Du bist nicht angemeldet.
Grestorn
Wie lange dauert das Belüften ungefähr, nachdem man auf "RELEASE" gestellt hat? Bei mir sinkt der Unterdruck nur alle paar Sekunden um 1 mbar. Außerdem habe ich das Gefühl, dass das Entlüften nicht richtig funktioniert, weil der Unterdruck immer bestehen bleibt und sich nicht ändert während des Entlüftens.
Grestorn
bastianbu
The second prerequisite is that the tubing is suitable for the required vacuumtubing is suitable for the required vacuumtubing is suitable for the required vacuumtubing is suitable for the required vacuum.
As a broad rule, the outer diameter of PVC tubing should be at least 1.5 times the inner diameter of soft tubing.
For PUR tubing, a factor of 1.2 is usually sufficient. Hardtubes are generally suitable. Without information on compatibility, we recommend testing at slightly increased negative pressure and maximum water temperature before use.
Milan2000
Marauder1981
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Marauder1981« (16. Juni 2023, 10:15)
Marauder1981
Crackpot
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crackpot« (18. Januar 2024, 10:18)
