• 25.11.2026, 12:20
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
hendrik7077
aquasuite x Fehlender T Sensor Asus z690 wifi d4
Donnerstag, 30. Dezember 2021, 19:06
Ich hoffe, es kann mir einer helfen. Bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines Z690 Asus D4 Wifi Boards und habe darauf einen cuplex kryos NEXT mit VISION 1700 montiert. Das wurde auch in der Aquasuite alles gefunden . Den Tempsensor konnte ich einrichten und auch andere Sensoren konnte ich auswählen, die mir das Board zu Verfügung stellt. Seit gestern habe ich das ganze um einen High Flow 2 erweitert, den ich mit dem Display verbunden habe. Auch die Werte kann ich auswerten.
Doch den Temperatursensor des High Flow 2 kann ich in der Aquasuite nicht anlegen. Das Board verfügt über einen Anschluss für den T-Sensor, den ich auch benutze. Der Wert wird in Hwinfo angezeigt (allerdings in einer anderen Gruppe als die Standard Sensoren), auch das Board im BIOS überwacht ihn. Doch leider gibt es die Gruppe, in der der T-Sensor zu sehen ist, in Hwinfo nicht bei Aquasuite zur Auswahl.
Ich habe 2 Bilder mit hochgeladen um das zu zeigen. Ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit für mich den Sensor doch noch auszuwerten.
Vielen Dank
Freitag, 31. Dezember 2021, 07:02
Wenn Du in den Einstellungen von HWInfo den "Shared Memory Support" aktivierst siehst Du alle Daten in der Aquasuite.
wenn Du die kostenlose 7.xx Version von HWInfo nutzt musst Du diesen Punkt aber alle 12 Stunden reaktivieren.
Bei der Pro Version bleibt er aktiviert, das Geld war es mir wert :-)
hendrik7077
Freitag, 31. Dezember 2021, 07:07
danke schön da wäre ich nie drauf gekommen.
allerdings gefällt mir die lösung nicht vollkommen..
das häkchen alle 12 stunden setzen ist ja eins aber hwinfo muss auch immer geöffnet sein..
gibt es ein anderes Programm das mit der aquasuite auch funktioniert? sisoft sandra?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hendrik7077« (31. Dezember 2021, 07:55)
hendrik7077
Freitag, 31. Dezember 2021, 14:44
Oder wird es irgendwann möglich sein das die Aquasuite selber den Tempsensor auswerten kann ohne hwinfo?
Crimson
Freitag, 7. Januar 2022, 13:57
Hey Hey :)
Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch, daher eine kurze Frage....
Hab gerade Windows 11 installiert und bin dabei die Aquasuite einzurichten. Ich hatte bisher immer eine Anzeige der Software Sensoren 1 - 4 aktiv. Dazu hatte ich beim aquaero 4 Software-Temperatursensoren eingerichtet. 1x Wassertemperatur übers Cali-Temp (angeschlossen am Aquaero), 1x Wassertemperatur ausgelesen von der D5 sowie CPU Max und VRM Mos Temp über den Hardwaremonitor der Aquasuite.
D5 Wassertemperatur, CPU Max sowie VRM Mos sind kein Problem, nur leider wird mir das Aquaero nicht mehr als Datenquelle angezeigt, daher kann ich den Calitemp keinem Softwaresensor zuweisen.
Hab ich was übersehen!? Die letzte Einrichtung der Aquasuite ist eine weile her :D
Freitag, 7. Januar 2022, 14:22
Es können keine Softwaresensoren mehr angelegt werden wo die quelle das eigene Gerät ist.
Wenn das wirklich nötig ist muss man im Playground einen Virtuellen Sensor anlegen und den Sensor neuen Sensor dann an das aquaero senden.
Freitag, 7. Januar 2022, 14:44
Den Calitemp findest Du ganz einfach unter Temperatursensoren im Sensorentab des Aquaero
Crimson
Freitag, 7. Januar 2022, 16:07
Oh, das ist natürlich schade... War halt ganz praktisch, da man sich so eine Anzeigeseite mit 4 Temperaturen darstellen lassen konnte. Den Calitemp selbst bekommt man ja sonst mir der "Calitemp Anzeige" ausgegeben, die aber immer auch "Sensor 2" mit ausgibt (obwohl man gar keinen zweiten Sensor hat). Dann werde werde ich wohl den Umweg über den Playground nehmen.
