• 20.11.2026, 11:48
krawallo2001
D5 Next Lüfterregelung funktioniert nicht.
Montag, 24. Juni 2019, 19:27
Hab gerade mir eine neues System zusammengebaut mit folgenden Komponenten.
D5 Next Lüfterausgang - Splitty9 - 6x Gehäuse RPM ausgang nicht angeschlossen.
Über die Aquasuite lässt sich die geschwindigkeit der Lüfter nicht einstellen. Es geht nur 0% oder 100%
Wo könnte da der fehler liegen? :huh:
Montag, 24. Juni 2019, 19:43
Sind die Lüfter PWM gesteuerte Lüfter?
krawallo2001
Montag, 24. Juni 2019, 19:50
Ja die sind PWM gesteuert. Hab gerade entdeckt für die Verbindung von der Pumpe zum Splitty hab ich ein 3 Pin Kabel genommen. Ich denk da liegt der Fehler.
Germanium
Montag, 24. Juni 2019, 20:14
Das ist auch der Fehler. Das vierte Kabel überträgt das PWM-Steuersignal zum Lüfter. :)
krawallo2001
Montag, 24. Juni 2019, 22:42
Hab ein 4pin Kabel gefunden und direkt getauscht. Regelung funktioniert, aber in der Aquasuite hab ich eine Warnmeldung bei den Lüftern. Drehzahl zu Gering. Und die Drehzahl wird auch nicht angezeigt. Sorry für die anfängerfragen. Es ist ja auch meine 1.
Dienstag, 25. Juni 2019, 07:51
Dann hast du noch ein Problem mit deinem Kabel oder deinem Lüfter. Die Medung geht weg sobal ein Tachosignal erkannt bzw. gemessen wird.
Hufeisen
Dienstag, 25. Juni 2019, 17:38
oder am Splitty9 ist kein Lüfter am mit rpm markierten Stecker angeschlossen.
