• 13.10.2026, 00:55
Mittwoch, 22. September 2021, 17:10
Wir sind mit Taubenhaucher in Kontakt und werden einige Anpassungen ausprobieren. Ganz sicher wird es sich lösen lassen :)
{Darius}
Mittwoch, 22. September 2021, 18:01
alles klar. Die Lösung würde mich brennend interessieren. Weil habe hier auch einige Umbauten / neuen AGB durch (alle Fittings getauscht, Schläuche getauscht, mit Silikon Fett fast jeden einzelnen Fitting eingekleistert) und dennoch Stand ich wie anfangs gesagt vor dem gleichen Problem nach den Umbauten :) Und irgendwas stimmt weiterhin nicht wie erwähnt. Hinzu kommt durch den zweiten AGB hab ich bei ca.50% Pumpenleistung (mit 2x D5) nur 50l Durchfluss und bin somit auf hohe Pumpenleistung/Druck des LEAKSHIELDS angewiesen.
Viele Grüße
Nochmal ein Nachtrag: Habe wohl herausgefunden, dass das System scheinbar Dicht ist.. nur das Warm werden des Wassers im Idle, dardurch bedingt das ich 2 meiner Radiatoren im idle nicht aktiv kühle und den MoRa mit geringer Lüfterleistung betreibe, den Druckabfall/nicht halten von hohem Druck verursachen ^^ Verhält sich dann wie unter Last. Ggf. auch durch OC und die Kombination der komponenten (3090Strix/10900k). Wenn ich die Lüfter mit höherer Drezahl betreibe bleiben die 420Mbar relativ lange stabil ohne Leakindikator. Ich werde mal ein wenig testen :rolleyes: Vielleicht hilft die Info ja mal weiter.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »{Darius}« (23. September 2021, 14:39)
Sir_Coleslaw
Samstag, 1. Januar 2022, 10:38
Hallo Zusammen,
das Thema hier ist schon ein paar Tage älter, beschreibt aber exakt das verhalten meines Leakshields. Nach dem Herunterfahren bekomme ich einen Leck-Alarm. Das System lief ca. 3 Monate ohne Leakshield, ich kann daher sagen dass das System Leckfrei ist.
Aufbau:
ULTITUBE D5 100 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe
Leakshield
2x Nexxxos ST30 420 X-Flow
1x MO-RA3 420
AC EPDM Tube 13/10
AC Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset G1/4
Ausschließen kann ich außerdem dass sich der Schlauch an irgendeiner Stelle zusammenzieht. Das habe ich mehrfach geprüft.
In den ersten Tagen nach Inbetriebnahme des Leakshield gab es auch keine Probleme, diese traten erst nach drei Tagen im Betrieb auf.
AS Version: X.47
Mein Leakshield ist erst seit 5 Tagen in Betrieb, pendelt sich das ganze noch ein, oder kann ich hier irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
Samstag, 1. Januar 2022, 14:27
22. September 21 - wurde die Ursache denn mittlerweile gefunden?
Samstag, 1. Januar 2022, 15:31
Nicht wirklich, das Problem hat sich bei mir allerdings komplett erledigt.
Am 03 November habe ich zwei Dinge getan, ich habe Lüftershrouds auf den airplex radical 2/420 geschraubt um die Klangcharakteristik der Arctic Lüfter zu verbessern und mein System mal wieder mit einer parallelen Linuxinstallation auf einer zusätzlichen SSD beglückt.
Danach ist kein Alarm mehr aufgetreten, da der Radiator mit extra langen Schläuchen verbunden ist musste ich den Loop nicht öffnen und es wurden bei und nach den Arbeiten auch keine Luftblasen im AGB sichtbar.
Als mir der fehlende Alarm bewusst wurde habe ich versucht ihn künstlich zu erzeugen, indem ich meinen Drainport geöffnet habe um Luft ins System zu bekommen.
Zwar hat der nächste Neustart, wieder einen Alarm ausgelöst, das blieb aber der Einzige, seit dem habe ich Ruhe.
