• 12.10.2026, 09:48
Klappspaten_HH
Umrüstkit Sockel AM4 für Kyros wie befestigen?
Montag, 26. Oktober 2020, 20:49
Werte Wakü-Gemeinde,
ich habe für meinen Kyros HF den
Umrüstsatz Sockel AM4 für cuplex kryos Delrin/PRO/XT/HF ohne definierten Anschlag
bestellt, allerdings leuchtet mir nicht ein, wie ich die Schrauben (m4x45) am MB befestigt bekomme. Sie passen zwar in die Backplate, aber dann ist der Kühler zu weit von der CPU weg.
Weiß jemand Rat?
Danke!
WallaceTX
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 11:49
Du hast bei dem aktuellen Kühler vier Federn dabei?
Ich habe gerade zwei AM4 Kits bestellt. In meinen Augen sollte es passen.
--Q--
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 08:44
Ohne ein Foto kann man dir glaube ich nur schwer helfen.
N1X0N
Freitag, 6. November 2020, 00:11
ich schätze mal die langen Schrauben (rot) in die Backplate, dann die (am Kühler montierten) Edelstahlklammern über die Schrauben, danach die Federn (hellblau) über die Gewinde und diese mit den Rändelmuttern (gelb) spannen
ich habe die Backplate jetzt nicht vor Augen, aber bei irgendeinem Kühler hatte ich solche Schrauben mal von hinten durch die BP geschraubt. Ich meine jetzt auf Anhieb das war bei meinem Watercool Heatkiller 3
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »N1X0N« (6. November 2020, 00:13)
Güterzug
Mittwoch, 24. Februar 2021, 23:17
So dachte ich mir das auch, aber damit sitzt die Backplate nicht fest am Mainboard.
Zwischen der Backplate-Fläche und dem Sechskant-Segment ist zuviel Platz.
Gibt es andere Backplates ohne Stifte (schwarzer Teil) oder übersehe ich etwas?
--Q--
Donnerstag, 25. Februar 2021, 13:42
Du setzt die Backplate von hinten in das MB, so wie das im Auslieferungszustand gewesen sein sollte. Dann schraubst du von vorne die Schrauben auf die Backplate.
Im wesentlichen ersetzt du also die Haltenasen mit den kurzen Schrauben durch diese langen Schrauben.
Edit: Kann leider kein Foto hochladen, komische Forensoftware.
Hier: https://www.hardwareluxx.de/community/th…9/post-27843478
Das Foto des MB mit CPU aber noch ohne Kühler. Das Sechstkantelement ist VOR dem MB.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »--Q--« (25. Februar 2021, 13:49)
Güterzug
Donnerstag, 25. Februar 2021, 22:20
Danke, ich habe gestern nicht richtig nachgedacht.
Dass die Backplatz nicht fest sitzt, hatte mich irritiert.
Dabei wird sie über die Federn auf der anderen Seite rangezogen.
