• 24.05.2026, 20:52
63rrit
Offener Kühlkreislauf mit Abführleistungen von 1,5kW
Mittwoch, 14. September 2016, 14:15
für ein Hobbyprojekt benötige ich ein Kühlsystem mit dem ich ein Menge von ca. 1Liter wasser in 2 Minuten von 85°C auf 50°C herunterkühlen kann. (Umgebungstemperatur: 25°C)
Meine Idee war dazu eine offene PC Wasserkühlung (Radiator, Pumpe, Lüfter) zu nutzen (falls diese die angegebene Wärmeleistungen von ~1,5kW schafft [ich würde gerne noch etwas luft nach oben haben])
Die Pumpe fördert also Wasser mit Temperaturen von 85°C über Schläuche durch den Radiator, der mit Hilfe von Ventilatoren die Wärme abführt und leitet das Wasser danch wieder in den Behälter. Pumpe und Ventilatoren werden später von einem Microcontroller angesteuert (Realisierung hier zunächst nicht relevant, das sollte ich selber hinbekommen.)
1 Liter Wasser in 120 sek um 35°C abzukühlen benötigt knapp 1,2kW Kühlleistung.
Abzuführende Leistung: 1,2-1,5kW
delta Temperatur (T_wasser - T_umgebung): 60 zu Beginn; 25°C zu Ende
gesamte Wassermenge im Kreislauf: 1Liter (c_wasser= 4,18 kJ/(kg*K))
Am Einfachsten wäre es wenn es Tabellen zu Wärmewiderständen von Radiatoren mit aktiver Kühlung geben würde, denn:
Der Radiator muss also einen Wärmewiderstand unter 0,034 K / W besitzen um die Wärme abzuführen. (Solche Leistungszahlen für Radiatoren finde ich allerdings nirgendwo)
Falls Radiatoren solche Leistungen trotz der recht hohen Temperaturdifferenzen nicht leisten können muss ich wohl auf eine kompressionskühlung übergehen wodurch das ganze deutlich teuerer und komplexer werden würde.
edit: lautstärkeentwicklung durch pumpe und ventilatoren ist egal
Vielen Dank schonmal
63rrit
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »63rrit« (14. September 2016, 14:18)
xtrame90
Mittwoch, 14. September 2016, 17:43
Huhu erstmal
Ich glaube ich muss dich enttäuschen. In der Regel sind die Wakü Baugruppen nur bis 50-60 Grad zugelassen.
Die Wärme könnte der Radi noch vertagen, aber alles andere wird die über kurz oder lang Schwierigkeiten machen.
Abhilfe könnte dir ein Motorkreislauf sein. Der läuft in der Regel mit ca 90 Grad. Rein Technisch gesehen ist das auch ne Wakü, nur stärker. ^^
Edit: http://daparto-blog.de/kuehlsystem/ Hier wird es ganz gut beschrieben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xtrame90« (14. September 2016, 17:45)
63rrit
Freitag, 16. September 2016, 08:02
ist die Temperatur denn wirklich ein Problem?
1. Der Radiator ist ja am ende nichts anderes als ein Kupferbauteil durch das Wasser fließt (da ist die Temp kein Problem)
2. Die Schläuche...da sollten sich auch welche aus einem Kunststoff finden lassen die 85°C aushalten (es müssen in meiner Anwendung keine elastischen Schläuche sein, Plexiglasrohre wären auch denkbar).
3. Die Pumpe (das einzige Teil was meiner Meinung nach Probleme machen könnte), aber auch hier kann man sicher aus anderen Bereichen Pumpen einsetzen die diese Temperaturen aushalten oder? Eventuell jemand Vorschläge
Das eine Wakü für andere Betriebstemperaturen optimiert ist, dessen bin ich mir bewusst.
Chris88
Freitag, 16. September 2016, 08:14
Vielleicht mal im Heizungsbau umschauen ? Da müssten entsprechende Temperaturen sein und Wärmeleistungen ;)
sikutux
Freitag, 16. September 2016, 13:00
wie wäre es mit einem 2 Kreislauf System über eine Plattenwärmetauscher auf die eine Seite kommt eine Chiller ( Kompressorkühler ) auf der anderen Seite ist das zu Kühlende medium das im kreis gepumpt wird,eine D5 mit Messing Gehäuse wäre dafür geeignet
Dürchlaufkühler #mce_temp_url#
Plattentauscher #mce_temp_url#
Mfg sikutux
es kann zu Kondenswasser Bildung auf den zu kühlenden Elementen kommen
ich habe keine Ahnung ob ein Gigant diesen hohen Temperaturen gewachsen ist von der reinen Kühlleistung her mit Vollbestückung an Lüftern dürfte das kein Thema sein
Der airplex GIGANT ist ein absolutes High-End-System und bestückt mit entsprechender Lüfterleistung in der Lage bis zu 10kW an Leistung abzuführen
Zur pumpe : Max. Systemtemperatur
-10 bis + 95°C für Pumpen mit Messinggehäuse (nicht gefrierend)
+/- 0 bis + 60°C für Pumpen mit Kunststoffgehäuse
(nicht gefrierend) D5 Laing
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (16. September 2016, 13:29)
Blubb
63rrit
Freitag, 16. September 2016, 13:39
Also mal angenommen ich nehme solch eine Pumpe (diese muss natürlich noch gedrosselt werden, da die Fördermenge sonst viel zu groß ist. Das sollte aber mit Bypass oder Ventil möglich sein):
https://www.pumpen-peters.de/products/W%…saugend/1/1467/
sowie entsprechende Silikonschläuche, die die Temperaturen aushalten.