Es bleibt zwar noch das Problem mit den verschwindenden Werten der Pumpe und des Durchflusssensors im LEAKSHIELD, die werden aber über Kurz oder Lang gelöst werden.
Zumal es durch das Verschwinden des Alarms kein Problem mehr darstellt, dass mein LEAKSHIELD beim Verlust der Daten auf 430 mbar pumpt.
Sir_Coleslaw
Dienstag, 4. Januar 2022, 12:54
Ich habe inzwischen auch nochmal ein paar Versuche durchgeführt und auch mal berücksichtigt welche Besonderheiten in meinem System vorliegen.
Folgende "Besonderheiten" habe ich versucht zu eliminieren vor den Tests:
Ich regle meine Lüfter nach Delta Luft / Wasser, wenn das Delta unter 2C° fällt schalten die Lüfter ab bis ein Delta von 5C° erreicht ist und schalten dann wieder ein, diese Regelung habe ich rausgenommen und die Lüfter auf einen Festwert eingestellt (50%).
Mein Ziel war es die damit verbundenen Temp / Druckschwankungen im Idle-Betrieb aus dem Test rauszunehmen.
Ich habe dann gewartet bis das System sich auf eine feste Temperatur eingependelt hatte, danach habe ich in den Monitoring Modus umgeschaltet und das System so eine Stunde lang laufen lassen, dabei hat sich der Leckagezähler auf 25 ml/h festgebissen. Das ist für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbar, bei einer angenommenen Leckage von 25 ml/h müsste das System nach spätestens einem Tag ohne Leakshield komplett Leer sein. Eine erneute suche nach Lecks blieb ergebnislos.
Mein Problem ist das mir aufgrund der "Fehlalarme" das Vertrauen in dieses System verloren geht, wenn ich pro Tag einen Fehlalarm habe dann höre ich da irgendwann nicht mehr drauf, sondern klicke diesen einfach nur weg.
Was ich als "Fehlalarm" sehe:
- System meldet "Zu häufiges Pumpen deutet auf Leck hin..."
  • Ich kann keine Lecks am System finden, wo soll sich dieses befinden?
- System meldet hohen Druckverlust (Leckage) bei Temperaturschwankungen oder beim Herunterfahren
  • Auch hier wieder, ich kann keine Lecks finden, also auch hier erneut ein Fehlalarm.
Die Aussage kein System sei zu 100% dicht ist für mich ein wenig schwierig zu verstehen. Unterdruckdicht? Überdruckdicht? Für welche Art von drücken sind WaKü Bauteile ausgelegt? Oder spielt das keine Rolle?
Ich hatte mir das Leakshield gekauft um meinen ersten selbstgebauten Loop zu überwachen und evtl. aufgetretene handwerkliche Defizite beim Bau des Systems folgenlos beheben zu können, jedoch ist es so das ich nach dem Zusammenbau des Loops, ohne Leakshield (vor ca. 4 Monaten), mit klassischen Methoden und Herangehensweisen die man im Netz für Anfänger so findet das System als dicht und Leck frei bezeichnet hätte. Jetzt nachdem ich das Leakshield nachgerüstet habe bin ich mir da nicht mehr so sicher und verliere sogar das vertrauen in meinen Custom Loop obwohl es dafür außer der Aussage des Leakshield keinerlei beweise gibt. Derzeit bin ich tatsächlich eher verunsichert als zufrieden mit meinem Aufbau und erwäge fasst das Leakshield wieder aus dem System zu entfernen und mich auf mein Handwerkliches Geschick und meiner Vorplanung zu verlassen anstatt jeden Tag aufs neue zu zweifeln ob ich nicht doch irgendwo einen Fehler beim Zusammenbau oder der Wahl meiner Komponenten gemacht habe.
Dies als kleiner Erfahrungsbericht von mir zum Leakshield.
Dienstag, 4. Januar 2022, 13:14
Zur Dichtigkeit und dem LEAKSHIELD möchte ich wirklich nicht noch mehr schreiben :wacko:
Das habe ich im LEAKSHIELD Thread zur Genüge getan.
