• 21.11.2026, 20:02
SeeBastion
Mein erster WaKü-Bau: Projekt RetroMod
Samstag, 2. April 2022, 18:46
Hier mal etwas anderes:
Inspiriert war ich von der Kombination aus Computer-Technik von „gestern“ mit modernen Elementen. Genau das macht das System so außergewöhnlich aber auch herausfordernd.
Retro Features:
▪ DFI Lanparty 875B Pro, Sockel 478, Intel 875P
▪ Intel Pentium 4, 3 GHz, Prescott
▪ 4x1 GB RAM, DDR 400, Corsair
▪ HIS HD 4670 IcQ, AGP, 1 GB
Mod Features:
▪ Umbau auf Wasserkühlung CPU + GPU mit Hardtubes
▪ Umbau CPU Kühler von Sockel 2011 auf Sockel 478▪ Umbau auf 420er Radiator mit 3x140mm RGB Lüfter von Corsair
▪ Aktive Leckageüberwachung (Druckwächter), Leakshield
▪ Open-Case Gehäuse, Thermaltake DistroCase 350P
▪ Sensorik: Durchfluss, Temperaturen, Wasserqualität, Druck, Drehzahl
▪ Diverse Anzeigeelemente und RGB-Leuchteffekte▪ Aquacomputer Komponenten: Leakshield, D5 Next, Highflow Next, 2x Vision RGBpx, CPU Kühler mit 925er Silber Acryl und Vision, 420er Radiator Kupfer, Farbwerk 360, Hubby7
▪ Netzteil Passiv von Seasonic, 450 W
▪ Grafikkarte umbau mit Standardkühler von Aquacomputer
▪ Corsair Fittings und Tubes
▪ Kühlflüssigkeit von Aquacomputer DP Ultra
▪ System ist unhörbar bis Pumpen-/Lüfterleistung von 20% (Normaler Betrieb des Systems bei jeweils 10% Leistung und Wassertemperatur bei 32°C :-))
Bilder:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SeeBastion« (2. April 2022, 18:59)
Samstag, 2. April 2022, 23:11
Sorry, aber das ist das PC äquivalent eines 1000€ Auto mit einer 20000€ Stereoanlage.
Von de Optik schaut es aber gut aus.
Das LS ist wahrscheinlich ziemlich wertlos ohne mehr Luft, denke sobald du ein richtige Leck hast ist das LS Unterwasser.
SeeBastion
Sonntag, 3. April 2022, 18:26
Das Luftvolumen ist für das LS wahrscheinlich zu gering. Das habe ich auch schon bemerkt. Habe aber noch keine bessere Lösung gefunden. Ich müsste da irgendwie noch einen Puffer einbauen ohne das die Optik dahin ist. Für Tips bin ich dankbar.
Das mit dem Auto-Stereoanlagenvergleich stimmt natürlich. Allerdings hat so ein altes System kaum Wert, daher konnte ich nichts kapuut machen mit meinem ersten WaKü-Versuch. Lieber so als eine neue Hardware drunter, die beim üben ganz schnell mal hinüber sein kann :-)
Montag, 4. April 2022, 07:08
Am ehesten würde ich versuchen einen kleinen AGB zwischen die Distroplate und das LEAKSHIELD zu hängen, da er nicht im Wasserkreislauf hängt sollte das klappen, Du musst dann halt nur mit den Werten für den AGB spielen bis alles so läuft wie es soll.
Durch die Beleuchtung und das Kühlmittel würde man den Puffer AGB hinter der Distroplate auch nicht sehen.
