• 22.11.2026, 01:57
aquacc32
Pumpenadapter für D5 + aqualis micro: Füllstandsmessung möglich?
Montag, 18. April 2022, 23:14
Hallo!
Ich habe in meinem 5U Servergehäuse begrenzt Platz, möchte jedoch auf einen Füllstandsensor nicht verzichten.
Integriert in einen Pumpenadapter finde ich gut:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2926
Jedoch wäre selbst die kleinste aqualis Basis bereits zu hoch, somit bleibt mir nur der "aqualis micro":
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3265
Frage: Funktioniert dann die Füllstandsmessung immer noch (mit oben eingeschraubter Druckausgleichsmembran)? Es geht dann ja um wenige cm oder gar mm.
WallaceTX
Dienstag, 19. April 2022, 10:02
Ob Aquacomputer auch für dieses Szenario sich das gedacht hat?
Produktbeschreibgung: (hier wird er nicht empfohlen)
Er ist an der Unterseite mit einer Verbindungsfläche für Pumpenadapter ausgestattet und kann ausschließlich mit einem passenden Aqua Computer Pumpenadapter oder Pumpenmodul (41094, 41096, 41098 oder 41100, im Lieferumfang nicht enthalten) verwendet werden!
Der Sensor misst den Druck, was durch das Wasser auf ihn drückt.
Das wäre so, als würde der aqualis nur minimal gefüllt sein. Es muss jedoch die max. und min. Füllmenge eingestellt werden.
Da der Ausgleichbehälter sehr klein ist, gibt es durch den Wasserfluss sehr viel Bewegung in dem kleinen Behälter. Nun ist die Frage, ob in diesem Fall die Messwerte stimmen oder die Druckausgleichsmembran nass werden kann.
Sollte es nicht funktionieren, kann man ihn dennoch ohne Messung verwenden.
