biw=2200
http://abload.de/img/photo08-08-15175642pcs4b.jpg
Dann verschliesen die auch nicht mehr richtig.
Also entweder du versucht die Aquacool Eiszapfen, aber die sehen auf den Bildern wie die QD3 aus. Oder du kaufst die Schnettrennkupplungen hier bei AQ die plastik Teile, sehen zwar nicht sooooooo super aus, aber funktionieren auch nach paar Monaten noch perfekt.
sikutux
Samstag, 27. August 2016, 16:16
Rost ist rot das was du da siehst istdas egebnis von 2 metalen die sich nicht vertragen zb wenn man die schwarzen q3 mit den silbern q 3 mischt dann kommt das bei raus
ich kann die empfehlen http://www.maku-industrie.de/shop/de/206kliw13men/ sind recht teuer aber absolut leckarm
Blubb
Blackvoodoo
Samstag, 27. August 2016, 16:20
Das passiert nicht wenn man silber und schwarz mischt. Das passiert leider auch wenn man nur schwarze oder nur die silbernen verwendet.
Godemode und ich verwenden das Double Protect Ultra, ich glaube einfach das die QD 3 sich damit nicht so recht vertragen.
sikutux
Samstag, 27. August 2016, 20:44
für mich kommen nur noch die Rectus serie 206 ins System, die Q3waren hatte ich auch mal drin und nie wieder nach 3 wochen genauso angegammelt und undicht auf anfrage bei CK hat man mir gesagt das sowas pasiert wenn man zb von monsoon die Black nickel verschraubungen und die schwarzen Q3 verbaut.
mfg sikutux
Blubb
Avaco93
Sonntag, 28. August 2016, 11:13
danke für eure ANtworten!
Was haltet ihr von dem hier: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/…4-ig-deep-black
Die Rectus sehen sehr gut aus, aber Übersteigen wohl mein Budget deutlich ;)
Blackvoodoo
Sonntag, 28. August 2016, 12:12
Ich habe kein einziges Teil von Alphacool im PC. Kann dazu leider nichts sagen.
Ich kann nur sagen Finger weg von den Coolance QD3.
Empfehlen kann ich die hier. Nutze davon selber 4 Paar und die machen keine Probleme
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2675
Salaska
Sonntag, 28. August 2016, 17:25
Ich persönlich verwende schon mehrere Jahre Koolance QD3 Kupplungen.
Solche Probleme wie auf dem Foto traten allerdings bei mir noch nie auf. Funktionieren noch so wie am ersten Tag.
Ich benutze vier silberne Paare extern und drei schwarze intern. Zudem wird nur Ultra DP (in meinem Fall in roter Farbe) benutzt.
Allerdings benutze ich auch nur ausschließlich Koolance Anschlüsse. Früher waren zwar auch Monsoon Anschlüsse verbaut, diese flogen allerdings wegen der Silberbeschichtung raus.
Was mir auf dem Foto aufgefallen ist, die schwarzen Kupplungen sind dort komplett schwarz durchlackiert / eloxiert. Bei meinen Varianten sind diese nur aussen schwarz und die beweglichen Teile im inneren sind silber. Eventuell gabs da ein Update seitens Koolance.
Fieldrider
Sonntag, 28. August 2016, 19:31
Ich habe auch ausserhalb silberne und innen schwarze verbaut. Und ich muss sagen, dass ich bei einem der silbernen Kupplungspaare das Problem habe, dass sich der Weibliche Teil wohl irgendwie verhakt und dieser sich dadurch nicht schließt... und dadurch natürlich schön die Suppe rausläuft beim disconnecten... zum glück sind die halt ausserhalb des PCs, doof ist das aber natürlich schon...
Bei den internen hab ichs noch nicht wieder probiert, ich hoffe die funktionieren ordnungsgemäß, sonst gibts da eine unschöne Sauerei... aber da ich damit im Bilde bin werde ich natürlich vorher schon die Vorkehrungen treffen :D
Will sowieso bald auf Hardtube umstellen, dann kommen innen die sowieso nicht wieder rein. Dann bleiben nur die aussen bestehen.
Kühlmittel ist übrigends DP Ultra Green
Avaco93
Sonntag, 28. August 2016, 20:24
hmm ich werde dann wohl auf die AC Schnellkupplungen wechseln und die Schottanschlüsse anders lösen.
Danke für eure Tipps bezüglich den QD3. Hat mir vielleicht ne menge ärger erspart :thumbup:
Montag, 29. August 2016, 07:14
Die setzen wir auch bei Industriekunden/Rechenzentren ein und da gab es bis jetzt (nach einigen Jahren) noch NIE Probleme.
Avaco93
Montag, 29. August 2016, 09:11
Wie löse ich denn das Problem mit den Außengewinden? Muss ich da so ein verlängerungsstück nehmen mit innengewinden auf beiden seiten? Da soll ein 13/10 Schlauch rein...
Blackvoodoo
Montag, 29. August 2016, 15:43
Da gibt es Adapter.
z.b.
https://www.caseking.de/bitspower-adapte…k-waad-158.html
Ich nutze immer noch Plug and Cool Anschlüsse und Schläuche. Und da hat Aquacomputer welche mit Innengewinde.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2959
Da beide aber keinen O Ring haben muß man schon gut festschrauben um es dicht zu bekommen.
Blackvoodoo
Montag, 29. August 2016, 15:47
Hätte ich auch gleich von Anfang an kaufen sollen. Hätte mir so viel Geld gespart. Die QD3 sind nicht billig. Ich hatte 6 paar schwarze, alle nach paar Wochen schon mit dem oben gezeigten Problemen. Dann kaufte ich noch die silbernen, nur um dann zu erfahren das auch die die Probleme haben...
Gäbe es die CPC mit Innengewinde wären sie Perfekt.
Avaco93
Montag, 29. August 2016, 18:17
ehm, das löst mein Problem glaube ich nicht ;)
ich bräuchte ja 1/4 IG auf 1/4 IG.
Blackvoodoo
Montag, 29. August 2016, 18:22
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch, warum brauchst du IG auf IG?
Montag, 29. August 2016, 18:36
Avaco93
Montag, 29. August 2016, 20:15
danke wpuser,
Die Anschlüsse müssen so sein, da die Schnellkupplung ein außengewinde hat und alle gängigen Schlauchgrößen mit außengewinden befestigt werden.
