• 18.11.2026, 18:13
COLORADO
Wann Wasserkuehlung warten?
Montag, 21. Juni 2021, 02:05
Hallo, meine Wasserkuehlung laeuft jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, ich fuelle lediglich ab und an Double Protect Ultra nach . Schlaeuche sind, Tygon R6010 Norprene tube 11,2/8mm (5/16"ID) - black .Nun frage ich mich wann soll ich die Fluessigkeit wechseln um alles mal auszuspuelen .Bzw macht das ueberhaupt Sinn? Oder reicht es einfach nur die Anschluesse zu ueberpruefen und alles so laufen lassen?Double Protect Ultra sieht aus wie am ersten Tag, ganz klar. Danke :whistling:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »COLORADO« (21. Juni 2021, 02:23)
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
LukS
Montag, 21. Juni 2021, 14:42
Bei mir läuft das System jetzt schon seit 3,5 Jahren wartungsfrei mit Double Protect.
Bei umbauten habe ich nur das DP abgelassen und dann das alte, abgelassene DP wieder eingefüllt.
Ich hab zwischenzeitlich mal den den GPU Kühler zerlegt (wegen umbau auf RGB) und auch da konnte ich keine Ablagerungen sehen. CPU-Kühler wäre im Kreislauf vorher, aber den hab ich noch nie zerlegt.
Ich habe bisher auch keinerlei Einbußen im Durchfluss festgestellt. Läuft wie am ersten Tag. :thumbsup:
Ich denke solange man keine Verfärbungen, Ablagerungen oder sonstiges hat, kann man das Zeug schon sehr lange verwenden.
Germanium
Montag, 21. Juni 2021, 14:47
Weiterhin so laufen lassen. Never touch a running system.
COLORADO
Freitag, 25. Juni 2021, 02:08
Danke euch fuer die Infos .
WaterTobi
Freitag, 30. Dezember 2022, 17:17
Hier destiliertes Wasser mit Double Protect, gelegentlich wird nachgefüllt.
Dann alle paar Jahre bei CPU / GPU Tausch neues Wasser, bisher ohne Probleme... :thumbsup:
Gruß WaterTobi
ToaStarr
Sonntag, 26. März 2023, 23:55
Mein vorheriges System lief fast acht jahre durch. Alle Komponenten wurden vor dem Einbau gründlich gespült. Nur beim jährlichen Grafikkartenwechsel wurde einetwas größerer Teil des DP Ultra ausgetauscht, wobei ich auch hier die Schläuche immer abgeklemmt habe. Ansonsten immer nur etwas nachgefüllt...
...und der Rechner läuft heute noch ohne Probleme bei meinem Bruder...
Raivoo
Samstag, 22. Juni 2024, 23:30
Moin
Leider habe ich nicht an das spülen der Komponenten gedacht. Mein DP Ultra wurde dann etwas nebelig. Ich habe dann einfach den ganzen Loop mit destiliertem Wasser durchgespühlt und wieder frisches DP Ultra eingefüllt, scheint jetzt sauber zu sein.
@ToaStarr: Mit was hast du die Komponenten gespühlt? 8 Jahre ist ja echt super.
ToaStarr
Samstag, 29. Juni 2024, 22:18
Gespült habe ich ich sie vor dem Einbau mit Cilit Bang, Danach mit Wasser am Badewannenanschluss lange gespült und getrocknet. Da kam damals mächtig Dreck aus den Komponenten - gerade aus den Radiatoren...
