• 01.10.2026, 00:06
Gurkie
Aquero 5 PRO
Sonntag, 5. August 2018, 17:35
Hallo Forum
Ich habe zwei Problemme
1. Wo schliesse ich die Pumpe an im Aquero
2. Wie stelle ich im Programm die RGB ein
Mein Wasserkühler ist eine Enermax LiqFusion
Die Lüfter laufen über PWM aber ohne RGB,
Die RGB habe ich im Aquero angeschlossen gehen aber nicht .
Gruß Jürgen
water-noob
Sonntag, 5. August 2018, 17:44
1. um welche pumpe handelt es sich?
2. um welche lüfter handelt es sich und um wieviele?
3. der RGB-Anschluss am Aquaero ist nicht dafür ausgelegt um ganze strips oder rgb-lüfter zu betreiben, sonder nur für drei LEDs bzw. ein Zweifarb- oder RGB-Beleuchtungsmodul.
Gurkie
Aquero 5 PRO
Sonntag, 5. August 2018, 19:21
Den Wasserkühler habe ich im Set gekauft mit Kühler Pumpe und Lüfter
Von der Firma Enermax,LiqFusion ist das Model.
Keine Ahnung wie die Pumpe heist.
RGB ? also kann ich die RGB nicht am aquqero 5 anschliessen.
Danke
water-noob
Sonntag, 5. August 2018, 20:03
1. Die Pumpe kannst du einfach an einen der Lüfterkanäle stecken.
2. Nein. Denn deine Lüfter haben einen digitalen RGB-Anschluss. Aber wenn dein Mainboard ein digitalen RGB-Anschluss hat kannste die Beleuchtung darüber laufen lassen
Gurkie
Montag, 6. August 2018, 08:57
Danke
Die Lüfter habe ich am
Aquero PWM angeschlossen
aber es geht eigendlich um die Pumpe und RGB,
RGB gut abhacken
Aber wo schlisse ich die Pumpe am
Aquero an
Jürgen
Chris0706
Montag, 6. August 2018, 11:15
water-noob
Freitag, 10. August 2018, 16:17
Ich dachte das es selbsterklärend ist :D :D
so kann man sich irren.
