• 14.10.2026, 19:45
Montag, 19. Oktober 2020, 14:17
Ach ja, da war noch was.
Ich habe auch keine Einstralung der LEDs ins Display.
Erzi
Montag, 19. Oktober 2020, 14:18
Was hat seine Planung jetzt mit "high flow NEXT - Die nächste Generation der Durchflusssensoren" zu tun? Ist doch wurscht welche CPU und GPU er verbaut und mit Wasser kühlt.
Mir kommen nicht die Tränen weil er sich einen 5900x und eine 3090er kauft. Das ist mir wurscht. Und dem Durchflusssensor sicher auch. Zumindest würde ich darauf ne größere Summe wetten.
Montag, 19. Oktober 2020, 14:21
Was hat unsere Diskussion mit dem Threadthema zu tun?
Ich sage nur leben und leben lassen ;)
Erzi
Montag, 19. Oktober 2020, 14:22
Dann lass mich leben.
Und Du DedSec :D
mean
Montag, 19. Oktober 2020, 14:35
Hm, wir befinden uns hier im Forum eines Herstellers für hochwertige PC-Wasserkühlungskomponenten. Diese alleine würde ich schon als Luxusgut bezeichnen. Gerade hier sollten doch die Leute mit der Highend-Hardware willkommen sein :P Außerdem fängt Angeberei doch erst an, wenn man vergleicht und sich über andere stellt.
Bei meinem Sensor kann ich übrigens auch kein Durchleuchten feststellen. Habe die LEDs allerdings auch nicht auf voller Helligkeit laufen.
GoHelmi
Montag, 19. Oktober 2020, 14:55
Ok danke an alle.
@aquacomputer: einen Tipp wie ich das am besten fixen kann? :D Hatte vor dem Einbau nur grob geschaut wie und ob man den Sensor auf bekommt, bin dann aber nur soweit gekomme den Deckel unten abzunehmen :whistling:
DedSec
Montag, 19. Oktober 2020, 15:38
Und Du DedSec :D
Ich trachte niemandem nach dem Leben.
Ich hatte bei meinem Beitrag eigentlich nur an die schlechte Lieferzeiten der 3090er, den Verkaufsstart des 5900x am 5. November 2020 und die mehrwöchige Lieferzeit des neuen Sensors gedacht. Danach könnte ich mein Projekt im Dezember durchführen. Andere Gedanken hatte ich echt nicht.
Falls die Kühlblöcke für die EVGA 3090 von AC zur Verfügung stehen, wird insofern noch ein Stück neue Hardware eingebaut. Not to mention the backplate :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DedSec« (19. Oktober 2020, 20:06)
Montag, 19. Oktober 2020, 15:41
Und Du DedSec :D
Ich trachte niemanden nach dem Leben. Ich hatte bei meinem Beitrag eigentlich nur an die schlechte Lieferzeiten der 3090er, den Verkaufsstart des 5900x am 5. November 2020 und die mehrwöchige Lieferzeit des neuen Sensors gedacht. Danach könnte ich mein Projekt im Dezember durchführen. Andere Gedanken hatte ich echt nicht.
Das war ja an Erzi gerichtet, weil er sich über Deinen Post aufgeregt hatte :) Ich habe schon verstanden was Du meinst.
DedSec
Dienstag, 20. Oktober 2020, 17:14
Der Sensor ist bestellt. Da die anderen von mir gewünschten Komponenten noch lange nicht lieferbar sind, habe ich Geduld bis Dezember 2020.
Alexios2k
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 20:28
Kann jemand mal einen Test für mich machen? Und zwar mit dem highflow next
Der hat doch die LEDs und man kann die per Soundshift mit der Musik blinken lassen.
Das funktioniert bei mir ein paar Minuten und dann nicht mehr es leuchtet dann nur noch die Hintergrund Farbe die eingestellt wurde und manchmal Blitzen die LEDs noch kurz auf bei Musik
Das betrifft alle Soundgesteuerten Effekte und man muss dann den Pc Neustarten das es wieder kurz läuft:)
Ich habe ihn an einem internen USB angeschlossen und zum test auch per gekauftem Kabel an einem USB Port am PC versucht kommt aber das selbe raus.
