• 14.11.2026, 01:19
Gasalon
Transport WaKü PC stehend
Donnerstag, 24. August 2017, 22:22
Ich muss meinen WaKü PC demnächst transportieren und hätte hierzu ein paar Fragen...
Gibt es bei einer WaKü Bedenken, wenn man den PC stehend transportiert? Angeschnallt auf dem Sitz z.B... Die GPU ist mit einer zusätzlichen mechanischen Stütze gesichert, um die mache ich mir keine Sorgen. Was ist mit dem CPU Kühler? Muss ich den auch sichern? Ist zwar kein 750g Monster wie bei einer LuKü aber trotzdem eine Art hängendes Gewicht. Ich mag den PC nicht hinlegen da ich ein Cubecase habe und der AGB so sitzt dass definitiv eine große Menge Luft in den Kreislauf kommt. AGB soweit auffüllen dass keine Luft reinkann geht bei diesem AGB nicht (Monsoon). Was ist mit der Pumpe? Ist die Aquastream empfindlich bei Erschütterungen? Sie sitzt auf einem Shoggy Sandwich welches aber nicht am Gehäuse verschraubt ist. Reicht es hier Kleidungsstücke o.ä. In die Hohlräume zu stopfen, damit die Pumpe nicht wegrutschen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Tips :)
Gasalon
Donnerstag, 24. August 2017, 23:19
Mein Rechner wurde über die letzten Jahre mehrere tausend Kilometer im Auto bewegt. Da habe ich keine speziellen Vorkehrungen getroffen - und von zig anderen Usern mit WaKü ist mir das ebenso bekannt. Die Pumpe kann im Grunde auch nirgendwo hin da sie im Endeffekt vom Schlauch zurückgehalten wird. Bei mir war das im letzten System auch nicht fest montiert. Da wurde nach dem Aufbau die Pumpe ggf. wieder zurechtgerückt und was wars ;)
Bei so Monsterkarten a la HD 6990 würde es nicht Schaden eine Stütze zu integrieren da hier wirklich enorm viel Gewicht am Sockel hängt. Da reicht es sicherlich aus einfach eine leere Küchenrolle passend zurechtzuschneiden und unter die Karte zu klemmen.
CPU-Kühler ist kein Thema. Ist zum einen bombenfest verschraubt und hat im Gegensatz zu machen riesigen Luftkühlern keinen kritischen Schwerpunkt.
RedFlag1970
Freitag, 25. August 2017, 09:40
Also ich transportiere meine Wakü auch regelmäßig, da ich das wusste, ist es so konzipiert das ich es liegend transportieren kann.
Somit keinerlei Probleme, noch nie.
Stehend hätte ich immer das Problem mit der GraKa, da zieht schon mächtig was an Gewicht nach unten.
Gasalon
Freitag, 25. August 2017, 10:24
Wie gesagt es ging mir nur um einen stehenden Transport. Dass eine WaKü im Liegen transportiert werden kann habe ich nie bezweifelt :-). GPU ist gesichert, ich bin mir nur nicht sicher ob ein stehender Transport dem Mainboard bzw. der CPU und RAM gut tut, da die dann seitlich an der Wand hängen. Daher meine Frage ob es diesbezüglich Bedenken gibt und ob evtl. jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht hat.
@Shoggy: hast du stehend oder liegend transportiert?
Hufeisen
Freitag, 25. August 2017, 16:09
Der CPU Kühler ist kein Problem. Ein großer Luftkühler auf der CPU belastet den Sockel viel mehr als der flache Wasserkühler, weil der Schwerpunkt beim Lüftkühler weiter außen liegt und somit der Hebelarm viel größer ist.
mit dem RAM habe ich keine Erfahrung.
Die Grafikkarte am besten abstützen und dabei ein paar millimeter hochdrücken.
Dops
Freitag, 25. August 2017, 16:42
RAM ist absolut unproblematisch.
Ich finde nur die Vorgehensweise von Shoggy etwas bedenklich bzgl. der Pumpe. Ich habe die immer festgeklemmt, oder geschraubt, oder geklebt. Wenn der Fahrer mal ne Bodenwelle übersieht und dann die Pumpe im Gehäuse rumpoltert, hätte ich da immer Bedenken.
Freitag, 25. August 2017, 17:06
@Gasalon: stehend. Liegend würde mir ja die Seitenwand verkratzen :D Mal abgesehen davon braucht es zu viel Platz.
Älteres Foto, aber der grundsätzliche Aufbau sieht auch heute noch so aus:
Die Pumpe kann zumindest in meinem Fall nicht abhauen da der Schlauch zum aquatube sie daran hindert. Zu den Seitenwänden hin ist kaum Platz vorhanden. Man muss sie nach der Fahrt nur etwas zurechtrücken. Kann auch sein, dass das Sandwich damals sogar am Netzteil mit Klebeband fixiert war. Aktuell sind weder das Sandwich noch die Pumpe fixiert und auch damit gab es im Auto noch keine Probleme.
Die Festplatte ist fixiert falls sich da jemand wundert.
Gasalon
Freitag, 25. August 2017, 17:19
Danke für die Rückmeldungen. Die Pumpe ist bei mir eigentlich auch quasi unbeweglich, ich werde aber zur Sicherheit noch was reinstopfen. Mit dem Rest vertraue ich euch mal und es wird schon gut gehen... wahrscheinlich mache ich mir mehr sorgen als notwendig aber ist halt dass erste mal dass ich das Ding transportiere seit ich die wakü habe :-)
