• 13.10.2026, 18:38
Norprene
Leakshield meldet kleine Undichtigkeit, kann diese jedoch nicht finden
Montag, 9. August 2021, 12:26
mein Leakshield meldet mir ,dass mein System eine kleine Undichtigkeit aufweisen soll (es wird zu oft nachgepumpt – Warnmeldung zu oftes nachpumpen weißt auf eine Undichtigkeit hin), ich habe vorab mit dem Aquacomputer Dr.drop das System abgedrückt. Hat die 0,5 bar eine halbestunde gehalten. Ich weiß, dass diese Art von Dichtheitsmessung nur Daumen mal Pi ist.
Verbaut ist ein Heatkiller 150 AGB – beim Einrichtungsassistent habe ich die maximale Füllmenge eingegeben, laut Hersteller ist das Fassungsvermögen: ca. 375 ml. Die Anderen Werte habe ich default so gelassen(wie vorgeschlagen). In der Aquasuite wird mir ein Füllstand von 81ml angezeigt. Das kann aber nicht stimmen, hier der Agb im State „Release“ (kein unterdruck)
Die Angaben für den AGB sind:
Gesamtvolumen in ml: 375 ml
Luftvolumen bei 100% Füllstand: 70ml
Luftvolumen bei 0% Füllstand: 375
(Stimmen diese Werte nun ? der Füllstand kann m.m nicht passen was die Aquasuite ausgibt)
Wie man dem Bild entnehmen kann, müssten das mindesten 180ml sein.
Leaktest im laufenden betrieb:
Restlich verbaute Wasserkühlungskomponenten
Watercoole EPDM schlauch 16/10 komplette alles nur mit Barrow Fittinge (winkel verlängerungen usw) & Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungen
DualTop für zwei D5next ~ 2350 rpm (zwecks druck beie pumpen nur bei dieser drehzahl, erzeugter unterdruck ~ 150 mbar)
DF higflow & DF next
2x Calitemp
HeatkillerTube 150 basic
Aquero 6 Pro
Ich habe gelesen, dass manche user Teflonband bei den Fitting im gewindebereich nützen, nur ich hab das genau einmal bei einer aquastream XT genutzt, beim Auslasse weil man das nicht mehr dicht bekommen hat. Nie bei allen Wakuekomponenten.
Das System wurde jetzt per Sichtprüfung mehrmals auf Leckagen überprüft ich finde nichts, Füllstand des AGB bleibt unverändert.
Laut dem Leakshield geht der druck ja irgendwo verloren nur wo ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Norprene« (9. August 2021, 12:33)
Hufeisen
Montag, 9. August 2021, 17:14
Das System wurde mit Dr. Drop getestet und war dicht, außerdem läuft keine Flüssigkeit aus.
Daher gehe ich davon aus, dass die Undichtigkeit zwischen Ausgleichsbehälter und Leakshield liegt.
Vielleicht ist das Leakshield auch defekt, teste doch mal das Leakshield alleine ohne die restlichen Komponenten. (nur as Leakshield mit einem Stück Schlauch und einem Verschlussstutzen)
Montag, 9. August 2021, 20:19
Oder noch besser: nur den AGB mit montiertem Leakshield testen
Norprene
Montag, 9. August 2021, 22:54
Ich habe nun einen leak Test, nur mit dem 90grad Fitting, ein Stück EDPM Schlauch ein normales 16/10 Fitting der in einem geschlossenen Kugelhahn endet, wo das Endstück nochmals abgedichtet ist (G1/4 Einsatz)
Hier der Druckverlust nach 1000sekunden:
Es geht schon ein bisschen unterdruck verloren, ist das noch im Rahmen der Tolleranzen ?
Hier der Druckverlust nach 2000sekunden:
Ok jetzt ist irgendwas ex gegangen, auf einmal habe ich einen massiven Druckverlust, fittinge passen - hier der Aufbau damit man das Nachvollziehen kann:
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Norprene« (9. August 2021, 23:37)
hacky-01
Dienstag, 10. August 2021, 09:35
In der Beschreibung steht eindeutig drinnen das Du empfohlen min. 100ml im AGB frei brauchst
Dienstag, 10. August 2021, 14:18
Dieser Komentar hilft jetzt nicht gerade weiter....
Geheimtipp: Wickle mal ein Stück Teflonband um das Gewinde der Anschlüsse (Länge ~10cm, Breite: wie das Gewinde) und mache den Test nochmal.
Es würde mich nicht überraschen wenn dein System danach dicht ist.
Ansonsten könnte es noch der Kugelhahn sein - ein verschlussstopfen (mit teflonband) wäre besser.
Wenn auch das nicht hilft, dann ist vermutlich dein Leakshield nciht dicht :(
Norprene
Dienstag, 10. August 2021, 16:25
Ich habe nun alle Gewinde mit Teflonband abgedichtet:
Der Testaufbau hat folglich nun so ausgeschaut, Kugelhahn wurde entfernt und durch eine Muffe ersetzt:
Hier der Druckverlust:
Verliere ich hier zu viel ? es geht halt schleichend ein paar mb verloren…..
unti20
Dienstag, 21. September 2021, 08:13
Wie ich sehe hast du einen Heatkiller AGB verbaut von Watercool.
Da ist ein O-Ring eingelassen, auf dem die Glasröhre sitzt (normalerweise).
So ist es bei meiner Tube 200.
Mach mal etwas Silikonfett an den Ring - oben und unten, wo er an die Glasröhre gepresst wird.
Das war mein Problem, war auch ein guter Tipp hier aus dem Forum.
Seitdem 0,0 mbar pressure leak rate :D