Solange Du der Meinung bist Dein System sei luftdicht unter einem Unterdruck kann ich Dir auch nicht helfen ;)
Meine Meinung dazu siehst Du hier
Wenn Dein LEAKSHIELD aber ständig pumpt ist Dein System ziemlich undicht, aber nicht für Wasser, sondern für Luft!
Altenativ stimmt vielleicht was mit Deiner Konfiguration des LEAKSHIELDS nicht, aber dazu hast Du bisher keinerlei Daten geliefert ;)
Sir_Coleslaw
Dienstag, 4. Januar 2022, 13:38
Zur Konfiguration des Leakshields gibt es in meinem System nicht allzu viel zu sagen, der Assistent lief sauber durch und ich habe ihn mit den Infos gefüttert die er haben wollte, also Typ Pumpe, Typ DFM und angenommene RPM/DF wenn System aus oder keine Daten vorhanden, da gibt es auch keine großen Besonderheiten, eine Pumpe (AQ D5 PWM), High Flow 2 DFM, Alphacool EPDM 13/10 eine Handvoll 45° und 90° Winkel sowie HF Schnellverschlüsse für den MO-RA und der Rest sind HF Tüllen sowie ein Kugelhahn inkl. Verschlussstopfen zum Ablass. AS Errechnet einen benötigten Unterdruck von 235 mbar, und gepumpt wird meist so auf 300 mbar rum. Das ganze bei 3815 RPM und ~65 l/h. Nach Zeit X oder abschalten des Systems kommt es dann zum Alarm, nachdem ich in der Anfangszeit auch immer alle Elemente im Loop mit Taschenlampe und Papier geprüft habe, aber nichts finden konnte. Den Alarm beim abschalten konnte ich inzwischen unterdrücken indem ich den Dienst via AS von Hand beende bevor ich den PC runterfahre, danach ist dann auch die ganze Nacht ruhe ohne Alarm. Ich bin mir ja auch sicher das Leakshield seine Aufgabe erfüllen kann, nur das mir das System ständig Alarme gibt zu denen ich keine Ursache finden kann macht mich dann doch ein wenig stutzig.
Mein Leakshield pumpt derzeit für 2-5 Sekunden am Tag. Ist das schon viel? Ist das zu viel? Was bedeutet das? Und ist das was es bedeutet, zb das Luft bei Unterdruck eintreten kann, aber kein Wasser austreten kann dann für mich eine wichtige Info? Sollte ich Maßnahmen ergreifen oder nicht? Denn wenn eintretende Luft kein Problem darstellt sollte Leakshield dies auch nicht als Alarm, sondern Maximal als Hinweis ausgeben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sir_Coleslaw« (4. Januar 2022, 13:42)
Dienstag, 4. Januar 2022, 14:25
Also, wenn Dein LEAKSHIELD jeden Tag 1x pumpt solltest Du keine Meldung wegen zu häufigen Pumpens bekommen.
Der Grund für das Nachpumpen ist der Verlust von Unterdruck, es wird Luft in den Kreislauf gesaugt, was auch völlig normal ist, habe ich ja auch genug dazu geschrieben ;)
In der Aquasuite unter LEAKSHIELD->Status->LEAKSHIELD Ereignisse siehst Du was das LEAKSHIELD alles protokolliert, da wird Dir auch der Druck beim Nachpumpen angezeigt.
Mein System verliert ~ 10mbar pro Tag, errechnet aus dem Druckverlust über 7 Tage zu sehen im Protokoll.
Mein LEAKSHIELD pumpt aber auch auf 430 mbar, das hat aber andere Gründe.
Und merke Dir bitte: wasserdicht ist nicht gleich luftdicht :!: und eine Wasserkühlung ist von der Konstruktion her darauf ausgelegt Wasser drinnen zu halten, nicht Luft draussen :!:
Zum Problem des Alarms beim herunterfahren des Systems kann ich jetzt wenig sagen, wir konnten keinen Grund ausmachen, da er sich von alleine erledigt hat.
