• 29.10.2026, 09:30
Grestorn
Lebensdauer Aquaduct?
Samstag, 24. November 2018, 10:41
Ich verwende seit einigen Jahren ein Aquaduct 720 XT mark V und bin sehr zufrieden mit der Lösung.
In letzter Zeit höre ich ab und zu knisternde Geräusche aus dem Gerät, ich nehme an, die werden durch die Pumpe erzeugt. Die Pumpleistung scheint dadurch aber nicht beeinträchtigt zu sein.
Das Gerät hat derzeit eine Laufleistung von gut 603 Tagen (laut Anzeige in der aquasuit). Was ist denn die übliche Laufleistung, die eine solche Pumpe aushält? Ein Ausfall wäre ärgerlich, weniger wegen der Kosten für eine Reparatur, sondern vor allem wegen der Zeit, in der ich meinen Rechner nicht nutzen könnte.
Wie lange würde ein Austausch der Pumpe (am besten Verbunden mit einer Komplett-Innenreinigung des Aquaducts und ggf. Erneuerung des Dichtmaterials) dauern? Was kostet so was? Kann ich mir von aquacomputer Versandmaterial zusenden lassen? Und wäre das empfehlenswert als prophylaktische Maßnahme? Oder kann ich das Gerät ohne große Sorgen weiter betreiben?
Besten Dank & Gruß
Montag, 26. November 2018, 14:13
Die Pumpe kommt eigentlich aus dem Aquarien-Bereich und ist entsprechend ausgelegt über Jahre Tag und Nacht zu laufen. Die im aquaduct verbaute Variante ist zudem dahingehend modifiziert, dass sie noch eine komplette Keramiklagerung besitzt. Dass die Pumpe ausfällt wäre schon ungewöhnlich und hatten wir bisher nur zwei drei mal - gemessen an den Verkaufszahlen der letzten Jahre kaum erwähnenswert.
Viel häufiger ist das Problem anzutreffen, dass die Mechanik der Pumpe durch Ablagerungen schwergängig geworden ist oder sogar komplett blockiert. Da reicht dann häufig eine Reinigung.
Eine Reparatur bzw. Wartung ist beim aquaduct normalerweise binnen einer Woche abgeschlossen. Die Kosten sind im Vorfeld schwer abzuschätzen da vor allem die Arbeitszeit meist den Löwenanteil ausmacht und von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich ausfallen kann. Mit um die 80 bis 100 Euro würde ich auf jeden Fall als Minimum rechnen.
Verpackungsmaterial kann ggf. bei uns auf Anfrage nachbestellt werden.
Wenn das Gerät gegenwärtig keine direkten Probleme aufweist würde ich es nicht unbedingt einsenden. Ein Knistern könnte auch durch Luft in der Pumpe verursacht werden.
Grestorn
Montag, 26. November 2018, 14:48
Besten Dank für die ausführliche Antwort! :thumbsup:
Ich warte dann mal was passiert und drücke mir selbst die Daumen :)
