• 19.11.2026, 01:26
Dukus
Laufleistung Aquastream XT Ultra Version
Montag, 15. Juli 2019, 14:31
ich hab mir damals im Oktober 2007 die Aquastream XT Ultra gekauft und seitdem im Einsatz.
Jetzt würde mich mal interessieren, da die Pumpe bald 12 Jahre regelmäßig läuft, wie lange die Laufleistung so ungefähr ist? bzw. ist es möglich die Betriebsstunden via Aquasuite (v4.72) auszulesen?
Da ich ein Rechnerupdate plane wäre eine Info bezüglich der Laufleistung recht interessant. Bevor ich nämlich mein Computer 2x zerlegen müsste, weil die Pumpe in naher Zukunft den Geist aufgibt ;) .
Die zweite Frage ist, könnte ich meine aktuelle Aquastream XT Ultra aus dem Jahr 2007 auch mit einem Aquaero 6 betreiben? Bisher hab ich noch die 4er Variante verbaut und möchte dies vielleicht auch updaten..
Danke schon einmal
Chris0706
Montag, 15. Juli 2019, 14:59
Die Pumpe an sich kann kaum kaputt gehen. Höchstens die Steuerung/Platine. Hast du deine Aquastream zur XT Ultra geupgradet? Weil 2007 gab's meines Wissens nach nur die ganz normale Aquastream.. Hab ich auch seitdem im Einsatz mit einem Upgrade der Elektronik.
Dukus
Montag, 15. Juli 2019, 15:06
Öhm eigentlich nicht, auf meiner Rechnung steht "Ultra Version" und im Aquasuite wird auch Ultra angezeigt ?(
Dann kann ich die Pumpe beruhigt weiterlaufen lassen, danke ;)
Montag, 15. Juli 2019, 20:29
Das sind Eheim Aquarienpumpen, die sind für Dauerbetrieb ausgelegt, da sollte nichts passieren :-)
Hufeisen
Montag, 15. Juli 2019, 21:43
Du kannst die Pumpe problemlos auch am Aquaero 6 betreiben (über den Aquabus Anschluss)
Das Aquaero 4 würde ich austauschen, das funktioniert nicht mehr mit aktuellen Mainboards.
(Das Problem ist der USB Controller, das Aquaero 4 wird an aktuellen Mainboards nicht mehr erkannt)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (15. Juli 2019, 21:57)
Dukus
Montag, 15. Juli 2019, 22:04
Oh okay, dank dir gut zu wissen ich wollt nämlich das Aquaero 4 erst später ersetzen. Bleibt mir wohl nichts übrig dies gleich zu erledigen.
Ah ok perfekt danke ;)
water-noob
Dienstag, 16. Juli 2019, 15:57
Nach 12 Jahren würde ich mir schon mal die Welle und den Rotor auf Abnutzung anschauen, auch wenn es nur Wasser ist was da durchgeht. Immerhin kann Wasser auch Steine kaputt machen, dauert nur lange. ;) ;)
Dukus
Dienstag, 16. Juli 2019, 19:53
Das werde ich definitiv machen ;) :thumbup:
Hufeisen
Dienstag, 16. Juli 2019, 21:46
water-noob
Mittwoch, 17. Juli 2019, 17:05
:thumbsup: :thumbsup: Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Des Kaisers Narr
Mittwoch, 17. Juli 2019, 22:00
Zwar ist es richtig, dass es mittlerweile sehr schwierig bis unmöglich ist, ein Aquaero 4 bei einem modernen Mainboard über USB anzusteuern, muss dies dennoch nicht das Ende sein. Allerdings fällt das Auslesen oder Einstellen per Software weg und man muss alles per Display und den Einstellknöpfen machen. Wenn das für dich akzeptabel ist, kannst du das AE4 noch lange weiternutzen, die eigentlichen Funktionen sind komplett nutzbar.
Ohne Display geht es dann nur noch mit einem recht gewagten Klimmzug. Man muss die Programmierung an einem alten Mainboard vornehmen und das programmierte AE4Lite transplantieren. Das ist natürlich ein gewisser Schuss ins Blaue, aber wenn man erst alles deutlich zu hoch einstellt und mit Augenmaß reduziert, kann man das so machen. Mein AE4L läuft so als reine Lüftersteuerung in einem PC mit X370-Mainboard.
