Du bist nicht angemeldet.
LEAKSHIELD kann den Füllstand nur messen, wenn sich Luft ausschließlich im AB befindet. Ist das System nicht richtig entlüftet, so wird der Füllstand zu gering gemessen. Wenn das System richtig entlüftet ist, so funktioniert die Messung ab dann hervorragend.
Darauf geben wir Wort. Jedes LEAKSHIELD wird im Werkstests genau getestet und muss den Füllstand auf weniger als 5ml genau ermitteln.Im Prinzip arbeitet LEAKSHIELD wie als wenn man Luft mit dem Strohhalm aus einem geschlossenen Becher zieht. Es prüft, wie schnell sich der Unterdruck aufbaut. Gibt es mehr verbundene Luft (z.B. im Radiator) so misst LEAKSHIELD diese Luftmenge natürlich mit. Die fehlt dann am Wasserstand im AB. Das ist eigentlich auch richtig, da diese Wassermenge ja auch real fehlt, nur z.B. noch nicht in den Radi gelangt ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SH501« (16. November 2021, 13:37)
Ich habe den LS mit Ultitube und D5 Punmpe bestellt. Der Ultitube kommt in mein gehäuse und ausserhalb des Gehäuse habe ich noch einen deutlich größeren stehen.
Funktioniert damit auch die Füllstandsanzeige? Eventuell wegen dem Prinzip "kommunizierende Röhre", wo der Wasserstand gleich sein. Wobei da glaube ich oben offen sein muss und in der Wakü hat man ja ein geschlossenes System?![]()
Habe es oben ergänzt.
Ja, einen zweiten AGB mit ca 10 Liter Fassungsvermögen.
Will damit Kondenswasser vermeiden im Winter, da mein MoRa 3 auf dem Balkon stehen wird und wenn das im Winter sehr kalte Wasser beim Start in einen 10 Liter AGB fliesst, wird die Temperatur ja so ausgeglichen,dass kein Kondenswasser mehr entstehen würde.
Mora draußen ist eine ganz schlechte Idee...
Bekanntlich ist Wasser ein ziemlich guter Wärmeleiter und ich würde erwarten, dass dein 10L Kanister ziemlich schnell die Außentemperatur annehmen wird...
Udn wie schon gesagt werden 2 AGBS zu 99% nicht funktionieren.
Schrauber1982
Donnerstag, 18. November 2021, 22:06
Die Standalone-Variante kann man auch auf dem ULTITUBE montieren.
Wir haben eine kleine Platine in der Entwicklung. Diese wird es ermöglichen zwei Stromquellen (PC + Powerbank oder externes Netzteil) zu mischen und LEAKSHIELD damit zu betreiben.
Es wird aber etwas dauern, bis diese verfügbar wird. Dies wird voraussichtlich im Herbst der Fall sein.
Das hört sich großartig an, top !
Gut das ihr da was entwickelt, das ist mir tausendmal lieber als die gebastelten Lösungen.
Ist es dann mit der Platine möglich, dass ich tagsüber den Strom vom PC nehme und die Powerbank auflade und automatisch wenn der PC komplett vom Strom genommen wird die Powerbank einspringt? Bietet ihr dann auch eine solche Powerbank mit an?
Zusatzfrage: geht der Strom auch nebem dem LC noch auf das Motherboard? Habe unter anderem ein ASUS Z390 F Gaming, dann leuchten einige LEDs. Fänd ich nicht so schön.
Danke sehr.
Viele Grüße und weiter Gesund bleiben![]()
Die Platine wird den Strom von der Spannungsquelle mit höherer Spannung entnehmen und zwar komplett. Wenn der PC ausgeht, so wird von der Powerbank entnommen.
Das Motherboard wird nicht rückwärts mit Strom versorgt, die Elektronik auf der Platine schützt aktiv vor einer solchen Einspeisung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schrauber1982« (19. November 2021, 07:27)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Whistl0r« (24. November 2021, 02:29)
TheKingsCorn
Ich bin mal so frei![]()
https://youtu.be/X5D3I-6zoaE ab Min. 12:40.
Aber ob ich das wirklich so machen wollen würde weiss ich ja nicht xD
