• 26.11.2026, 10:57
akreu
Tischgehäuse PC mit 2x KIngpIn / Giganten Wakü
Samstag, 29. Oktober 2016, 15:37
Hallo ich bin der Alex aus Oberfranken :thumbup:
Ich bin gerade dabei eine Customwakü für meinen Tischgehäuse PC zu bauen.
Da ich eine zweite KIngpIn GTX980ti verbauen möchte und der Platz im Tischgehäuse begrenzt ist, muss eine Ordentliche Wakü her.
So sieht es zur Zeit noch aus:
Hier die zwei KIngpIn's :love:
Umbau der zweiten KIngpIn auf Wasserkühler:
Wakü SLI Brücke
Als endlich mein kleiner Gigant ankam war ich direkt extrem entäuscht ;(
Es war der letzte auf Lager und ausgerechnet an der Front :cursing:
Ich habe mich aber mit Caseking einigen können und behalte ihn trotzdem.
Habe es zum glück etwas ausbeulen können so das man es kaum noch sieht.
Gestern kamen dann auch endlich die 13 Lüfter an :D
Maaaaan ist das eng :wacko:
Pumpe und Ausgleichsbehälter ist auch schon bereit :thumbup:
So das war es fürs erste, sind erstmal genügend Fotos :whistling:
Ich habe da noch zwei Fragen:
Muss die Pumpe zwingend mit USB verbunden werden oder reicht der Aquabus am Aquapro6?
Ich habe nur die Pumpe die über Aquabus läuft!
Und welcher Aquabus Abschluss ist zu bevorzugen?
High oder Low?
Vielen Dank schonmal :thumbsup:
Grüße
Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »akreu« (29. Oktober 2016, 15:39)
Chris88
Sonntag, 30. Oktober 2016, 10:09
Aquabus High. Du kannst die Pumpe auch nur über diesen betreiben. Musst aber für die Erstkonfiguration über USB verbinden und dann auf Aquabus umstellen in der Aquasuite :)
Dummbatz
Sonntag, 30. Oktober 2016, 17:55
Schick gefällt mir gut.
Aber eine Frage zu den Lüftern, so wie die dort eingebaut sind ist das doch Kontra produktiv ??
Verstehen würde ich es ja noch wenn sich die Lüfter gegenüber sitzen würden.
Also eine Seite Luft rein andere Seite raus.
Da würde mich mal interessieren wie sich die Kühlleistung verhält bei unterschiedlichen Aufbau
und
Mehr Bilder bitte.. ;)
akreu
Mittwoch, 2. November 2016, 18:24
Chris88: Danke! Werde ich so machen :)
Dummbatz: ich war ja noch nicht fertig mit dem Lüftern.
Ich habe noch einen Durchflussmesser bestellt und 2x Wassertemperatursensoren.
Auf die heisst es jetzt zu warten, dann ist alles vorhanden endlich
Fieldrider
Mittwoch, 2. November 2016, 20:41
Ich würde vielleicht eine Seite wieder rausnehmen. Wobei, bei dem kleinen mag das vielleicht noch gehen. Beim Großen ist es besser, dann können die restlichen 3 schienen ihre Luft von unten, oben und durch die 4. Lamellenseite ansaugen. musst mal testen :D
akreu
Mittwoch, 2. November 2016, 20:53
@Fieldrider oben ist ja später die Pumpe mit Wassersäule verbaut, da ist also dicht!
Mal sehen wie die Temperaturen dann sind, bin sehr gespannt aufjedenfall :thumbsup:
Fieldrider
Mittwoch, 2. November 2016, 23:15
Oh, ja stimmt :D
Also wird er sich dann für alle Lüfter nur von unten Luft ziehen, könnte vielleicht kriminell werden xD
akreu
Freitag, 4. November 2016, 20:44
Morgen kommen die letzten Teile dann geht's endlich los 8o
Noch eine Frage.
Ich möchte einen Durchflussmesser direkt an meinem Mainboard per USB anschliessen.
Das USB Kabel welches dabei ist, hat ja 5 Pins in einer Reihe.
Ich habe rote Verlängerungskabel an meinem Mainboard zwecks der besseren Optik, aber diese haben jeweils nur 4Pin Belegung in einer Reihe!!!
Ist der Pin5 optional ?
Dops
Freitag, 4. November 2016, 22:14
das ist nur die Schirmung.
akreu
Montag, 7. November 2016, 00:16
Gestern war es dann soweit!
Endlich habe ich meinen TraumPC fertig :love:
Hier geht's zum Caseporn! :love: Video von der Erstbefüllung
Hier sieht man schön warum es die KIngpIn Version sein musste.
Die Graka ist mit Wasserkühler nur einen Slot hoch und im Tischgehäuse ist nach oben sehr wenig Platz!
Habe jetzt noch 5mm Luft bis zum Schlauch :D
Dachte so geht die Luft schneller raus dem war leider nicht so :rolleyes:
Hier noch ein Video wie das Wasser zum erstenmal durch das System läuft:
Temperaturen werden noch besser, Luft muss erstmal komplett raus aber sieht schon ganz gut aus selbst ohne Übertaktung!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »akreu« (7. November 2016, 00:21)
Montag, 7. November 2016, 16:14
Sehr geil! :thumbup:
akreu
Montag, 7. November 2016, 19:39
So heute zum krönenden Abschluss noch einige Led's verbaut.
Seht selbst 8o
So das reicht an Fotos, muss jetzt Bf1 in 4K zocken :D
Dienstag, 8. November 2016, 16:14
Sehr gut :thumbsup:
Poste mal ein paar Bilder in der Casegalerie! :) User Casegalerie
akreu
Freitag, 11. November 2016, 10:51
:thumbup: Danke hab ich gemacht :)
akreu
Montag, 14. November 2016, 16:14
So hier meine Temp's nach einer Stunde Tomb Raider in 4K alles auf Ultra.
Lüfter auf 80% und Pumpe auf 58%
Sieht gut aus oder was sagen die Gigant Profis dazu? :)