Der Verdacht, dass wirklich irgendwo, an einer ungünstigen Stelle, noch eine grössere Luftblase hing, die trotz aller Bemühungen nicht raus wollte bleibt, ich konnte ihn aber nicht verifizieren :(
Zu Deinen Schläuchen, wenn die genauso flimsig sind wie die Tygon A-60-G 13/10 werden sie sich über kurz oder lang zusammenziehen wenn Du das LEAKSHIELD im Shield-Modus betreibst, ein anderer Modus ergibt für den Dauerbetrieb auch kaum Sinn.
Auch alle anderen 13/10er Schläuche haben es bei mir nicht lange gemacht, selbst die recht harten, weichmachgerfreien, Lebensmittelschläuche aus PVC haben nach relativ kurzer Zeit aufgegeben.
Wenn Du das LEAKSHIELD also dauerhaft nutzen möchtest würde ich 16/10er Schläuche empfehlen.
Zu den Alarmen, wenn Dein System ein ernsthaftes Problem hat merkst Du das sofort, das LEAKSHIELD ist dann nicht mehr zu überhören :D Stell es mal auf Shield und mach dann langsam Deinen Ablasshahn auf, dann siehst Du wofür es wirklich da ist :thumbsup:
flobernd
Freitag, 21. Januar 2022, 18:14
Nachdem ich ja schon ein eigenes Thema zum Leakshield gestartet hatte, bin ich auf Dieses hier gestoßen und habe mal meinen PC ausgeschaltet (Ruhezustand). Tatsächlich wurde auch bei mir der Alarm ausgelöst (war an, als ich nach ca. 15 Minuten wieder ins Büro gegangen bin, kann also nicht sagen ob direkt oder zeitverzögert).
Habe ebenfalls einen MORA und vermutlich verhältnismäßig viel Wasser im System (locker 1.5-2.0l). Habe hier stark die Temperaturänderungen nach Herunterfahren im Verdacht.
Auch habe ich festgestellt, dass bei mir ebenfalls die Einstellung des Pump RPM Sensors teilweise verloren geht. Habe jetzt schon 2x die Leakshield Einstellungen bearbeiten wollen und dabei festgestellt, dass mein eingestellter Pump RPM Input nicht mehr gesetzt war.
Edit: Grade nochmal getestet und der Alarm geht unmittelbar (5 Sekunden) nach dem Aktivieren des Ruhezustandes an. Die LED wird aber sofort abgeschaltet, wenn ich in Windows die Altion ausführe, also gehe ich davon aus, dass die WM_SYSTEMSHUTDOWN oder Konsorte durchaus korrekt vom Service empfangen wurde, oder? Zumindest hat das Leakshield ja eine direkte Reaktion auf den Ruhezustand gezeigt - und das noch bevor meine anderen USB Geräte in den Standby schalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flobernd« (21. Januar 2022, 19:03)
obleifeld1975
Montag, 14. November 2022, 13:45
Habe das selbe Problem beim Ausschalten des PCs!!! Nach 2bis3 sec. kommt der Alarm !!!
Shadowbrain1979
Donnerstag, 24. November 2022, 16:18
Habe seid Dienstag auch meine erste LeakShield, und Exact das gleiche Problem. Mein System ist sowas von Ultra dicht, seid Dienstag musste nicht einmal irgendwie nachgepumpt werden, ABER wenn ich den PC ausschalte und die Pumpe stehen bleibt ertönt Instant Druckabfall. Und ja mit Serviece beednen vor dem Runterfahren kommt dieses Problem NICHT mehr, aber es ist in meinen Augen aber nicht Sinn der Sache.
Was kann ich tun, damit beim Herunterfahren des PC diese Druckabfall Warnung erscheint.
