• 21.11.2026, 17:13
Barthi
Lüftersteuerung funktioniert nicht am D5 NEXT
Montag, 28. Januar 2019, 09:55
habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
Ich habe den Lüfterausgang der D5 Next in meinen Lüfterhub vom Evolv X gesteckt.
Leider laufen alle Lüfter auf 100% und ich kann diese in der aquasuite auch nicht einstellen.
Kennt ihr das Problem? Wenn ich die Stromversorgung des Hubs trenne, ist natürlich alles tot.
boli
Montag, 28. Januar 2019, 16:10
Evolv X Lüfterhub ist Schrott, unterstützt PWM nicht richtig. Ich verwende stattdessen ein PWM Splitterkabel für an mein Aquaero.
Zum Testen/Einstellen reicht ein einzelner Lüfter an D5 next. Wenn das dann geht, gehts auch mit PWM Splitter
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »boli« (28. Januar 2019, 16:13)
Barthi
Montag, 28. Januar 2019, 16:14
HAbe ja leider keinen aero. Kann man auch einfach alle an das Mainbord schließen? Kann die aquasuit dann auf alle einzeln zugreifen?
v3nom
Montag, 28. Januar 2019, 18:25
Y-Kabel oder Lüfterhub benutzen und direkt an die NEXT anschließen. Achtung: Das geht nur mit PWM Lüftern (4-Pin) und alle angeschlossenen Lüftern werden gleich geregelt.
Barthi
Montag, 28. Januar 2019, 19:07
Ja, habe zu kompliziert gedacht...
Habe mir mein Mainboard heute zerschossen...
Den kleinen Stecker vom USB-Hub habe ich in den EXT_FAN Anschluss gesteckt.
Ich habe nicht richtig hingeschaut. Der Hub hatte 4 Pin und der EXT_FAN 5 Pin. Anscheinend habe ich einen Kurzschluss verursacht und nun geht nichts mehr. Wenn ich den Überbrückungsstecker an den Mainboardstecker des Netzteils stecke, läuft die Pumpe. Also Netzteil scheint heil zu sein...
Montag, 28. Januar 2019, 19:31
Nein, das funktioniert nicht. Du kannst ein Splitterkabel an die Pumpe anschließen.
boli
Montag, 28. Januar 2019, 23:53
Mischt! Reset Knopf/Kontakt am Mainboard haste schon gedrückt/überbrückt, um's wieder zu beleben versuchen?
Barthi
Dienstag, 29. Januar 2019, 09:30
Ja, passiert garnichts mehr. Leuchtet auch keine LED mehr.
Barthi
Samstag, 2. Februar 2019, 17:16
Habe jetzt mein neues Mainboard verbaut. Lüftersteuerung in der aquasuit geht leider immernoch nicht. Es steht immer da "Drehzahl" zu gering.
Samstag, 2. Februar 2019, 18:22
WIE hast du es denn alles angeschlossen? Die Pumpe kommt per USB ans Mainboard. Der Lüfterhub kommt per 4-pin-Lüfterkabel an den Lüfterausgang der Pumpe. Du brauchst aber einen ordentlichen Lüfterhub, der auch nur ein Tachosignal weiterleitet.
Barthi
Samstag, 2. Februar 2019, 23:27
Läuft mittlerweile alles :-)
