Du bist nicht angemeldet.
looseratwork
Hufeisen
looseratwork
ok das habe ich mir schon gedacht.Der LED Anschluss am Aquaero ist für eine einzelne, analoge LED ausgelegt. Er ist nicht für DRGB LEDs geeignet.
Das Limit bei Aquacomputer Geräten sind 90 LEDs je Kanal.
guter hinweis, d.h. ich kann das reservoir direkt am high flow anschließen und später ein farbwerk 360 nachrüsten für die Lüfter/Halos
Ein Quadro, Highflow Next und D5 Next haben je 1 RGBpx Kanal, ein Octo hat 2 RGBpx Kanäle, ein Farbwerk 360 hat 4 RGBpx Kanäle.
Hufeisen
Der Adapter und das Kabel passen. Damit kannst du das Reservoir am High flow Next anschließen.
bleibt noch die frage der verkabelung - die Adapter haben auf der RGBpx seite ja scheinbar immer male buchsen - genauso wie das farbwerk / der highflow next?
muss ich dann immer sowas dazwischen schalten? RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm - kann leider auf den bildern nicht erkennen ob es beidseitig female ist
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (6. April 2021, 20:38)
looseratwork
ah super - da war ich echt blind
Das Farbwerk 360 hat neben den RGBpx Steckern auch "normale" DRGB Stecker, da kannst du dir die Adapter sparen.
also normales Lüfter Hub auf der einen seite. RGB splitter auf der anderen, jedoch wieder andere Stecker.
Der RGBpx Splitty4 ist eine passive Platine, die als Y-Kabel fungiert und die Eingangssignale an die entsprechenden Anschlüsse weiterleitet.
]Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »looseratwork« (6. April 2021, 22:10)
Hufeisen
Ja, das sind Anschlüsse extra für die Corsair/NZXT Lüfter. Dafür wurde der Splitty4 entwickelt, um genau diese Lüfter an ein Quadro/Octo anzuschließen.es liest sich so, als wären das proprietäre Verbinder von corsair / NZXT
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (7. April 2021, 21:17)
looseratwork
Feivel