Donnerstag, 24. November 2022, 16:43
Dazu muss man denke ich erst einmal erklären, warum der Alarm kommt. Wenn die Pumpe stehen bleibt, dann ändern sich im System die Druckverhältnisse deutlich. LEAKSHIELD kann einen Druckabfall durch plötzliches Abschalten der Pumpe nicht von einem Leck unterscheiden. Beides hat für den Moment die gleiche Charakteristik.
Daher wird das LEAKSHIELD vom Aqua Computer Service über das bevorstehende Herunterfahren des PCs benachrichtigt und die Sensibilität der Überwachung für einen definierten Zeitraum reduziert. Wenn der Service diese Information nicht bekommt (anscheinend bei Dir), dann hängt das meistens an einem nicht "normalen" Windows-Verhalten oder Problemen bei der USB-Kommunikation.
Da bleibt kurfristig die Möglichkeit manuell an den LEAKSHIELD Alarm-Einstellungen zu stellen oder die Pumpe in der Leistung zu reduzieren. Bei mehr als 99% der User funktioniert diese Funktion einwandfrei. Guck Dir auch mal die Events in der Ereignissanzeige an.
Shadowbrain1979
Freitag, 25. November 2022, 09:19
bei mir steht immer nur
Shadowbrain1979
Freitag, 25. November 2022, 09:28
Oki, das absenken der Pumpenleistung hats gebracht.
ABER in meinen Augen der Falsche weg.
Den Registry eintrag habe ich schon gecheckt, steht auf 5000. Was kann ich noch tun um das "Problem" in den Griff zu bekommen, ohne hier was an der Pumpenleistung zu schrauben ? Ich sag mal so das Teil ist für den Ultitube gebaut wurden also sollte es zu 100% auch mit einem Ultitube funktionieren ohne irgendwie hier und da was ändern zu müssen weil LS es so haben möchte :) Sorry für die Harten Worte aber sowas ist nicht richtig. Was soll auch bitte schön an die USB Kommunikation falsch liegen ? USB Funktioniert, USB ist eingestellt das es im Off zustand ON ist. Ich wüsste nicht wo ich jetzt noch gucken kann/sollte.
Freitag, 25. November 2022, 09:35
Wie berreits geschrieben: Bei Dir kommt wahrscheinlich aus Deinem Windows kein Event beim Herunterfahren das den Service erreicht. Du bist jetzt in 1,5 Jahren der dritte Kunde der dieses Problem beschreibt. Dies ist ein Softare-Problem und kann auch an einer kaputten Windows-Installation liegen. Welche Windows-Version verwendest Du? Kannst Du mal Dein System mit einem neu installierten Windows gegenprüfen?
Shadowbrain1979
Freitag, 25. November 2022, 09:40
Hey, ich nutze Windows 11 mit dem 2H22 Update, das System ist 2 Wochen alt. Da es ein Hardware Upgade in sache GPU und CPU anlag. Da mach ich immer eine neu Instalation.
Aber auch nochmal für mich zur verständniss.
Das Killen des Services, was ich per Batch erledige ist das das gleiche was Windows machen "Sollte" und nicht macht ? Oder beinträchtige ich den Leakshield damit wenn ich den Service beende und dann runterfahren ? Weil wenn es keine Beinträchtigung gibt, ist mir die Batch Lösung auch egal und kann "so" bleiben" , Wenn es aber eine beinträchtigung gibt, müssen wir weiter suchen :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shadowbrain1979« (25. November 2022, 09:48)
Freitag, 25. November 2022, 13:36
Das "killen" des Service führt zum gleichen Verhalten wie beim herunterfahren von Windows. Das LEAKSHIELD beeinträchtigt dies nicht, du kannst das auch manuell machen.
Grundsätzlich sollte das mit einem frischen Win 11 aber problemlos ohne zutun funktionieren. Du bist ja nicht der einzige Kunde mit Win 11....
Shadowbrain1979
Samstag, 26. November 2022, 05:23
Oki danke, eine frage hab ich noch .
Was für Tempereaturen sind das ?
Montag, 28. November 2022, 11:34
Das sind 2 Sensoren auf der Elektronik die benötigt werden damit alles richtig funktioniert.
