• 14.11.2026, 16:01
Alexios2k
D5 next ohne Stromversorgung testen?
Freitag, 6. November 2020, 08:32
Hallo ich habe mir 2 d5 next gekauft diese wollte ich eigentlich diese Woche verbauen allerdings gab es eine Änderung da es nicht passt wie gewünscht
Daher komme ich erst Ende Dezember zum einbauen
Jetzt wollte ich nur mal das Display und die rgbpx Funktion testen reicht hierfür die USB Verbindung aus ?
Laufen tut die Pumpe ja erst wenn sie am Netzteil angeschlossen wird ?
Und kann man die auch wie den highflow next mit dem passenden Kabel an einem externen USB Port am PC nutzen?
Die sollen später dann außerhalb vom pc aufgebaut werden:)
Danke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexios2k« (6. November 2020, 09:05)
Freitag, 6. November 2020, 08:51
Du musst die Steuerung zwingend per SATA anschließen, USB Kannst du extern und intern anschließen. Das macht keinen unterschied.
Alexios2k
Freitag, 6. November 2020, 09:05
Danke also nur das Display Testen ist nicht möglich?
Freitag, 6. November 2020, 09:26
doch, in dem du die Steuerung mit einem SATA Stecker versorgst (5V und 12V). (du kannst die Pumpe von der Steuerung abziehen)
Alexios2k
Sonntag, 8. November 2020, 12:38
Danke ich wollte das gestern testen leider bekomme ich die Steuerung nicht von der Pumpe
Muss man da wirklich wie in der Anleitung steht nur ziehen und wie stark?
Oder sind da noch versteckte Schrauben oder klipse?
Sonntag, 8. November 2020, 12:53
Einfach gerade nach unten ziehen.
Alexios2k
Mittwoch, 18. November 2020, 12:34
Danke hat geklappt man muss doch kräftiger ziehen als man denkt
Eine Frage noch ich will die Pumpen extern aufbauen ist dieses Kabel das richtige für die USB Verbindung wenn es extern sein soll?
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3586
Tekkla
Mittwoch, 18. November 2020, 14:31
Ja
