• 12.10.2026, 04:15
Alexios2k
Aqualis Xt 450 mit XT 880 kombinieren? Wichtig
Samstag, 30. Januar 2021, 14:22
Hi ich habe doch vor kurzem einen gebrauchten aqualis xt 880 gekauft dieser ist aber mehr defekt als nutzbar.
Luftabscheider fehlt die halbrunde Plexiglas Scheibe hat Risse und die Elektronik wurde nass
Jetzt könnte ich einen neuen aqualis Xt 450 haben
Kann ich da jetzt einfach die Glasröhre mit der Metallstange vom 880er nehmen und daraus einen Aqualis Xt 880 machen?
Der Boden ist ja der selbe und auch der Durchmesser der Glasröhren ist der selbe die vom 880er ist ja nur länger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexios2k« (30. Januar 2021, 14:27)
Germanium
Samstag, 30. Januar 2021, 15:28
Das ist ohne Weiteres problemlos machbar. :)
Alexios2k
Mittwoch, 3. Februar 2021, 09:18
Danke der Behälter kam gestern und passt:) leider fehlt aber die M6 madenschraube die in der Anleitung beschrieben wird
Welche muss ich da kaufen? M6 ist klar aber länge und sollte ja rostfrei sein
Germanium
Mittwoch, 3. Februar 2021, 13:18
Die Madenschraube verschließt ein Loch, das erst bei der Nutzung des Wasserfalleffekts relevant wird. Dort soll ein Teilstrom abgezweigt werden, der auf die Unterseite der Plexiglasscheibe geleitet wird und Luftblasen fortspülen soll. Willst du den Effekt nutzen? Wenn nicht, kannst du es ruhig offen lassen. :)
Die Länge müsste, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 4 mm sein.
Alexios2k
Mittwoch, 3. Februar 2021, 13:30
Hi ja wollte den Wasserfall Effekt nutzen:)
Kann ich da eine Edelstahl madenschraube nehmen? Zwecks Rost
Germanium
Mittwoch, 3. Februar 2021, 15:08
Ja, das Original ist ebenfalls aus Edelstahl.
