• 12.10.2026, 19:12
BolbyM
Informationen für den Eigen(zusammen)bau einer WaKü erwünscht
Dienstag, 29. August 2023, 15:02
Ich bin ganz neu hier in diesem Forum und komme gleich mal mit einer Frage, die sicherlich umfangreiche Antworten braucht - zumindest fühlt es sich für mich derzeit so an.
Ich habe vor mehr als 10 Jahren (könnten auch locker 15 Jahre sein) mal mit Wasserkühlung gearbeitet und meinen Core 2 Duo e6400 schön übertaktet. Damals in einen Lian Li PC70, in dem ich den Ausbruch für den 360er Kupferradiator selber aus dem Deckel gesägt / gefeilt habe und die Bohrungen für den AGB sowie diverse Schlauchdurchführungen auch in Eigenregie gesetzt habe. Da lief dann die Kühlung der Northbridge, der GPU und der CPU drüber. Als Pumpe hatte ich eine Coolpump, einen Plexiglas Ausgleichbehälter und von einem Bekannten gefräste Kühlkörper für GPU, CPU und NB. Das System ließ sich unter Volllast passiv betreiben, ich hatte aber eine Lüftersteuerung von innovatek (vier Lüfter konnten angesteuert und per Poti gestellt werden) eingebaut. Ich habe dann den e6400 durch einen e6600 getauscht und den gnadenlos undervolted, sodass das System wirklich unhörbar war, weil ich es sogar ohne Pumpe betreiben konnte - zumindest im Officebetrieb.
Mein jetziges System nervt mich von der Lautstärke her doch stark und irgendwie mag ich die Bastelei noch ganz gerne. Deshalb habe ich mich mal auf Preisvergleichseiten und hier schlau gemacht, was es so auf dem Markt gibt, was mir gefallen könnte. Leider hat das dazu geführt, dass ich komplett erschlagen wurde - zumal ich keinerlei Erfahrung mit aktuellen Systemen und deren Kühlbedarf habe.
Unabhängig davon, dass ich mir sicherlich von eine neue GraKa zulegen werde, da mit die 3060Ti für meinen UWQHD-Monitor nicht langt und evtl. auch ein neues Board (DDR5, AMD statt Intel) fällig wird, habe ich grundlegende Fragen, die mich umtreiben.
Kann man heute aktuelle Komponenten über einen Kühlkreislauf kühlen? Ich dachte an die GPU (vllt. eine 4070Ti oder eine 4080Ti oder ein vllt besseres Pendant von AMD), die CPU (i7 oder ein vergleichbarer AMD) und die Northbridge (gibt es die noch?).
Und wenn ich alles möglichst leise kühlen möchte, welches Gehäuse und welche(n) Radiator(en) nehme ich?
Ich habe gesehen, dass es mittlerweile auch welche für 140er Lüfter gibt, aber passen die in entsprechende Gehäuse? Das müsste bei mir nicht groß sein, bisher werkeln die Komponenten (GIGABYTE B660M DS3H DDR4, Intel Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz, boxed, Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42, ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC V2 (LHR), DUAL-RTX3060TI-O8G-V2, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 3x DP, Seasonic Prime GX-650 650W ATX 2.4, be quiet! Pure Rock 2 Black) in einem Lian Li Lancool 205M.
Was das Budget angeht, spielt Geld selbstverständlich eine Rolle, aber ich kaufe gerne beste Qualität und bin auch bereit, dafür anständig zu bezahlen. Wenn sich der Aufpreis aber nicht logisch erklären lässt und die teure Komponente keinen Mehrwert bietet, spare ich auch gerne. Beispiel: ich würde auf Radiatoren mit Rohren und Lamellen aus Kupfer setzen, da die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer wesentlich besser ist, als die von Alu.
Ich wirke vllt noch etwas planlos, aber genau so ist es auch. Deshalb meine Hoffnung, dass ihr mich hier zu einem Plan führen könnt.
Mr. Krabs
Dienstag, 29. August 2023, 20:58
Kupferlamellen sehen gut aus, lohnen aber meiner Meinung nach den Aufpreis nicht. Bei deinem System wirst du da keinen Unterschied merken. Rohrradi bin ich auch Fan von. In deinem Case ist leider sehr wenig Platz für größere Radis, sodass ich dir eigentlich nur n externen Radiator ala MO-RA3 420 empfehlen kann bzw würde.
