• 21.11.2026, 15:21
Alexios2k
Befüllen mit Leakshield und dem Fillport leichte Probleme
Freitag, 12. August 2022, 18:12
Hallo gibt es einen bestimmten Trick bezüglich dem Befüllen des Systems per leakshield und dem Fillport den es extra zu kaufen gibt?
Ich habe etwas Probleme damit
Ich aktiviere am leakshield den Befüll Modus stecke den Schlauch in den Port und das andere Ende in den Kanister
Zum einen geht der Schlauch recht schwer in den Port
Das andere man soll ja den Schlauch wenn der gewünschte Stand im AGB erreicht ist den Schlauch aus dem Kanister ziehen und nachdem das Wasser im Schlauch noch abgesaugt ist diesen aus dem Fillport ziehen
Der geht kaum zu entfernen und am leakshield muss ich den Fill Modus pausieren da es die Flüssigkeit weiter ansaugt und dann weiter macht bis es die Membran erreichen würde
In der Zeit läuft auch das Wasser wieder durch den Schlauch zurück in den Kanister ^^
Kurz wie Befülle ich am besten mit dem Fillport?
Samstag, 13. August 2022, 07:59
plug&cool sind Hochdruckschläuche und Anschlüsse, die brauchen etwas Kraft zum verbinden und auch zum Rausziehen, beim Herausziehen des Schlauches ggf. mit einer Zange den Ring runterdrücken, wenn es mit den Fingern nicht klappt.
Wenn das Wasser das Ventil erreicht ist Deine Wasserstandsplanung nicht gut, LEAKSHIELD braucht Luft im AGB um richtig arbeiten zu können, wenn Du den AGB bis zum Rand voll machst ist das nicht sinnvoll.
Alexios2k
Samstag, 13. August 2022, 09:03
Ok dann muss ich den Ring nach hinten drücken und kräftig am Schlauch ziehen.
Hätte noch eine Frage
Ich habe einen aqualis xt 880 dieser ist momentan zu 65% Befüllt
Jetzt möchte ich einen highflow next in den Kreislauf setzen ( war defekt und wurde repariert) und diesen zum testen erst mal nur mit kurzen Schläuchen und einem Satz schnelltrenner verbinden
Geht da soviel Wasser in die Schläuche das ich nachfüllen muss oder ist das egal?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexios2k« (13. August 2022, 09:04)
Samstag, 13. August 2022, 11:26
Du musst erst nachfüllen, wenn Dein AGB die Pumpe nicht mehr mit Wasser versorgen kann.
Das LEAKSHIELD arbeitet gelassener mit mehr Luft im AGB, der einzige andere Effekt ist, dass mehr Wasser länger braucht um die maximale Wassertemperatur zu erreichen.
