• 17.11.2026, 13:53
Brutus7284
D5 655 Single Pumpe geht nicht
Mittwoch, 20. September 2017, 13:50
Tach
Nach Umbau der Wasserkühlung, wollte ich heute mein System wieder in Betrieb nehmen. Aber mein Pumpe springt nicht an. Vor 24 Stunden lief mein System hervorragend. Woran kann es liegen, Netzteil ist ein Be Quiet Dark Power Pro 10 750 W, was funktioniert, habe es getestet. ATX Stecker war auch gesteckt. :cursing:
water-noob
Mittwoch, 20. September 2017, 16:13
hast du die pumpe mal auseinandergebaut ob vllt etwas blockiert? kommt denn spannung an der pumpe an d.h. an dem molexstecker (vllt mal nen anderen stecker probieren)?
Brutus7284
Mittwoch, 20. September 2017, 17:09
Pumpe und Netzteil funktionieren, habe es mit ein 7 Jahres altes Netzteil befüllen können.
water-noob
Donnerstag, 21. September 2017, 09:09
also funktionieren das netzteil und die pumpe seperat, nur im zusammenspiel nicht? verstehe ich das richtig?
Brutus7284
Donnerstag, 21. September 2017, 10:41
Moin Moin
Richtig, NT und Pumpe heile, nur mit mein NT konnte ich mein System nicht befüllen.
Donnerstag, 21. September 2017, 12:30
Soll heißen die Pumpe hattest du alleine am Netzteil? Dann kann das schon normal sein da die schlagartige Stromaufnahme der Pumpe einige Netzteile als Kurzschluss interpretieren und sich dann direkt wieder abschalten. Das geht mitunter so schnell, dass man es nicht mal richtig wahrnimmt.
Brutus7284
Donnerstag, 21. September 2017, 12:49
Danke für diesen Hinweis.
MfG :thumbsup:
water-noob
Donnerstag, 21. September 2017, 14:37
du solltest immer irgendwas mit ans netzteil hängen (HDD,ODD o.ä.). nur alles was strommäßig ans mainboard (24pin und 8pin EPS) und die graka geht abklemmen, sonst kann das passieren was shoggy beschrieben hat
Brutus7284
Donnerstag, 21. September 2017, 20:26
Werde nicht schlau aus deiner Antwort! Ich soll nur den 24 Pin und 8 Pin Stecker abziehen. Als es beim ersten mal nicht funktionierte, habe ich eine SSD hinzugeklemmt, und es hat auch nicht gebracht. War wohl zu wenig dran?
MfG Danke
water-noob
Samstag, 23. September 2017, 12:40
vllt habe ich es zu kompliziert geschrieben. :P :P
24-pin -> abziehen
8-pin EPS -> abziehen
8-pin oder 6-pin Grafikkarte -> abziehen
SSD, HDD, ODD, lüfter etc -> dran lassen oder vllt sogar noch zusätzlich anklemmen
verständlicher? :D :D
Brutus7284
Samstag, 23. September 2017, 21:18
Danke jetz Ja :thumbsup:
MfG Danke