Aquacomputer hat leider keine richtige Alternative zum Mo-Ra. Der Airplex Evo 1080 R2 hat noch sehr enge Lamellenabstände. Sprich, du musst die Lüfter schneller drehen lassen bzw. brauchst welche mit n bissl mehr Druck. Deshalb wirds n bissl lauter. Leider ist der Evo 1080 R2 nur für 120mm Lüftern konzipiert. Es gibt natürlich gute 120mm Lüfter, aber ich würde heutzutage nicht mehr auf 120mm Lüfter setzen bei nem großen, externen Radiator.
Du kannst natürlich auch, wenn du unbedingt alles von Aquacomputer haben willst, 3 420AMS Radiatoren miteinander verbinden und auf Standfüße stellen. Da bist du aber preislich schon viel mehr Kohle los. Beispiel 3x 420 AMS vs MO-Ra3 420:
AMS:
3x 420 AMS
2x Verbinder für AMS
2x Verbindungsbleche für AMS
1x Standfüße für AMS
3x Lüftergitter für AMS
=knappe 525€ OHNE LÜFTER!
MO-RA:
1x MORA3 420 LT Black
1x Standfüße
1x Classic Fan grill
=knappe 305€ OHNE LÜFTER!
Mit Halterung und Gitter für den Betrieb mit 4 200er Noctuas kämen noch 35€ drauf. Wenn man den MO-RA3 420 for Noctua NF A20 nimmt. Also bist du da ohne Lüfter bei 340€.
In Sachen CPU Kühler ist es Geschmackssache ob Watercool oder Aquacomputer. Kannst ja n paar Tests anschauen.
Als Pumpe und AGB würd ich D5 Next mit Ultitube nehmen. Oder ne normale D5 PWM mit separatem Ultitube. Oder ne D5 PWM mit Heatkillertube. Board und Ram Kühler gibts eh nicht mehr wirklich was Aktuelles.
BolbyM
Mittwoch, 30. August 2023, 08:31
Danke schon einmal.
Das Gehäuse ist nur das, welches ich gerade habe. Mir ist aber klar, dass ich mit einem einzelnen 240er nicht auskomme, ich plane deshalb auch schon, mir ein anderes (größeres) Gehäuse zuzulegen, in das z.B. zwei 420er reinpassen (vor Deinem Hinweis bzgl. der 140er Lüfter).
Da fängt es dann schon an: in welche Gehäuse lassen sich diese großen Radiatoren verbauen? Ich habe bisher nur Einbaumöglichkeiten für z.B. 240er oder 360er gesehen, niemals welche für 420er.
Auch, wenn ich nicht mehr wie früher auf LAN-Partys fahre, wollte ich keinen externen Radiator haben. Es sollte alles aus einem Guss und funktional sein. Für mich ist ein Computer in erster Linie ein Mittel zum Zweck und kein Kunstobjekt, deshalb soll das keine Installation werden.
Na gut, mein Sohn steht auf RGB, weil es toll aussieht. Wenn da was mit RGB bei ist, ist alles i.O.
Gibt es z.B. ein Gehäuse (z.B. ein Big Tower), in das der Mora3 reinpasst? Wobei ich auch gerne 2 airplex radical 4/420 nehmen würde.
Ich bin bisher nicht auf einen Anbieter fixiert, habe aber gesehen, dass z.B. Watercool keine Radiatoren für 140er Lüfter anbietet.
Generell geht es auch darum, dass ich das jetzige System auch ablösen möchte - ich weiss nur noch nicht, durch was. Die 3060 Ti soll ersetzt werden und auch der i5. Ich bin kein verblendeter Fanboy, mir ist es egal, ob in meinem Gehäuse ein Intel oder ein AMD werkelt - für mich zählt nur das P/L-Verhältnis. Das muss ich natürlich im Vorfeld (oder auch parallel zur Anschaffung der WaKü) machen, damit ich nicht für eine 3060 UND z.B. für eine 4070 einen Wasserkühler kaufe. Aber Gehäuse und Radiator sowie Pumpe lassen sich ja schon anschaffen.