Das weiß ich :) Ich hatte bisher immer eine Anzeige mit Calitemp, D5 Next Wasser Temp, Max Core Temp sowie VRM Mos Temp, was mit der Software Sensor 1 - 4 Anzeige perfekt geklappt hat.
Freitag, 7. Januar 2022, 16:10
Ah, ich verstehe, es geht um den Aquaero mit Display 8o
Crimson
Freitag, 7. Januar 2022, 16:15
Korrekt , hab es im Gehäuse verbaut :)
Mit dem Tipp von Sebastian hats aber super geklappt!
Freitag, 11. Februar 2022, 12:20
INSIDER Version (beta/test)
Die aquasuite (X48) X49 (insider) mit neue Firmware für Leakshield, QUADRO und OCTO ist Online.
Wer USB Verbindungsprobleme oder eine instabile Übertragung der Softwaresensoren hat, kann diese Version testen und hier:
Leakshield verliert Sensordaten
sein feedback hinterlassen.
Freitag, 11. Februar 2022, 12:50
Das Firmwareupdate des Farbwerk 360 wird im Changelock nicht erwähnt, von der Aquasuite aber angemahnt und funktioniert nicht ;(
Über Farbwerk 360 -> System reagiert der Button Firmwareupdate starten nicht, das gleiche Verhalten zeigt sich wenn man über das i auf Firmware aktualisieren klickt, da ist dann kein Haken bei Gerät aktualisieren und der Update Button reagiert nicht.
Rechner wurde schon für 2 Minuten stromlos gemacht, was sonst immer hilft.
Freitag, 11. Februar 2022, 13:01
Wird in kürze gefixt, dazu dann einfach mit dem setup von der webseite die aquasuite installieren.
SpyderHead
Freitag, 11. Februar 2022, 13:03
Selbes Verhalten hier. Ich bekomme über die Windows-Benachrichtigung zudem folgende Meldung, wonach es ein Firmware Downgrade wäre:
Edit: Zu spät :D
maexi
Freitag, 11. Februar 2022, 13:24
habe das selbe Problem.
»maexi« hat folgende Datei angehängt:
Freitag, 11. Februar 2022, 13:29
Der Bugfix ist online.
Freitag, 11. Februar 2022, 13:41
Läuft, danke.
maexi
Freitag, 11. Februar 2022, 13:43
prompte Bedienung, super. Danke läuft.
Donnerstag, 24. Februar 2022, 11:45
X.50 läuft und macht keine Probleme bei der Installation oder Firmwareupdates, in meinem Falle 4, bei mir war es wieder nötig den Rechner nach der kompletten Installation stromlos zu machen, da mein Aquaero vielfach bockt, heute war der Calitemp verschwunden und alle Lüfter drehten frei :D
Also als Tipp, wenn nach der kompletten Installation irgendwelche Probleme auftreten, Rechner aus , Netzteil aus oder vom Strom trennen, Powertaster des Rechners gedrückt halten bis alle Lichter aus sind und ein paar Minuten warten.
Danach lösen sich viele Probleme einfach in Luft auf :)
Zur X.50 selber, ich finde die Änderung beim LEAKSHIELD Interface sehr gut, nun wird angezeigt, ob die Pumpdauer passt, unterteilt in Normal, Bedenklich und Kritisch, dies sollte einige unruhige Geister beruhigen.
Ob sich sonst was beim LEAKSHIELD geändert hat wird die Zeit zeigen.
DjTomCat1980
Samstag, 26. Februar 2022, 15:25
Bei der X.50 schmiert regelmäßig der Hintergrunddienst ab unter Windows 11. Ich muss dann den Service beenden und wieder Neu Starten.
Gibt es vielleicht eine Lösung für das Problem? Danke im Voraus.
