• 21.11.2026, 21:51
gasmog
Pumpe d5 auf aquaero 6
Samstag, 13. Januar 2024, 23:22
Guten Morgen aus Frankreich,
Ich ein aquaero 6 und eine model D5 Pumpe (1011116)
Ich möchte die Drehzahl der Pumpe kontrollieren, aber ich komme nicht, hatten Sie Ideen?
Ich sehe, es hat eine Registerkarte pump in aquasuite, aber sie ist leer?
PvF
Sonntag, 14. Januar 2024, 06:48
Ist der PWM-Stecker der Pumpe mit einem der vier PWM-Ausgänge (Lüfter) auf dem Aquaero 6 verbunden?
In der Registrierkarte "Pumpe" findest Du nur Pumpen die mit dem "aquabus" angeschlossen sind (geht nicht mit der 1011116)
gasmog
Mittwoch, 17. Januar 2024, 09:55
Danke für Ihre Antwort.
Die Pumpe ist auf dem PWM und ich muss herausfinden, wie man seine Geschwindigkeit steuert.
vielen Dank.
PvF
Mittwoch, 17. Januar 2024, 12:55
Hast Du die Aquasuite in deutsch oder englisch?
Für PWM-Lüfter (oder Pumpe) muss im Menü „Ausgänge“ →„Lüfter“ „Lüfter 1-4“ „Regelmodus“ der Eintrag „PWM-geregelt“ ausgewählt werden.
For PWM fans, select “Outputs” “Fans” “Fan 1-4” from the menu and set “Control mode” to “PWM controlled”.
Hufeisen
Mittwoch, 17. Januar 2024, 15:12
Wer ist der Hersteller der Pumpe bzw. wo wurde die Pumpe gekauft?
Einige Versionen der D5 Pumpe benötigen Pullup Widerstände, damit die Steuerung durch das Aquaero 6 funktioniert.
Dops
Mittwoch, 17. Januar 2024, 16:31
google sagte, ist bei aquatuning zu kaufen. "hersteller" = AC