PS: mit meinem farbwerk 360 funktionieren die Sound Effekte tadellos
PSPS: Auch an den highflow next angeschlossene rgbpx Streifen haben das Problem die anderen Licht Effekte funktionieren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexios2k« (21. Oktober 2020, 20:30)
meek
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 22:05
Gerade den high flow Next mal eingebaut, schickes Teil!
DedSec
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 10:56
Wie lange hast Du seit der Bestellung auf die Lieferung gewartet?
Erzi
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 11:37
Du wirst aber schnell unruhig. Ich hab jetzt auch alles und musste etwa 45 Tage warten. Also denke ich mal das du auch min. 30 Tage warten musst.
meek
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 11:55
Hatte meinen bei www.equippr.de letzte Woche gekauft, als sie noch welche auf Lager hatten. Nun scheint es so, dass sie ihn komplett aus dem System genommen haben.
Bei Aquatuning sieht man auch immer wie die Lieferfrist hin und her springt, war dort glaub noch nie bestellbar. Bleibt echt nur der Aquacomputer Shop zum bestellen über.
ronin7
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 16:02
So habe jetzt meinen Highflow Next eingeschleift. Das Teil ist wirklich super! Bischen enttäuscht war ich davon, dass meine Laing Ddc 1t Plus tatsächlich nur knapp 100 l/h bewegt, aber gut ich habe auch einen 3l Kreislauf :thumbsup:
Dank der kleinen Anschlussstecker, waren die Kabel auch einfach zu sleeven. Übrigends von meinem Highflow NExt hört man überjaupt nichts, absolut leise. Position im Kreislauf ist natürlich VOR der Pumpe, damit das Wasser möglichst smooth gleitet :P
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (22. Oktober 2020, 16:04)
lightningnk
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 02:05
@ronin7: Was hast du denn alles in deinem Kreislauf verbaut, dass du nur auf 100l/h kommst? :huh:
Ich habe drei 360er und einen 480er, zwei EK Blöcke für CPU und GPU in einem Enthoo 719 verbaut und der Highflow Next spuckt mir mit einer D5 Next bei 100% Leistung 165l/h aus. Für 100l/h reichen schon ca. 45% aus.
Die DDC sollte ja eigentlich noch mehr Durchfluss bei hohen Widerständen erzeugen können. :huh:
@Aquacomputer: Von mir auch nochmal ein dickes Lob für den Highflow NEXT. Optisch und technisch ist er wirklich toll und in meinem Fall sind keinerlei Geräsche wahrnehmbar (unabhängig vom Durchfluss).
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »lightningnk« (28. Oktober 2020, 02:37)
ronin7
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 12:46
habe diesen Kreislauf: Laing DDC 1t plus > CPU Kühler > Chipsatzkühler > externer 1080 Radi mit 3m Schlauch > Ausgleichsbehälter > Grafikkarte > externer 1080 Radi mit 3m Schlauch > Highflow Next > von vorne insgesamt werden genau 3l umgewälzt ^^
Hab auch schon überlegt 2 Kreisläufe draus zu machen, lasse die Pumpe nun auf 4000/4500 RPM laufen was 80l/h bringt. Das reicht auch um die CPU unter Vollast von 75°C (mit einem Radi) auf 60°C (mit 2 Radis) zu kühlen. Kannst Du den Highflow bei 165 l/h hören? Meiner ist lautlos.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »ronin7« (28. Oktober 2020, 12:49)
DedSec
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 16:48
Wozu hast Du unten an den Case-Anschlüssen noch einen grünen Kabelbinder angebracht. Sieht aus wie ein Wolfgang-Petry-Gedächtnis-Armbändchen :)
lightningnk
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 21:04
Das is natürlich nen ordentlich großer Kreislauf. :)
Wie gesagt, ich kann den Highflow Next bei keinerlei Durchflussmenge wahrnehmen. Auch bei 165l/h ist bei mir nichts zu hören. Selbst wenn alle Lüfter ausgeschaltet sind, kann ich lediglich die Pumpe hören.