Immernoch die anfängliche Frage an euch: gibt es Radiatoren die in meinem Setup bei den angegebenen Temperaturdifferenzen die Leistung von 1,2-1,5 kW abführen können??
edit: ah, gerade erst deinen Beitrag gelesen sikutux
63rrit
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »63rrit« (16. September 2016, 13:46)
Chris88
Freitag, 16. September 2016, 13:53
So wie ich es verstanden habe, willst du eh nicht "dauerhaft" 1,2kW abführen, sondern nur alle 2 Minuten ? Dann sollte das wahrscheinlich auch mit nem 720er Aufbau machbar sein.
sikutux
Freitag, 16. September 2016, 13:55
haber gerade auf ek gesehen
Material: EPDM
- Color: Black, not UV-reactive
- Outer diameter: 15,9mm (5/8")
- Inner diameter: 9,5mm (3/8")
- Operating temperature range: -30°C to 110°C
- Compatible with all known widely used coolants
Schläuche ..
Blubb
xtrame90
Freitag, 16. September 2016, 14:07
Joa und was ist mit Pumpe, Fittinge, Dichtringe?
Und wenn sich die Temp alle 2min. sich ändern ist das auch nicht gerade entlastend
Es ist einfach so dass die Wakü komponenten bis 60 Grad geeignet sind.
PLexiglas oder Acrylrohre können sich verformen.
PS: KW ist eine Massangabe in Leistung :D nicht wärme
63rrit
Freitag, 16. September 2016, 14:35
Ja genau!
Material: EPDM
Danke! hast du einen link für mich?
Pumpe hält die Temperaturen aus, Fittinge drehe ich mir zur not selber, Dichtrige habe ich mich bisher noch nicht drum gekümmert
da muss ich dir zustimmen
silikonschläuche sollten das locker vertragen
Hier hat auch glaube ich niemand etwas anderes behauptet ;-)
[list][/list]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »63rrit« (16. September 2016, 14:36)
xtrame90
Freitag, 16. September 2016, 17:28
Doch einer schrieb der Gigant kann 10 KW abführen ;)
Ne normale Wasserpumpe für Wakü hält die knapp 10 grad net auf dauer auf :D
Wie gesagt, bedien dich beim Autohandel ^^
PS: Darf man fragen was du vorhast damit?
sikutux
Freitag, 16. September 2016, 18:39
Das hat AC zu verantworten den so steht es in der Produkt Beschreibung :!: also AC Rechnet das mal schnell ich kJ um oder in was man auch immer die Kühlleistung umrechnet :P
Blubb
Sahnetorte
Sonntag, 18. September 2016, 18:37
kW ist schon Energie pro Zeit. Dh zu sagen 1kw alle zwei Minuten ist Nonsens. Das zu berechnen wird nicht ganz trivial, da ja das Wasser innerhalb von 2 Minuten von 80 auf 50 grad soll, und bei sinkendem deltaT die abfuehrbare Leistung immer geringer wird
63rrit
Montag, 19. September 2016, 11:25
Was soll eigentlich gemacht werden:
es geht um eine einfaches 1-2 Liter Behältnis mit reinem Wasser.
Es muss über 1 Stunde lang folgendes passieren: zunächst auf 50°C aufheizen. Dann innerhalb von 2 minuten von 50°C auf 85°C aufgeheizt werden und anschließend innerhalb von 2 minuten wieder auf 50°C heruntergekühlt werden. Dann wieder hoch und dann wieder herunter usw.
Das Klingt zunächst Sinnlos ist aber für einen Versuch den ich durchführe.Heizung steht, Kühlung noch nicht.
Es ist vielleicht etwas verwirrend, ohne die oben erläuterte Anwendung. Nonsens ist es aber nicht. Ich wollte damit sagen die Leistung wird nicht dauerhaft benötigt. Sondern eben 2 Minuten lang, dann 2 Minuten Pause usw.
Die Wärme die abgeführt werden muss ist bei einem (vereinfach angenommenem durchschnittlichen deltaT:dT=40°C)
Q = m*c_p*dT =1*4,18*40
bezogen auf die 2 Minuten ergibt die Leistung
P= Q/dt= 1,4kW
wie gesagt alles sehr vereinfachte Annahmen aber es erstmal um den groben Leistungsbereich in dem man liegt.
EDIT:
mal eine ganz andere Frage.
Wie viel Flüssigkeit fasst eigentlich so ein gigant oder mora 3 radiator (reines Flüssigkeitsvolumen im Radiator)?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »63rrit« (21. September 2016, 12:13)
