• 19.11.2026, 18:59
startitanium
Wie schliese ich alles an?
Donnerstag, 21. Februar 2019, 23:23
Hallo miteinander
Ich bin dabei meine erste Wasserkühlung aufzubauen und habe noch viele Komponenten zuhause rumliegen von einem älteren abgebrochenen Projekt
Jetzt wollte ich eine neues system Bauen mit 2 Kreisläufen und habe ein kleines Problem in mimen Kopf dass ich nicht lösen kann....
Mein setup:
Gehäuse: Phanteks Entho Elite
MB: Asus maximus V Extreme E10
GPU: 2x 980Ti
Jetzt wollte ich einen Kreislauf für die Cpu und einen Für beide Graka
Der kreislauf der Cpu Sollte wenn möglich:
8x Pwm Lüfter
1x D5 Pumpe PWM
1x Durchflusssensor 'high flow USB' G1/4
Der Kreislauf der GPUs:
8x Pwm Lüfter1x D5 Pumpe PWM1x Durchflusssensor 'high flow USB' G1/4
Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist entweder
mit einem aquaero 6Lt
16 lüfter
2 pumpen
und 2 durchflussensoren zu betreiben
ODER ob ich 2 Aquaeros an meinem Pc betreiben kann? wenn ja was brauc ich alles damit ich die 8 lüfter + pumpe + sensoren anschliesen kann (pro AE)?
Ich würde schlussentlich gerne beide kreisläufe mit dem Aquasiute getrennt regeln können..... ?( ?( ?( ?(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »startitanium« (21. Februar 2019, 23:40)
Germanium
Freitag, 22. Februar 2019, 01:28
Ein Aquaero 6 ist problemlos in der Lage, zwei D5-Pumpen und 16 Lüfter zu betreiben. Auch kannst du die beiden High-Flow-Durchflusssensoren an den AE6 anschließen. Einer wird an den "Flow"-Anschluss und der andere an den "Aquabus low"-Anschluss angeschlossen.
Hier ein Video, welches die Leistungsfähigkeit des AE6 untermauert: https://www.youtube.com/watch?v=DPQaMowIrmU
Zum Anschließen der beiden Pumpen brauchst du so ein Kabel: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2345
Für die Lüfter entsprechende Splitterkabel verwenden oder auf den Splitty9 setzen.
John_W
Samstag, 23. Februar 2019, 17:02
Du kannst auch mehrere Regler hinzufügen und somit beide Kreisläufe getrennt ansteuern.
